Продам вилки, выносы, седло
mixolydian
З нами з:27.1.13 00:26
Повідомлення mixolydian » 6.10.14 22:51
Manitou Tower Pro 29" 2013год (модель и выпуск.)
Ход 140mm
Ось QR15mm
Шток 250мм, AL 7050, tapered, не обрезан. (Если что, есть еще чашка-конвертер CaneCreek 110 EC44/52, $65 отдельно)
Ноги - 32мм, AL 7050 custom butted.
Только диск.
Воздух - сверху левая нога.
Компрессия до локаута - верх правая нога.
Ребаунд - низ правая нога.
Есть еще к ней ремоут локаут, но он работает с половины диаппазона. Поэтому я его пробовал модернизировать увеличив рычаг. Увеличил рычаг, этого оказалось все равно мало. Покурочил ненмого. Плюнул и забил на него. Отдам так, если надо.
Состояние близкое к идеальному. Купил новую в декабре 2013.
Поездил раз 10 в 2014м весна-лето в основном по городу, парки - очень классно работает.
Вилка реально - бомба. Прочная, легкая ~1900 грамм всего.
Все жрет.
Очень широкий спектр настроек.
Радовался, пока не узнал что такое Dorado Pro ;) И ничего не могу с собой поделать :)
Так что неспешно продаю Башню.
Marzocchi Bomber 44 TST2
Цвет: черный
Колесо: 29"
Ось: QR15mm.
Ноги: AL7050 32мм диам.
Ход: 157mm, с помощью проставок возможно сделать меньше.
Правая нога: демпфер - shim stack, компрессия-локаут, отскок.
Левая нога: воздух schrader valve.
Шток: AL7050, равномерного диаметра 1 1/8"(28.6mm), длина 180mm, конусное утолщение внутри штока. Есть прочнейший удлинитель 7075T6.
Косметическое состояние почти идеальное, еле заметные потертости на наклейках на штанах.
Рабочее состояние - в разы лучше чем было при покупке.
Куплена мною в самом конце 2013.
Вилка была сжата на 120мм. И особой чувствителньостью не отличалась.
Но в инете есть много информации как улучшить работу этой вилки, да и вообще по клапану shim stack.
Поэтому я заблаговременно купил много разных shim(вкладышей-колец).
Во время разборки, оказалось что демпфер вилки раскрывается на все 157mm При этом никаких проблем с недостатком длины ног не возникает вообще: ноги сидят очень глубоко в штанах скользя по втулкам с огромным запасом.
Связавшись Marzocchi оказалось, что они продают отдельно более длинный pushrod в левую ногу для этой модификации вилок, чтобы использовать весь ход.
После тюнинга shim stack, замены на нужное количество масла и вязкости на 5W Motorex, и некоторых других интересных мелочей - вилка стала мега-чувствительной, плюшевой при этом не пробивается и все это на 157mm хода!
Я ее покупал на 29нер, а потом передумал, собрал 2-й велик 26", и решил временно поставить эту Marzocchi 29", так как не было средств на слишком дорогую длинноходную вилку 26", а расстояние axle-to-crown у этой вилки (29" 157mm) ~260mm, примерно как и у 180mm 26", например RS Totem.
Использовалась очень мало - по городу.
Вынос RideTuned.
Длина 90mm, руль 25.4mm, шток 28.6mm (1" 1/8)
Подъем градусов 10.
Состояние 9.8 из 10.
Очень приятная особенность - 60mm высота хомута, обжимающего шток, т.е. не нужно сильно обрезать вилку и/или ставить много проставочных колец.
Легкий и очень прочный вынос.
Не продавал бы, будь он короче: как оказалось 40мм для меня самое оно.
Вынос RaceFace Evolve DH
Длина 70мм
Диаметр руля 31.8мм
Диаметр штока 28.6мм (1 1/8")
Высота хомута штока 40.2мм
Подъем 10 градусов.
Практически новый вынос, состояние 9.9 из 10.
Использовался 3-4 раза.
Невероятно прочный вынос, эту штукенцию трудно убить, скорее шток отломается чем это.
Продаю по причине покупки короткого 40мм.
Отдам вместе с рулем и переходником 31.8мм-25.4мм из 7075T6.
Руль 700мм х 75мм х 25.4
Вынос RaceFace Diabolus DH
Длина 70мм
Диаметр руля 31.8мм
Подъем 10 градусов.
Мега вынос!
Cостояние 9 из 10, небольшие потертости покрытия.
Убийственная прочность, агрессивный вид.
Продаю по причине покупки короткого 35мм.
Седло BBB Weather Comfort
Удобнейшее мягкое седло с покрытием из синтетической кожи, водонепроницаемое.
Геометрия ComfortLite.
Анатомическая выемка.
Технология Double Density.
Супермягкий пенный наполнитель с эффектом памяти.
Система двойных эластомеров для максимального комфорта.
Рамки Satin.
Боковые вставки для большей защиты
Стальные рельсы.
Размер: 210мм ширина x 250мм длина.
4 раза использовалось, считай новое.
Продаю так как купил более узкое.
Mayor
З нами з:25.4.13 22:55
Skype:mayor_avol
Re: Продам вилку Manitou Tower Pro 29" 140mm 2013г.
Повідомлення Mayor » 30.10.14 14:26
Не многовато ли 140 для найнера, через руль нету опасности вылететь?
У самого сейчас простая маслянная RockShox 100мм хода, при резком торможении наверное изза особенностей рамы, высокой посадки, перед зарывается и просаживает вилку.
На каком веле каталась вилка?
Romet -> Centurion M2 -> RockMachine Landslide 70HD -> GT Karakoram 2.0
mixolydian
Re: Продам вилки, выносы, седло
Повідомлення mixolydian » 6.11.14 15:26
Подъем
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 23.11.14 13:32
Торг.
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 3.12.14 11:00
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 23.12.14 17:14
Подъем
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 26.1.15 20:19
Подъем
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 23.2.15 19:23
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 16.3.15 11:12
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 25.3.15 11:19
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 3.4.15 10:34
Подъем
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 20.4.15 15:38
Подъем
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 4.5.15 12:17
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 15.5.15 18:49
Продается
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 24.5.15 14:56
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 31.5.15 10:01
Продается
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 10.6.15 18:37
Еще в наличии.
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 22.6.15 23:11
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 7.7.15 10:20
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 1.8.15 10:25
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 12.8.15 11:00
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 5.9.15 11:36
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 12.9.15 11:39
Вверх
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 23.10.15 14:53
Вверх.
Темы объединил. Слишком жирно, треть первой страницы барахолки занята вашими темами. Вы ведь не один здесь, не так ли? Модератор.
mixolydian
Повідомлення mixolydian » 24.10.15 09:57
А вы здесь, очевидно, один если занимаетесь произволом, не так ли ?
Модератор, где в правилах указан уровень ЖИРНОСТИ ? слишком или не слишком ?
Больше года темы в активе, тут ВДРУГ принимается решение - СЛИШКОМ ЖИРНО.
Чистейший произвол.
Убедительно прошу вернуть все как было, тем более, что подымаю я их не так часто.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 100 гостей
