Подскажите по настройке переднего переключателя
Kabanito
З нами з:19.12.12 20:38
Повідомлення Kabanito » 21.9.14 14:22
Все делаю по инструкциям из инета.
Дохожу до пункта:
“Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.
Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.”
Вращаю винт H, но рамка не двигается. В чем проблема?
serega didenko
З нами з:16.3.13 14:10
Re: Подскажите по настройке переднего переключателя
Повідомлення serega didenko » 25.9.14 04:31
предварительно открутили второй винт?
Ramzess
З нами з:13.10.08 13:01
Повідомлення Ramzess » 25.9.14 10:03
Она и не будет двигаться. Этот винт позволяет уйти рамке дальше от рамы ( а этот ход натягивается тросиком) Попробуй рукой ее отодвигать, чем больше откручиваешь, тем больше рамка уходит.
Если не беру Киевстар, значит катаюсь, звоните на МТС!
Просто звоните на МТС!
А лучше всего, вообще не звоните!
