Sram X3 задний, проблема ролика
PiloD
З нами з:11.6.13 20:12
Skype:gosu_pilod
Повідомлення PiloD » 23.9.14 20:31
Здравствуйте, фото потом выложу..
После пары падений и пары действительно грязных поездок, началась беда с переключателем задним, при прокрутке педалей, натяжитель цепи (лапка) или как там ее, иногда натягивалась больше нужного и резко отстреливала назад.. Пришлось полностью разобрать вел, снять задний переключатель, разъединить цепь, помыл его полностью под тёплой водичкой, но как я вижу, это не помогло.. "большой ролик на лапке" тот который отвечает за натяг, очень туго двигается, иногда совсем заедает..
К сожалению вся лапка на 2х заклёпках, нет никаких болтов, гаек.. Только заклепки.. Как в этом переключателе заменить ролики? Он одноразовый что ли?
Спасибо !
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Re: Sram X3 задний, проблема ролика
Повідомлення Мустафа » 23.9.14 23:06
Если чиста не помогла это значить замена Роликов!! Сколько я знаю и сколько видел У Sram очень слабые ролики !!(Все равно Если будет возможносты приезжайте к нам на землячки в Мастерскою посмотрим !! :roll: )
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 24.9.14 08:23
если таки заклёпки - высверлить и заменить на винт с потайной головкой / болт + самоконтрящаяся гайка.
даже если ухитрится ролик прочистить (например, подержав в бензине), то смазать его снова не выйдет.
PiloD
Skype:gosu_pilod
Повідомлення PiloD » 24.9.14 12:59
PiloD
Skype:gosu_pilod
Повідомлення PiloD » 24.9.14 13:00
Простите а есть ссылка на то как это правильно сделать?
foxman
Повідомлення foxman » 24.9.14 13:06
Боюсь, что со ссылкой напряжёнка.
Берём сверло диаметром как развальцованная заклёпка и ним снимаем эту самую развальцовку, потом выбивает заклёпку чем под руку попадётся
Если эта операция кажется сложной - лучше обратится к механикам
Dima343
З нами з:29.7.14 15:38
Повідомлення Dima343 » 24.9.14 16:30
не думал, что Срам такое одноразовое говно делает :o
у Шимано даже на Турнее ролики съемные
хотя судя по картине, так было не всегда
можно заменить заклепку на винт в нижнем, натяжительном ролике, но в верхнем не все так очевидно
PiloD
Skype:gosu_pilod
Повідомлення PiloD » 24.9.14 16:55
Скорее всего проблема как раз с верхнем, там по звукам песок попал, нижний тоже похрустывает но не так сильно.. Попробовал через шприц влить пару капель смазки, но песок это не вылечило даже стало чуть хуже..
Может есть уже китайский Sram =\ Ездил всего 2 месяца не активно, никаких падений в песок, бережное отношение в большей степени, каждую неделю мойка с зубной щеткой, а оно вот как, сразу в подшипник если он там есть песок попадает, ролики не съёмные..
Поставлю назад на вел, пусть стоит пока не придумаю новый ..
PiloD
Skype:gosu_pilod
Повідомлення PiloD » 25.9.14 18:29
Установил его назад, и понял что проблема скорее кроется в немного изогнутом петухе, из-за которого натяжение цепи под углом и ролик смещается и по этому крутится плохо, если выровнять все дело, проблем не наблюдаю..
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 26.9.14 19:19
Как это? Т.е. производителем не предусмотрена чистка/смазка/замена роликов?
Dima343
Повідомлення Dima343 » 26.9.14 19:34
наверное данная навеска производителем позиционируется для прогулок по парку велосипедистов-чайников, которые цепь никогда не смазывают, а где у перекидки ролики вообще не знают
но все же это нехорошо
маркетинг, одноразовое потребление
