Трещотка Novatec D041SB D042SB
kologolo
З нами з:18.9.14 14:00
Повідомлення kologolo » 5.11.14 19:08
Наконец то пришли, больше месяца ждал, но есть один нюанс, трещотка в барабане задней втулки работает не синхронно, что очень огорчило! В трещотке 3 собачки, при медленно прокручивании щелкают не синхронно, а именно 2 из них одновременно (судя по звуку, он более сильный щелчок) потом следующая (последняя третья) и так на каждом участке трещоточных зубцов, и усилие ложится на последнюю-щелкнувшую собачку, т.к. мало шансов что подхватит между между первыми двумя (одновременно клацнувшими собачками) и последней (одной). Одна работает 2 отдыхают .. совсем не годно, есть ли вариант (кто шарит) разобрать может подточить (подпилить) вычислив тут собачку!? Что бы была синхронность... унисон.., или это норма (хотя яэто буду отрицать) :gerl:
I+S
З нами з:20.6.12 23:59
Re: Трещотка Novatec D041SB D042SB
Повідомлення I+S » 5.11.14 19:51
с ибея ждал больше месяца?? :duma:
Повідомлення RealIce » 5.11.14 21:12
Я бы для успокоения разобрал и сравнил собачки посадочные места.Проверил пружину и сборку. Чтоб исключить брак
Сменил заводскую смазку на густую трансмиссионку. Чтоб исключить залипание
Собрал бы и катал.
Если все нормально собрано и нет брака. То разница в моменте зацепа должна быть не заметной. И прикатается
kologolo
Повідомлення kologolo » 5.11.14 23:49
Планирую разобрать, опыта не имею, ищу подробный ФАК, если че.. кидайте ссылки на мануал.. а я потом обзорчик выложу..
Повідомлення RealIce » 5.11.14 23:54
Снять барабан там легче некуда
Нужен только конусный ключь на 17 а лучше пара. И шестигранник на 5
Открчивается гайка со стороны барабана. Ну и собственно все.
Шестигранник обычно нужен чтоб открутить вторую гайку - он вставляется в ось.
Но чтоб обслужить барабан - открутитьт достаточно гайку со стороны барабана.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 6.11.14 00:12
Сам ждал пару товаров около месяца, перед выборами все на таможне задержали(
Если так щелкают на каждом посадочном месте, то да, дело в собачках, можете сравнить их все 3, должно быть видно белую ворону, а там уже по ситуации, можно напильничком :yes .
Но есть мысль, что притрутся они. А модель эту лучше пересмазать, как посоветовали выше, на 042 с завода смазки жалеют...
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 6.11.14 09:45
Прикатываются, проверено.
Хотя при выборе на прилавке народ таки выбирает те у которых этот момент наступает синхронно. Кстати, у шиман 2 собачки ассиметрично :)
Повідомлення RealIce » 6.11.14 12:12
Да я думаю что на новой втулке это нормально. Ну типа форма собачек, посадочных мест немного разная. Сами собачки еще не сели в гнезда. Так что если нет явного брака (ну например одна из собачек гораздо короче или что не так с гнездом), то вообще можно не заморачиваться.
Но провести смазку поменять заводскую стоит. Ее там хоть и мало, но она очень уж густая. Но только с новой не переборщите. Если собачки начинают залипать. Им кирдык приходит очень быстро.
Ну и сразу советую прикупить набор собачек в велоонлайн. Собачки в наборах по 3 и по 4 одинаковы.
Собачки в Новатеке как раз не самая сильная сторона. Благо что меняются элементарно и естбь в наличии.
kologolo
Повідомлення kologolo » 6.11.14 19:06
Всем спасибо, буду перебирать .. выложу отчетик!
S I V
З нами з:29.8.14 11:18
Повідомлення S I V » 18.11.14 11:13
Помітив, що в продажі є задні втулки Novatec D042SB з білою (фото 1) і чорною (фото 2) осями.
Яка між ними (осями) різниця.
З якою віссю (чорною чи білою) ліпше купувати.
Зображення Зображення
kologolo
Повідомлення kologolo » 18.11.14 11:33
Эксцентриковые стяжки тоже разные, их ручки и колпачки, вердикт или другая серия (лимитед эдишн, или еще чет), может на 36 спиц или более старые ревизии, т.к. из новых таковых не видел
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 23.11.14 18:32
...это не ось, ось внутри под этими колпачками, они откручиваются шестигранником, а под ними уже будет ось. Так что без разницы.
Акваланг....
S I V
Повідомлення S I V » 23.11.14 21:35
Ви глибоко помиляєтесь.
Придивіться до тих фоток що я викладав, там помимо різних кольорів гайок видно і різного кольору осі на задніх втулках Novatec-D042SB.
Для наглядності подивіться - "Разбираем Novatec D042SB" http://tourist.kharkov.ua/xtreport/-Raz ... SB-Novatek
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 1.12.14 18:33
На другому фото на переднiй втулцi алюмiнiэва вiсь (бiла), на заднiй (чорна) - сталева.
S I V
Повідомлення S I V » 1.12.14 20:42
Так точно.
Про цю різницю я і питав.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
D042SB
Повідомлення Uda4nik » 21.2.16 22:43
Подскажите, в D042SB пыльник, который прикрывает подшипник в барабане (обрезиненая шайба) - он выковыривается или выкручивается по внутренней резьбе барабана?
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 21.2.16 23:00
Вытаскивается.
