Сорвал резьбу в штанах RS Totem: что можно сделать?
Blacker
З нами з:1.10.04 23:10
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 17.11.14 16:52
Всем здравствуйте, нуждаюсь в вашем совете. Так получилось, что перетянул болт (М6), который фиксирует тормозной калипер на штанах вилки и вся резьба на на этом болтике так и осталась. Вот как выглядит крепление:
Материала в креплении по минимуму, то есть, простейший вариант типа высверлить и нарезать резьбу под болт на М8 рассматривается, как самый крайний, если вообще возможный. Нагрузка там идет на излом и утоньшение стенок должно быть минимальным. Знакомые советовали поискать ремонтные болты нестандартного диаметра, не 6, а 6,5мм, но похоже, что эти болты существуют лишь в их воображении) По крайней мере, я таких болтов не нашел. Значит, придется таки рассверливать. На работе нашел вот такую вот вставку, уж не знаю, изначально для чего она предназначалась.
Но опять же, много высверливать, да и конструкция немного не подходит под мой случай. На просторах интернета нашел прекрасный вариант (на первый взгляд), восстановление внутренней резьбы с помощью пружинных проволочных вставок:
Но я нашел только конторы, которые продают эти пружинки с инструментом за очень немало денег, а вот кого-то, кто оказывал бы услуги - не нашел.
В общем, посоветуйте, что делать или поделитесь телефоном специалиста, который мне бы смог бы помочь в моей беде.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Сорвал резьбу в штанах RS Totem: что можно сделать?
Повідомлення foxman » 17.11.14 17:25
Вставка найденная - распорная втулка для монтажа в бетоне. В неё закручивается анкер.
Повідомлення konst » 17.11.14 17:31
Аквариус такое лечит. Теми самыми пружинными вставками.
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 17.11.14 17:47
О, спасибо огромное! Врядли бы я сам нашел...
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 17.11.14 20:36
Ремонт заключается в рассверливании отверстия с поврежденной резьбой и последующем нарезании в нем новой ремонтной резьбы, в которую и вкручивается вставка:
Всё равно - рассверливание и нарезание. :unknown: Просто болт остаётся тот-же - М6. А ТС как раз опасается, как я понял, именно уменьшения толщины стенок, т.е. снижения прочности.
Такой ремонт целесообразен только в том случае, если нет возможности рассверлить ответные посадочные отверстия под прохождение болта М8 на самом калипере, а также найти конусные шайбы внутр.диам. 8 мм.
В любых других случаях всё, что есть промежуточное между двух резьб - всё зло. Особенно, в таких, претерпевающих большие динамические нагрузки, элементах как калипер.
Повідомлення RealIce » 17.11.14 20:50
Огромным плюсом данной технологии (ремонтная вставка) является то, что увеличение отверстия минимально (к примеру для восстановления резьбы М6 используется сверло 6,3мм), что не ослабляет конструкцию.
Так что это не М8 и тут думаю предпочтительней. Тем более у Аквариуса видемо есть весь набор.
Но можно найти адаптер под калипер как вот у меня. Я специально подобное искал чтоб не крутить болты в креплении при подстройке.
И рассверлить под болт М8 именно его и крепление.
Думаю это как раз вариант без ремонтной вставки. Мне как то кажеться менее надежным так как высверливать под М8
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 17.11.14 21:30
В стандартном ряду метрических резьб с основным шагом есть резьба М7.
Метчик М7. Болт титановый М7.
Уже легче. И никаких "пружинок". :D
Востаннє редагувалось 17.11.14 21:56 користувачем Адре Налин, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення RealIce » 17.11.14 21:32
Ремонтный набор включает в себя сверло и метчик нестандартного диаметра под ремонтную вставку.
Да и не все там так страшнео с усилиями вроде. Вектор усилия там вроде такой что нагрузка на резьбу как раз не велика. А вот высверливать лишнее я бы действительно поостерегся.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 17.11.14 22:00
Стальной гужон в люминевом теле позволяет забыть о такой проблеме как "вытянул резьбу". Оно конечно можно быть очень глупым и сильным и вырвать еще и гужон, но таким людям надо ключики динамометрические покупать если с чувствительностью рук проблемы.
По предмету - если опыта мелких слесарных работ и соответствующего инструмента в ассортименте нет, отдать тому-же Аквариусу и не морочить голову вопросом, что именно он там делать будет, благо опыта ремонта такой фигни ему не занимать и откровенной фигни типа просаживания тела крепления в фольгу он мягко говоря делать не будет. А то потом будет тема "где купить новые штаны на тотем"
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 18.11.14 10:24
Это точно. Особенно если ротор 9"
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 18.11.14 10:42
Аквариуса рекомендую безоговорочно.
Повідомлення RealIce » 18.11.14 12:22
После восстановления очень советую поставить нормальный адаптер. По типу что у меня на фото.
И следить чтоб в креплении болта было 10-12 мм. Это по офф рекомендациям фокса но рокшок думаю тоже нре должен отличаться. Ну и быть осторожнее - затяжка там вроде 10Нм рекомендована. Это не много
Как по мне это PM придумали враги. Динамометрический ключь конечно хорошо. Но его блин наверное все возят если надо в ситуации в пути тормоз подстроить.
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 18.11.14 15:49
Всё равно - рассверливание и нарезание.Просто болт остаётся тот-же - М6. А ТС как раз опасается, как я понял, именно уменьшения толщины стенок, т.е. снижения прочности.
Увы, но без рассверливания не обойтись. Вопрос только в том, насколько уменьшится толщина стенок. В любом случае, после восстановления резьбы я отпишусь в эту тему через годик-другой.
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 19.11.14 15:10
:D
[spoilerпритча]Как-то раз Ходжа Насреддин предложил молле за 10 лет и большие деньги научить своего осла говорить.
Молла согласился, Насреддин получил от него деньги на этот "проект" и на все закатил грандиозный пир.
Но люди ему сказали: - Как же так, Ходжа, разве можно вообще научить осла говорить, тем более за 10 лет? Это же невозможно! А ты уже всё потратил. Деньги ведь молле придётся возвращать!
На что Насреддин ответил: - Не переживайте! За 10 лет либо осёл сдохнет, либо молла, либо я умру.[/spoiler]
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 4.12.14 13:32
Не сочтите за рекламу, но результат великолепен. Держит таки.
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 4.12.14 13:38
Трение (когда закручиваешь\откручиваешь), кстати, куда меньше, чем в алюминии. Мелочь, а приятно.
AlexandrNik9
З нами з:26.2.15 16:09
Повідомлення AlexandrNik9 » 18.5.15 15:39
Добрый день. Я на своей вилке рассверлил под м8 и вкрутил шпильки с наружной резьбой м6. При регулировке и снятии калипера теперь только гайки откручиваю. Резьба в вилке не повреждается )). Результатом доволен на все 100%
Blacker
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 18.5.15 17:18
Это если есть возможность рассверливать. В современных вилках весь лишний материал убран по максимуму.
AlexandrNik9
Повідомлення AlexandrNik9 » 18.5.15 20:24
Рассверливать в любом случае ))
