Регулировка регулируемого выноса?
siao
З нами з:22.5.09 12:22
Skype:SK-Eco
Повідомлення siao » 18.9.14 08:19
Есть на моей Белуге от Bergamont регулируемый вынос Tatoo.
В конце-концов захотелось мне изменить положение руля. Плевое дело - вынос же регулируемый! Сбоку винт под шестигранник, ослабил и крути себе на сколько хочешь градусов. Не идет чего-то, шатается слегка вверх-вниз градуса на 2-3 и все. Ну ладно, есть же еще какой-то верхний винт под тот же шестигранник. Он идет как-то под углом, наверно стопорит что-то для надежности. Ослабил и его, результат - тот же, не идет. :duma:
И что с этим делать, как мне изменить угол наклона выноса?
Вот он боковой винт
Вынос сбоку 10.jpg (67.89Кіб)Переглянуто 2057 разів
Вот он верхний, "косой" винт
Вынос сверху 10.jpg (68.47Кіб)Переглянуто 2057 разів
Давай не будем, а если будем, то давай!
kylinar
З нами з:12.4.14 16:28
Re: Регулировка регулируемого выноса?
Повідомлення kylinar » 18.9.14 10:48
Вроде как надо отпустить боковой винт. Потом отпустить верхний винт и немного по нему постучать.
Регулировка и центровка выноса с шарниром
Чтобы отрегулировать высоту выноса с регулируемым подъемом, показанного на рис. 12, необходимо сначала изменить угол наклона выноса (см. следующий раздел) для доступа к расширительному болту.
1. Отверните расширительный болт на два-три оборота.
2. Вынос удерживается с помощью клина. Чтобы ослабить клин, постучите по головке расширительного болта молотком с деревянным или пластмассовым бойком.
3. Установите руль на требуемую высоту, но так, чтобы отметка минимальной глубины вставки вошла в раму (рис. 13). В раму должна входить часть шарнирного выноса длиной не менее 70 мм.
4. Затяните расширительный болт с моментом 120 фунт*дюйм (13,6 Н*м).
siao
Skype:SK-Eco
Повідомлення siao » 18.9.14 11:10
Чтобы отрегулировать высоту выноса с регулируемым подъемом ... для доступа к расширительному болту.
Доступ ко всем болтам у меня итак есть и сомневаюсь я, что в моем случае "косой" верхний винт/болт это расширительный. Ну и высоту мне регулировать не надо :no:
А так все хорошо.
Подозреваю я, что надо серьезно выкрутить этого косого, но пока боязно
siao
Skype:SK-Eco
Повідомлення siao » 23.9.14 18:57
Все, вопрос снимается.
Действительно, унять дрожь в руках и не стесняться откручивать винты. После регулировки +/- 30градусов, не забыть закрутить оба этих винта.
Да, похоже на рецепт как варить сосиски :D
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 23.9.14 19:07
самый нлавный вы не правильно установили выноса)))
верхний, "косой" винт должен быть внизу ..... :roll:
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
siao
Skype:SK-Eco
Повідомлення siao » 23.9.14 20:12
Он таким мне из магазина пришел несколько лет назад и головка закрывается защитной резинкой (на фото - снял)
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 23.9.14 23:01
выноса надо перевернуть и будет все ок))
Повернутись до “Керування”
