проблема с заменой ротера 160/180 (зад)
Slost
З нами з:24.3.14 15:24
Повідомлення Slost » 18.9.14 08:26
сейчас стоит ротер 160 но если ставить 180 то крепление калипера к раме не достает до рамы, калипер просто упирается в тормозной диск, была идея вырезать с плотного куска резины что-то на подобе шайбы-прокладки чтоб через нее проходил болт крепление в зазоре между рамой и креплением калипера но показалось это не практичным, искал переходники (они же адаптеры) но находил только со сменой типа крепления (калипер всерху, рама/вилка сбоку. может кто сталкивался с такой проблемой?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: проблема с заменой ротера 160/180 (зад)
Повідомлення foxman » 18.9.14 09:00
это скорее оффтоп - неужели такого тормоза сзади не хватает? Это же код! Может стоит от него добиться его эффективности?
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 18.9.14 09:05
Если у Вас крепление на раме типа Post mount ищите переходник для переднего тормоза.
Например Shimano SMMAF180PP2 либо дороже SMMA90F180PP
http://www.velosiped.com/product/adapte ... pe/manitou
Slost
Повідомлення Slost » 18.9.14 09:34
просто в комплекте был 180 ротор (там комплект тормоза был) так почему бы и не поставить тогда его если есть а текто снять и оставить на будущее.
читал читал, искал и так понял что на зад если крепить то надо на размер больше пилить адаптер, получается мне надо на 203 диск искать адаптер такого характера?
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 20.9.14 03:32
Коды сзади работают как стоп кран. Ручка мягкая а колесо, которое около 2кг уже юзом. (160мм)
Есть ещё такие приключения, что если производитель не рассчитал на такую нагрузку раму или не поставил перемычку в заднем треугольнике то были случаи поломки рамы.
Повернутись до “Гальма”
