вилка Fox Float 32mm Fit RL Kashima, 150mm
Pavlentiy
З нами з:14.3.11 00:58
Повідомлення Pavlentiy » 16.9.14 23:09
Продам б\у вилку Fox Float 32mm Fit RL Kashima, 150mm + есть втулка перед Hope Pro 2 Evo 15mm - 36 отв http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=147348
Ноги, сальники в идеале, вилка не течет, не травит, на штанах мелкие косметические потертости, 2011 - 2012 год
Ход: 150 mm ( если Вас не устраивает исходный ход вилки, то по желанию он может быть уменьшен на 10/20 мм при помощи оригинальных фоксовских проставок. К примеру вилка с ходом 150 мм может быть согнана до 140-130 мм.)
Размер колес: 26"
Пружина: воздух (нипель в левой ноге)
Шток: taper (конический 1,1/8" - 1.5") Overdrive II / длина ~200...203mm (8")
Регулировки:
- Отскок (Rebound),
- Низко-скоростная компрессия (Low-speed compression)
- Блокировка (lockout)
Крепление тормозов: post mount
Дропауты: 15mm ось , эксцентрик в комплекте.
Вес: 1.7 kg
Стиль катания: XC, Trail, All-mountain
Цена: 400 у.е. или 5600 грн
т. 095-768-28-37
Описание: офсайт
покрытие ног kashima
Свернутый текст
По словам представителей Fox, покрытие Kashima Coat уже несколько лет используется в мотокроссе и автопромышленности в амортизаторах и деталях сцепления. Покрытие обладает отличными характеристиками износостойкости и скольжения. Его срок службы и невосприимчивость к повреждениям на порядок превышает аналогичные характеристики анодированного алюминия, стандартно использующегося для ног. Для получения Kashima Coat на поверхность алюминиевой детали наносится тончайший слой дисульфида молибдена, заполняющий ее микропоры, итогом чего становится насыщенный золотистый цвет.
Про технологию FIT (FOX Isolated Technology)
Свернутый текст
Воздух смешивается с маслом, и это ухудшает технические характеристики работы амортизатора. Наша технология изоляции использует систему пневматических камер, которая предотвращает смешивание масла и воздуха, обеспечивая этим оптимальное функционирование во всех режимах езды.
