Как хранить велосипед
meginil
З нами з:5.5.14 19:10
Повідомлення meginil » 29.9.14 13:49
Появилась такая нужда подвесить велосипед на стену для его хранения. Исходя из пространства для хранения велосипеда, оптимальным ( с точки зрения компактного размещения) для хранения, является подвешивание велосипеда за верхнюю трубу на крепление с двумя крюками.
Единственное что смущает в данной ситуации это то, что тросики переключателей и гидролиния заднего тормоза протянуты под верхней трубой рамы. И таким образом при подвешивании велосипеда за верхнюю трубу тросики и гидрология будет пережиматься. Вопрос заключается в том, будет ли ущерб от такого подвешивания велосипеда. Если да, то есть ли альтернатива (без ущерба, и изменения положения велосипеда)?
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Как хранить велосипед
Повідомлення mel_nic » 29.9.14 14:49
Не будет никакого вреда, если сбросить цепь на малые звезды, таким образом ослабив тросики.
meginil
Повідомлення meginil » 29.9.14 18:19
На малые звезды, это значит и на системе и на кассете?
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 29.9.14 18:20
Да.
Режим хранения, так называемый.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 30.9.14 10:10
Собственно единственный ущерб, это повреждение краски рамы от жесткого контакта с тросиком, решается применением прокладки.
Растяжения и деформации тросика в общем от микросмещений не будет. Тросик просто сам растягивается немного от длительного прибывания под нагрузкой (поэтому и рекомендуюи сбрасявать на малую переднюю звезду) Но и это я считаю необязательным. Современные тросики практически не тянуться (кроме стокового китая), Хорошие пружины переклюка то же не прослабляются. Растяжение к ущербу троса не приводит, ну может быть нужно в начале сезона потратить 1мин. на регулировку. Что в принципе все равно нужно делать 1-2 раза в сезон
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meginil
Повідомлення meginil » 2.10.14 21:32
У меня на тросиках установлены прокладки (по 3 каучуковые резинки шириной 3мм каждая на каждом тросике) Их достаточно для защиты при подвешивании или нужна еще доп. Прокладка, спецально для подвешивания. Если да, то что это может быть паралон, резина, или еще что то?
Повернутись до “Вело Теми”
