Помогите собрать рулевую
Beyerheiser
З нами з:28.9.14 18:09
Повідомлення Beyerheiser » 28.9.14 18:40
Всем привет.
Есть велосипед Trek Marlin 2013.
Куплен месяц назад. Изначально была проблема в том, что руль либо вращался туго либо был люфт в рулевой. Сходил в сервис - там затянули потуже, люфта вроде как нет, но руль под своим весом не вращается. Сказали, что подшипники не пром и типа так и должно быть. Но мне все таки показалось, что это немного странно и я решил сам разобрать рулевую. В процессе разборки выпала одна деталь, пыльник-уплотнительное кольцо из пластика или что-то вроде того:
Это кольцо разломано на две части и имеет явно потрепанный вид.
В общем, попробовал собрать без него и люфт пропал и руль стал вращаться легко.
Но я так и не понял откуда это кольцо выпало. Вот все что было в рулевой (без проставочных колец):
1. Подшипник.
2. Металлическое ответная чашка, которая вставляется в подшипник.
3. Распорное, пластиковое кольцо с разрезом.
4. Запорная шайба с надетым на нее пыльником (т.е. это еще один, второй пыльник).
5. Болт.
6. Ну и собственно раздавленный пыльник-уплотнитель.
Вопрос, где должен стоять номер 6?
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Помогите собрать рулевую
Повідомлення mel_nic » 29.9.14 10:06
Добрый день.
Похоже, что №6 это есть пыльник, который должен стоять под крышкой №4.
Приезжайте к нам в мастерскую, постараемся разобраться что там произошло и подобрать пыльник.
Beyerheiser
Повідомлення Beyerheiser » 29.9.14 17:38
С радостью бы, но только я не из Киева.
Да, похоже что под 4. По местным мастерским прошелся - ничего такого нет, говорят ищите дальше похожий пыльник или вообще без него.. Нашел у себя такого же диаметра, но только он резиновый. Вот думаю покатит или обязательно должен быть пластик...
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 29.9.14 18:19
Если резиновый садится плотно и закрывает все щели, то вполне подойдет. Может, даже, лучше будет, чем родной.
Повернутись до “Керування”
