купил свой первый велик плохой или нет? можно апгрейдить
zek
З нами з:10.11.14 12:36
Повідомлення zek » 10.11.14 12:43
РАМА:
Trail 29, double-butted 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8” head tube
ВИЛКА:
SR Suntour XCT-100-29, 100mm, coil spring, 1-1/8"
ШАТУНЫ:
Shimano M171, 42/34/24
РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ(МАНЕТКИ):
Shimano M310 Rapidfire Plus
КАССЕТА:
Sunrace, 11-34, 8-speed
ЦЕПЬ:
KMC Z51, 8-speed
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
Shimano M190, 31.8 clamp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
Shimano Acera
ОБОДА:
Alex DC 5.0, double wall, 32-hole
ВТУЛКИ:
Cannondale C4 Disc
ПОКРЫШКИ:
WTB NineLine, 29x2.0"
ПЕДАЛИ:
Cannondale Platform
РУЧКИ ТОРМОЗА:
Promax Decipher Hydraulic Disc
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ:
Promax Decipher hydraulic disc, 180/160mm
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ:
РУЛЬ:
Cannondale C4 by UNO, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА:
Tange Si
ВЫНОС:
Cannondale Dual-Density
СПИЦЫ:
Stainless, 14g
ГРИПСЫ:
СЕДЛО:
Cannondale Stage 3
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА:
Cannondale C4, 27.2x350mm (S, M, L) 400mm (X, J)
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ:
24
ДИАМЕТР КОЛЕСА:
29
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Re: купил свой первый велик плохой или нет? можно апгрейдить
Повідомлення Torn_11 » 10.11.14 13:29
Необходимо на нем поездить, ну например 1000-2000 км, если появятся какие-либо проблемы, тогда можно и менять компоненты. Да и для чего вел? Если покататься - тогда вполне пойдет!
zek
Повідомлення zek » 10.11.14 15:02
ну сильно я прыгать на нем та и не буду в лес за грибами ну и так по бордюрам попрыгать дуркануть немношко :)
вилка жестковатая может еще разрабатывается
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 10.11.14 16:28
Эта вилка работать не будет, её целевое предназначение - leisure cross country.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 10.11.14 16:52
Думаю, лучше начинать апгрейдить с себя: купить (если еще нет) правильную и удобную велоодежду на все времена года. Потом, когда будет внутренняя готовность, купить обувь и поменять педали на контактные.
А так поддержу совет выше: побольше катать на той комплектации, которая есть и получать удовольствие от самого процесса. Это главное! Потом с пробегом прийдут идеи. :)
Scientia potentia est.
zek
Повідомлення zek » 10.11.14 17:40
спасибо всем за помощь :)) буду крутить педали :)
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 11.11.14 00:15
+1 к Александр М.
Начать с одежды и аксессуаров, поверьте, будет куда деньги потратить. Чтоб поменять в велосипеде, нужно понять зачем, а для этого проехать не одну сотню км.
OGOOGO
З нами з:17.5.11 09:00
Повідомлення OGOOGO » 15.11.14 23:53
у меня примерно такая же вилка только 26", по лесу катать - никакого удовольствия.
F.l.a.k.e
З нами з:14.1.11 19:42
Повідомлення F.l.a.k.e » 15.12.14 16:35
Шатуны долго не проживут, рекомендую осметить их на ближайшую замену.
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 15.12.14 16:50
По шатунам не согласен... Гораздо лучше аналогичных SR Suntour, по жёсткости по крайней мере. По опыту знакомых - ходят довольно долго.
Но тяжеловаты. Идеально для средней руки байка и без фанатизма с интегрированной системой - Alivio, на мой взгляд.
Мурзик
З нами з:4.6.10 20:08
Повідомлення Мурзик » 15.12.14 16:56
шо ж треба зробити з шотунами аби вони зламалися
Advokat
X X X
З нами з:12.12.11 23:31
Повідомлення Advokat » 15.12.14 17:34
Достаточно просто - ездить.
Что касается на что поменять, то конечно Alivio будет отличным вариантом.
Мурзик
Повідомлення Мурзик » 15.12.14 17:55
я не один рік катаю все що я бачив це - стерлися зубці на зірці але це не за один сезон і зігнута зірка після зіткнення
