Marzocchi 44 ATA micro 100-140mm
serj_32
З нами з:19.8.11 17:35
Повідомлення serj_32 » 9.11.14 23:33
Шток 1 1/8", 21,5см (не конусный)
Крепление колеса под 9мм эксцентрик.
Настройки - блокировка, скорость отскока, регулировка хода
Вес 1,72 кг
Цена 350$- к сожалению из-за нестабильного курса точную цену в национальной валюте смогу озвучить только в день покупки. Пока что это примерно 5000грн
Крутилки:
Серая ATA - ход , регулировка хода со 100 до 140 мм. Изменение хода позволяет настраивать вилку под Ваш стиль катания, любое промежуточное значение хода можно установить и ездить на нем. Например для асфальта и подъемов 100мм а для леса, спусков 140мм. При изменении хода меняется и жесткость вилка (из-за изменения объема воздушной камеры)
Красная - блокировка хода.
Желтая TSTMicro - компрессия. Причем желтая работает в паре с красной, желтой выставляется уровень компрессии и красной включается ее. Можно настроить демпфер на полную блокировку, а можно настроить так, что он не будет оказывать влияния на сжатие вилки вообще. И само собой любое промежуточное положение. Полная блокировка нужна только на асфальте, а на грунте желательно небольшое срабатывание. И так как грунт очень разный, ТСТмикро хорош тем, что позволяет очень тонко настроить поведение вилки - на любой поверхности можно достичь того, что вилка не будет раскачиваться, но будет сглаживать неровности.
Черная крутилка (на левой ноге внизу) - скорость отскока
Левая нога внизу - клапан для накачивания воздушной камеры (красный колпачек)
Состояние -
- вилка после полного ТО - замена масла, сальников, полная работоспособность
- на штанах есть царапины и потертости, наклеены полоски светоотражающего оракала. На левой ноге часть царапин внизу закрашена автомобильным корректором
- на ногах есть царапины (похоже что это фирменное никелевое покрытие (на работу никак не влияет)
- резьба крепления дискового тормоза целая
- вилка использовалась для умеренного КК, никакого ДХ и прыжков.
Описание вилки на сайте производителя - Вилка Marzocchi 44 ATA Micro создана для профессионального использования в гонках кросс-кантри, марафонах, эндуро и для тренировок.
http://www.marzocchi.com/template/detai ... etto=56384
Возможна отправка по Украине за счет покупателя.
Оплата на карту Приват банка.
В комплекте с вилкой подарю запасной комплект пыльников, масло съемников (новый, не открытый). Родные еще вполне годные, но в свое время купил про запас.
Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!
serj_32
Re: Marzocchi 44 ATA micro 100-140mm
Повідомлення serj_32 » 3.2.15 19:55
Цена 300$
upd Что бы не надо было пересчитывать - 7500грн !
serj_32
Повідомлення serj_32 » 19.3.15 21:24
ПРОДАНО
Можно удалить тему
Останній раз піднімалось serj_32 на 19.3.15 21:24.
