RockShox Recon Coil плюется маслом
Droider
З нами з:17.5.12 19:29
Повідомлення Droider » 1.11.14 17:01
Здравствуйте! Моей вилке полтора года, пробег около 10 000 км. Через год эксплуатации решил её перебрать в целях профилактики (немного начало выступать масло/мазут на левой ноге). Разобрав её, я увидел неглубокие царапины в зоне, находящейся под пыльниками. На самых внутренностях пыльников и сальников песка/пыли обнаружено не было.После сборки масло всё также подтекает и только на левой ноге. Проблема может решиться заменой пыльников и сальников? Что делать с этими царапинами?
Подтекание масла:
Царапины на ногах (фото не мои, но ситуация такая же):
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Re: RockShox Recon Coil плюется маслом
Повідомлення muher » 1.11.14 17:20
заполировать и ушатывать ее дальше
за 10к сальники наверное в тульский пряник превратились - менять
Droider
Повідомлення Droider » 1.11.14 20:11
чем полировать и как?
Сальники, конечно, выглядят уставшими :) Так из-за чего масло вытекает: из-за пыльников или сальников?
Сколько вообще вилка еще сможет проходить?
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 2.11.14 11:23
там башинги уже убитые "" только сальники поменять не поможеть! и башинги тоже надо поменять
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 2.11.14 16:53
та в принципе можно и не полировать, это ж не царапина..
башинг уже заполировал всё сам (не обижайся)
ну шо, ездить можно хоть еще 10 лет, другое дело как она при этом будет работать
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 3.11.14 00:35
У вас ответ в вашем вопросе... Как бы на то он и сальник чтоб масло не выпускать, а пыльник, чтоб пыль и всякие какахи внутрь не залазили.
Повідомлення konst » 3.11.14 08:14
Точно полтора?
На штанах легко читается надпись Duke XC, эти вилки перестали выпускать почти десять лет назад, так что есть вероятность, что пробег оценен не совсем правильно.
Если сальники еще не начали трескаться, то поначалу можно просто подтянуть пружинки. Но учитывая вероятный возраст вилки, я бы поменял в ней абсолютно все резинки. Ну и, как уже сказали, верхние башинги вероятно тоже под замену.
Какой именно ответ?
Во всех нормальных вилках ставят двухкромочные сальники, эта не исключение.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 3.11.14 21:48
Точно полтора?
Автор же написал "(фото не мои, но ситуация такая же):"
Если автор написал Coil и полтора года, то это предположительно Recon Silver 2012 года со стальной пружиной, а там сальник и пыльник единое целое, (думаю при разборке он это видел), соответсвенно, если пропускает - менять...
А полирнуть можно хоть совсем мелким наждаком (продаются для авто), хоть пастой гои, зависит от величины царапин, другое дело зачем это. На работоспособности вилки полировка царапин никак не скажется, а внутри их не видно.
Droider
Повідомлення Droider » 4.11.14 21:08
Как и обещал, фото жертвы:
http://s014.radikal.ru/i327/1411/1a/f5d379a56ae3t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1411/31/e4ce973ae97bt.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1411/cb/90122199be27t.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1411/a1/697c3523a494t.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1411/73/6d4d1387ed0ft.jpg
http://i008.radikal.ru/1411/c4/426e73ab3833t.jpg
Еще вот общий вид на видео.
http://youtu.be/7xvhoWUSvzE
P.S. Работа вилки меня более чем полностью устраивает. Она осталась прежней. Меня беспокоят масленные следы на левой ноге. Вылечатся ли эти следы простой заменой пыльников и сальников или нужно еще менять башенги и полировать ноги?
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 4.11.14 21:12
На фото плохо видно. Это точно царапины, а не зачатки коррозии?
Droider
Повідомлення Droider » 4.11.14 21:21
Это 100% царапины. Чтобы было лучше видно, измените масштаб фото: откройте фото по ссылке, зажмите левую клавишу CTRL и не отпуская её покрутите колесиком мыши до четкого изображения.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 4.11.14 23:43
По фото судить тяжело, надо опять же видеть состояние башенгов. Мысль, что если вилка не люфтит, то есть вероятность, их менять не надо.
А за 10000 и полтора года, особенно в условиях бездорожья сальники однозначно надо менять.
И еще какого цвета было масло после разборки? Если темное, то, возможно, грязь туда попала, посребла ноги, перетерлась и с маслицем размешалась.
Droider
Повідомлення Droider » 5.11.14 07:27
масло было нормального цвета, мусора, болота, песка в вилке обнаружено не было. Небольшой люфт вилки присутствует. Не подскажите, как правильно снимаются башенги на RockShox?
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 5.11.14 10:37
я думаю эти фотки вам поможеть)
Droider
Повідомлення Droider » 5.11.14 14:40
Просто силой вытягивать? Также снимаются и нижние башенги?
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 5.11.14 15:00
да !! :yes
