Довжина лапки задньої перекидки
falconkamitos
З нами з:11.5.13 11:20
Повідомлення falconkamitos » 24.10.14 23:29
Привіт! Підкажіть яке рішення обрати у моїй ситуації.
Поставив спереду сінглову неспадаючу зірочку (Гарбарук) на 38т. Ззаду стоїть касета на 10 11-36т, задня перекидка SHIMANO SLX, RD-M670, SGS, TOP-NORMAL, SHADOW тобто з довгою лапкою. Планую придбати манетку (зараз стоїть deore 610) та задню перекидку shimano zee 640 з короткою лапкою.
Питання чи є смисл ставити манетку і перекидку zee чи відмовитись від такого апгрейду? Які переваги чи недоліки у переході на задню перекидку з короткою лапкою (чи не провисатиме ланцюг порівняно з довгою лапкою slx m670?)?
Катаю не агресивно переважно на рівнинних грунтовках і трохи на асфальті. Велосипед хардтейл на колесах 27.5.
Спасибі!
Востаннє редагувалось 30.10.14 16:48 користувачем falconkamitos, всього редагувалось 1 раз.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Re: Довжина лапки задньої перекидки
Повідомлення tosha » 30.10.14 14:21
Если спереди одна звезда, а сзади 11-36, то хватит и коротколапа (необходимая емкость заднего переключателя 36-11+0=25), среднелап более универсальное решение, так как есть возможность сзади расширить кассету до 11-42, среднелап и с таким будет справляться(необходимая емкость 42-11+0=31). Длиннолапы - пережиток прошлого, они нужны исключительно для работы в паре с трипловыми системами, где нужна большая емкость заднего переключателя.
Цепь обрезается по большим звездам+2звена.
Если точно хватает расклада, то сзади коротколап лучшее решение, его меньше колбасит, он четче переключает, меньше цепляет траву, меньшая вероятность поймать палку (мой среднелап недавно был накаутирован именно палкой :) ). Но опять же повторюсь, что 11-36 может не хватать на хорошем рельефе, если захотите расширитель сзади, то коротколап уже не пойдет.
Я бы воздержался от апгрейта, а так же рекомендовал бы спереди что-то поскромнее чем 38Т, например 36Т вполне достаточно чтобы ехать 40км/час. Шимановские коротколапы для агрессивной езды, так что это не ваш случай, а вот запас под расширитель будет полезен.
formazon
З нами з:30.8.11 11:24
Повідомлення formazon » 30.10.14 16:12
SGS - это длинная лапка. Если у вас между осями у роликов около 86мм - это длинная лапка.
Средняя лапка у Shimano это 75мм.
formazon
Повідомлення formazon » 30.10.14 16:18
Які переваги чи недоліки у переході на задню перекидку з короткою лапкою (чи не провисатиме ланцюг порівняно з середньою лапкою slx m670?)?
Спасибі!
Во-первых Shadow+ идет с антифрикционной односторонней муфтой, которая позволяет переключателю легко натягивать цепь, и не дает лапке ослаблять цепь на расколбасе.
Во-вторых. Если цепь будет слишьком длинной для коротколапа - ее можно укоротить.
В-третьих. Я-бы вам советова посмотреть в сторону Deore RD-M615 GS c Shadow+, который почти такой-же как SLX RD-M675. Как писал Тоша, это оставит возможность поставить расширитель на кассету, или дабл спереди.
Манетку(ки) можно взять из того-же SL-M610.
falconkamitos
Повідомлення falconkamitos » 30.10.14 17:02
Списибі за поради! Справді у мене зараз стоїть задня перекидка slx 670 з довгою лапкою (спочатку не розібрався). Вже кілька десятків км накатав на сінглі 38 т (поставив одну зірку Гарбарук замість дабловських slx 675) - діапазону передач, де я катаюсь вистачає. Справді мабуть раціональніше буде поставити перекидку з середньою лапкою, при цьому доведеться трохи укоротити два мої робочі ланцюги.
Підкажіть ще таке... Чи правда, що ефективність зв,язки манетка-перекидка працює на рівні ефективності нижчого компонента? Наприклад якщо гіпотетично поставити манетки xtr , а перекидку slx, то якість роботи буде тотожна slx-slx з перевагою лише у зниженні ваги.
formazon
Повідомлення formazon » 30.10.14 23:46
ХТР я не пробовал, но разница ХТ 785 и СЛХ 675 лишь в металлическом курке и двойном сбросе у ХТ. В остальном - работают так-же. Т.е. переключают так-же четко.
