Проблема с Hayes HFX9
DiMMer
Повідомлення DiMMer » 29.6.05 22:29
есть тормоз Hayes HFX-9-XC 2004 года, катан всего месяц
При нажатии на ручку, нет четкой остановки при касании колодок ротора. Ручка пружинит при нажатии.
знаю, сразу скажут что в системе есть воздух, но я несколько раз тщательно прокачивал большим количеством тормозухи.. причем передний тормоз работает отлично.
ещё одно.. в конце хода ручки, в мастер-цилиндре что-то попискивает, а когда отпускаешь ручку - поскрипывает.. :(
в переднем такого нету.. работет отлично
ничего нигде не подтекает
В чем может быть дело?..
DiMMer
Повідомлення DiMMer » 30.6.05 22:13
разобрал ручку..
аккуратненько смазал все соединения от ручки к цилиндру..
скрипеть и пищать перестало.
разобрал мастер-цилиндр, посмотрел, подул :^: , собрал
прокачивал особенно усердно, причем для полной уверенности намотал на резьбу штуцера (на калипере) ленту для уплотнения резьбовых соединений, а край капельницы, одетый на штуцер, крепко обвязал ниткой. Чтобы эти ... пузырьки нигде не пролезли
прокачал, закрутил, ручка не проваливается, хотя колодки цепляют плохо - надо протереть диск спиртом (?). Хотя, после прошлой прокачки, тоже день работало нормально, потом стало проваливаться.
странно, неужели за 100$ не могут сделать эту хрень такой же надежной как автомат Калашникова?! :duma:
nik1
З нами з:28.7.04 22:11
Повідомлення nik1 » 30.6.05 23:33
Купил бы уже АК :) :) :)
в Чечне он 100 бакзов и стоит :) ,
но как его от туда вывезти :duma: :duma: :duma:
Svyat
З нами з:8.10.03 23:32
Повідомлення Svyat » 1.7.05 23:59
Может она еще на гарантии? :duma: Тогда проблема решаема.
Повернутись до “Гальма”
