Втулка fh-rm65 shimano
vanya821
З нами з:11.9.14 13:08
Повідомлення vanya821 » 18.11.14 23:15
Помогите разобрать трещетку на втулке fh-rm65 shimano (трещетка слабенько трищит ето у всех так,или ето проблема )
Также подскажите шарики у втулку с чего подходят?
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Втулка fh-rm65 shimano
Повідомлення meral » 18.11.14 23:40
трещетка она такая, трещит
если не уверены, спосите механика.
не скажу как в 65(может в rm-652?) но обычно выпресовываются спец инструментом или деревянной палочкой.
Повідомлення RealIce » 19.11.14 00:01
А что не так? Звук не нравиться?
Если есть посторонние звуки треск хруст то єто одно. Но если Вам кажеться что звук трещетки не громкийю. То на шимане он достаточно тихий. Особенно если смазку использовать трансмиссионную. Так вообще не слышно
Так что если при этом нет других проблем, то это нормально.
Сомневаетесь - дайте механику послушать. Ну или кому то кто шарит
Разбирается она спецключем. Который пожалуй не купить. Можно только изготовить что то похожее.
meral
Повідомлення meral » 19.11.14 00:17
можноывпресоовать палочкой. изготавливается палочка сухая точно размера под отверстие. вставляется. мочится час в воде. соответсвенно ее клинит и выпресовываешь. только я не в курсе жесько пресовать или крутить.точно модно в каталоге шимано посмотреть
Востаннє редагувалось 19.11.14 00:24 користувачем meral, всього редагувалось 1 раз.
vanya821
Повідомлення vanya821 » 19.11.14 00:18
Только что снял штуку и увидил что нада спец ключ, завтра буду пилить
Повідомлення RealIce » 19.11.14 00:20
А что там палочкой собственно выпресовывается? Пыльник? А то его всегда пальцем вытаскивал.
А под ним чашка-гайка которая вот спецключем и выкручивается. Но люди откручивали просто стальной пластиной о размеру
При этом сам барабан лучше закрутить на место на колесо
vanya821
Повідомлення vanya821 » 19.11.14 00:21
шарики у втулку с чего подходят?а то потерял один
какое масло кроме литол 24 можна использовать для хорошого наката?
vanya821
Повідомлення vanya821 » 19.11.14 00:23
ета штука пыльником называется буду знать .
Повідомлення RealIce » 19.11.14 00:27
Вы какие шарики то потеряли. Так как барабан не разобран, то явно не те что внутри него. Их то не теряйте их там много и мелкие относительно.
А те что в чашке лежали - то такие бывают на землячке
http://velosiped.com/tovary/masterskaya ... 91310.html
Trancedelic
З нами з:2.9.08 08:48
Повідомлення Trancedelic » 19.11.14 08:51
На Куреневке можно взять недорого шарики, конуса, оси и др.
Разбирать барабан смысла нет. Дешовые современные барабаны все трещат очень тихо.
Прежде чем разбирать, присмотри сразу где можно купить новый барабан ;-)
Одні святкують життя, інші несуть свій хрест...
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 19.11.14 10:02
Если не изменяет память, то резьба на конус/чашка откручивается в обратную сторону.
Не совсем понятна причина разборки барабана.
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Повідомлення niwza » 19.11.14 15:00
если нет прокрутов при педалировании, не советовал бы туда лезть. А вот если собачки перестали цеплять, тогда можно попробовать прочистить и смазать.
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Повідомлення nesta » 19.11.14 15:05
эта тема уже давно баян, я думал такие втулки уже не используют:
- разобрать (ключ http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 37&t=77557)
- оценить состояние собачек и пружинки (колечка), если чётко видно протёртость на колечке, заменить его такой же примерно по диаметру стальной-калёной проволкой
- одна из собачек в данной втулке, там их две, по умолчанию слабее цепляет чем другая, это не решить
- если края одной из собачки покрошены больше чем другой, поменять их местами
и понятно смазать всё, но собачки не густой смазкой, дабы не залипли, если сейчас не залипают, зимой при морозе могут залипнуть
мелкие шарики после разборки этого барабана, посыпятся, их потом посадить на литол или что-то такого густого плана, одно что меня смушало - там не парное количество этих мелких шариков, куда больше, куда меньше уже на глаз решать =)
vanya821
Повідомлення vanya821 » 19.11.14 22:29
Все таки раскрутил , резьба на конус/чашка откручивается за часовой стрелкой, а то целую сутку крутил против часовой.Внутри все целое грязи нет,.какбы выроботки не вижу .
Заметил вяло ходят собачки и всетаки слабенько трищит .Может все дело в пружине слабо прижимает ?(проскоки бывали на 24 ск если с места очень сильно нажать)
Не могу кататся нормально у всех трищит а у меня нет.
Trancedelic
Повідомлення Trancedelic » 19.11.14 23:27
Тю, блин, купи себе MAVIC и все будут в шоке, почему у них так слабо трещит ;-)
vanya821
Повідомлення vanya821 » 19.11.14 23:42
пусть они по будут в моей шкуре
Насчёт смазки, собачки чем мазать ?, а шарики литолом 24 норм или подскажите чем лучше ?
Востаннє редагувалось 20.11.14 00:01 користувачем vanya821, всього редагувалось 1 раз.
meral
Повідомлення meral » 19.11.14 23:46
трещат все по разному. это побочный еффект. на оценку терска сьедить к механику.
на 24й вообще с места вроде не сьедешь. неудивительно. или имеется в виду на первой7
есть простое правило. работает - не лезь.
vanya821
Повідомлення vanya821 » 20.11.14 00:04
Нет на 24 просто забываю переключить иногда ,может тогда цепь проскакивает не замичал.
meral
Повідомлення meral » 20.11.14 00:41
про литол тут гдето отдельно есть тема.
там 50% людей уверены что он портит алюминий.
чем мазать собачки помоему вообще ни на что не влияет. шарики смазывать смазкой для подшибников. любой. вы быстрее убьете втулку прямым использованием чем неправильной смазкой.
на 24 скорости у вас слетает цепь. резко трогаясь на 24й можно легко срезать зубья на звезде. езда на 24й перед остановкой говорит о том, что у вас проблемы с переключениями. и вообще на 24й редко реально надо ездить, следите за каденсом.колени лечить долго.
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 20.11.14 02:47
Капец, meral, ну сколько можно писать слово подшипник с ошибкой. Что, автоматическая проверка не подсвечивает это слово или это новый вело-албанский.
Это как Grip Shift называть грибшифтом или Campagnolo капой.
meral
Повідомлення meral » 20.11.14 03:39
ну это офтоп да?
знаешь что такое идиома набора? я еще и буквы в словах переставляю иногда.
ты уж если собрался и не понимаешь почему при десятипальцевом наборе "ип" в середине слова набрать сложнее, то давай всем в личку напиши чтоли.
http://www.velokiev.com/forum/search.ph ... 0%B8%D0%BA
ато мои три раза както меркнут.
автоматическая проверка у меня традицонно выключена в связи с моей сферой работы, в которой оно подчеркивает почти все.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 28.11.14 20:18
phpBB [video]
