Задняя втулка начала проскальзывать
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 21.9.14 14:32
Всем привет!
Раньше думал, что это цепь проскальзывает, так как кассета была слизана, после замены кассеты всеравно иногда проскальзывает. Оказалось, проскальзывал цепь и втулка, после замены кассеты и цепи проскальзывает только втулка. Раньше она проскальзывала очень редко, а вчера разогнался больше 60км/ч (на новых покрыхах, раньше максимум 50) после чего начались проскальзывания, примерно на 1 с 5 оборотов педаль, к тому же, не зависимо от нагрузки и передачи, проскальзывает после вертикального положения педаль. Тоесть, давлю на педали, когда они находятся вертикально, усилие меньшее и как только начинаю дальше крутить, втулка проскальзывает. Выехал на 2 горы, проскальзывать перестала, но проблему всеравно решать надо, так как иногда бываю сам за 50-70 км от дома, если в этот момент сломается, будет плохо.
Что лучше, попытаться отремонтировать, заменить барабан втулки или заменить всю втулку? последний вариант не желателен, в том плане, что нужно переспицовывать.
Спасибо!
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: Задняя втулка начала проскальзывать
Повідомлення Uda4nik » 21.9.14 22:42
Начните с инспекции трещётки - найдите схему разборки Вашей втулки и загляние внутрь.
Возможно, смазка загустела или загрязнилась настолько, что пружина не отжимает собачки до конца. Или металлический мусор подклинивает собачки. Или они стёрлись и плохо цепляют за насечки на барабане. Или пружина износилась. Или собачки лопнули.
Для некоторых втулок собачки и пружины есть в продаже, для некоторых нет. В любом случае очень полезно разобрать трещётку, прочистить и смазать ЖИДКИМ (самым жидким, какое найдёте, но НЕ силиконовым) маслом. Судя по убитой на этой втулке кассете, сделать профилактику ей давно пора.
И озвучьте модель втулки.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 29.9.14 11:29
Втулка Quando.
Вчера решил разобрать. Не смог открутить кольцо, под которое нужен какой то спецключ(с левой резьбой). Этот ключ выточил, но кольцо было так зажато, что ключ погнул.
