Установка переднего переключателя
alexa1
З нами з:7.4.14 09:22
Повідомлення alexa1 » 8.10.14 11:15
Добрый день.
Решил поставить на свою 24ск трансмиссию со звездами 22,32,42 по случаю доставшийся мне переклюк Shimano Deore LX FD-T661, норый.
Скачал с инета инструкцию. закрепил на раме на высоте по инструкции - 2мм от большой звезды. но при переключении на большую звезду рамка цепляет нижним внутренним краем среднюю звезду. покрутил перекидку влево, вправо, не помогает. поднял выше так чтобы не цепляло. получилась расстояние от рамки до большой звезды приблизительно 8 мм.
после этого все настроилось, переключается нормально, не цепляет ничего.
вопрос. почему цепляло на рекомендованной высоте? я что то не так делаю или перекидка не подходит?
не будет ли слетать цепь с большой взезды.
Re: Установка переднего переключателя
Повідомлення konst » 8.10.14 11:28
В характеристиках перклюков есть такой параметр, как минимальная разница между большой и средней звездами, он вроде как и отвечает за то, чтобы рамка не цепляла за среднюю звезду. Думается, как раз у этого переклюка там 22, а не 20.
Слетать может, но частота сильно зависит от того, как ты катаешь, может и не проявится никогда.
alexa1
Повідомлення alexa1 » 9.10.14 10:58
так наверное сейчас и не найдеш переклюк на разницу 10 между большой и малой звездой. гляжу все на 12.
Повідомлення konst » 9.10.14 23:18
Среди десятериковых такие есть, там много систем с рассчетом 24-32-42. Н девятериковую трансмиссию они нормально становятся.
Но вообще это все в какой-то мере лотерея, потому как даже те переклюки, которые по паспорту не подходят, иногда становятся нормально.
К слову, может оказаться проще поменять большую звезду.
alexa1
Повідомлення alexa1 » 10.10.14 08:15
десятерик как бы на восьмерик цепь не станет нормально. девятерик в притык.
а звезду не поменяю, неразборные шатуны. :-( вроде работает нормально, пока не слетает
Повідомлення konst » 11.10.14 09:27
Ну, десятериковые передние перекидки вполне нормально работают с девятериковыми цепями, в том числе с кампой С9, которая ощутимо толще шимановских девятериковых. Так что особых проблем, которые бы не убирались настройкой, быть не должно.
alexa1
Повідомлення alexa1 » 15.10.14 07:43
но у меня же 8риковая цепь.
