Помощь в выборе MTB 26"
Ackur
З нами з:18.9.14 09:22
Повідомлення Ackur » 18.9.14 16:30
Приветствую многоуважаемые вело любители и вело профессионалы!
Нуждаясь в вашей помощи прошу дать дельный совет, который даст мне твердую уверенность в выборе велосипеда MTB 26" имея следующие критерии:
Рост будущего, надеюсь счастливого обладателя чудо вело коня составляет - 186см.
вес 95кг.
предполагаемая среда катания: 70% город, 30лес и т.д.
бюджет = 6000грн. (возможности добавить еще чуть-чуть уже нет :)
пока что мой выбор остановился на следующих Trek 3900 2013 и Bergamont VITOX 6.4:
Trek 3900 2013
Рама -Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка -SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета -Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система -Shimano TX M171, 42/34/24
Передний переключатель-Shimano Altus
Педали -Wellgo nylon platform
Задний переключатель-Shimano Acera
Манетки-Shimano Altus, 8 speed
Покрышки -Bontrager LT3, 26x2.0"
Колеса -Formula FM21 aluminium front hub; Shimano RM30 aluminium rear hub w/Bontrager AT-650, 32-hole double-walled rims
Тормоза -Tektro linear-pull brakes w/Shimano Tourney levers
Руль -Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая -1-1/8" threadless
Седло -Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь-Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос-Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Грипсы -Bontrager SSR
Bergamont VITOX 6.4
РАМА-26" MTB, 6061 ALLOY LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, SINGLE BUTTED, ALLROUND GEOMETRY
ВИЛКА-SUNTOUR XCT-P 100 26", 1 1/8", 100MM, COIL, PRELOAD ADJUST
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-SHIMANO ACERA, RD-M360, SGS, TOP-NORMAL
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-SHIMANO FD-M190, 34.9MM CLAMP, TOP-SWING
МАНЕТКИ-SHIMANO ST-EF51, 3X8-SPEED, STI-МАНЕТКИ
КАССЕТА-SHIMANO CS-HG31 8-SPEED, 11-32T
ЦЕПЬ-KMC Z-92, 8-SPEED
ШАТУНЫ-SHIMANO FC-M171, 42/34/24T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-56CM
КАРТРИДЖ КАРЕТКИ-SEALED CARTRIDGE
СООТНОШЕНИЕ ПЕРЕДАЧ-3X8-SPEED, FRONT: 42/34/24T, REAR: 11-32T
ТОРМОЗА-TEKTRO Y837AL, V-BRAKE
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ-TEKTRO TS-374A
ОБОДЬЯ-BGM COMP, 26", CNC-SIDE, 36H
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА-BGM COMP, SEALED BEARINGS, QUICK RELEASE
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА-SHIMANO FH-RM-30, QUICK RELEASE
СПИЦЫ-BLACK COLOR
ПОКРЫШКИ-SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-559
КАМЕРЫ-SCHWALBE AV13A LIGHT 40/62-559
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА-BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ-BGM COMP, RISERBAR, BACKSWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 660/680MM FOR 38-42/47-56CM
ВЫНОС-BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56CM, CLAMP DIAMETER: 31.8MM
РУЛЕВЫЕ РУЧКИ-BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
СЕДЛО-BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ-BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
ПЕДАЛИ WELLGO LU-945, MTB
прошу рассмотреть претендентов, дать объективную оценку
заранее благодарен!!!
Востаннє редагувалось 19.9.14 09:20 користувачем Ackur, всього редагувалось 5 разів.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Re: Помощь в выборе MTB 26"
Повідомлення GRiNVi4 » 19.9.14 23:11
Келлис чем плох?
Действительно!
Если же выбирать из этих двух, то бергамонт явно поинтересней смотрится, трек какой-то совсем мрачный.
