помогите с трансмиссией
serega didenko
З нами з:16.3.13 14:10
Повідомлення serega didenko » 16.9.14 17:58
Востаннє редагувалось 6.10.14 09:10 користувачем serega didenko, всього редагувалось 2 разів.
Re: помогите с трансмиссией
Повідомлення konst » 16.9.14 22:48
Нужно будет немного опустить перекидку вниз, и все будет нормально работать.
Вообще эта перекидка рассчитана на системы со звездами 42-32-24, так что с звездой на 42 даже получше будет.
serega didenko
Повідомлення serega didenko » 17.9.14 04:45
ниже опустить не получится, в данный момент расстояние между рамкой и средней звездой итак минимальное, а если поставить 42 звезду, то соответственно придется опускать перекидку ниже, и тогда рамка будет цеплять звезду
Повідомлення konst » 17.9.14 09:20
Шимана считает, что все должно получиться:
Min. difference between top and intermediate: 10Т
Взято отсюда.
У меня такой же переклюк со звездой на 42 нормально работал.
serega didenko
Повідомлення serega didenko » 25.9.14 04:34
поднимем тему
Ramzess
З нами з:13.10.08 13:01
Повідомлення Ramzess » 25.9.14 10:00
У меня звезда SLX на 42 зуба и ее диаметр 174 мм. Замеряй свою, возможно и разница не существенная будет.
Если не беру Киевстар, значит катаюсь, звоните на МТС!
Просто звоните на МТС!
А лучше всего, вообще не звоните!
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 25.9.14 11:27
поднимем тему
Що хочеш почути? Вище відповіли, що оскільки зірка на 42 трохи менша за діаметром, ніж зірка на 44, бажано відповідно відрегулювати розташування перемикача по вертикалі, хоча буде і так працювати, питання лише в тому, як і в яких умовах. Стосовно того, що нібито заважає середня зірка, то звучить як маячня, можливо, є сенс зробити фото. З різними перемикачами (алівіо, деор, срам х9, хтр) змінював стокові зірки 44 на 42 і ніколи не було проблем саме із-за перемикача.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 26.9.14 19:27
Если у вас редко бывает с 44 зубьями 7 звезда, то не думаю, что 42 сильно изменят что-то.
У меня большая 42 и тоже на грунте максимум 15 сзади, больше только с горки нужно, но это на любителя, кому больше/меньше каденс нравится.
Может вам стоит попробовать дабл, только не скажу, подойдет ли ваша передняя перекидка...
Повідомлення konst » 29.9.14 10:14
Подойдет. Если конечно нормально настроить. Такой же деор ХТ с даблом 38-22:
ЗображенняЗображення
Другое дело, что при езде по городу на дабле с большой звездой на 38 местами может не хватать передач. В лесу, понятное дело, хватает везде.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 29.9.14 10:31
Думаю, автору хватит, так как он редко пользуется 44, а 38-11 это почти как 44-13...
Повідомлення RealIce » 29.9.14 10:51
Другое дело, что при езде по городу на дабле с большой звездой в 38 местами может не хватать передач. В лесу, понятное дело, хватает везде.
Да ладно. Я смотрю в страве такое "громадное" количество людей держит на МТБ на ровном среднюю 30+. что точно "не хватит" ;)
Я к тому что хватит с головой. А 38 x 11 крутить с нормальным каденсом еще и потренироваться придется.
Переклюк настроить можно и будет работать.
Но по хорошему ставить надо дабловый переклюк. Если по рекомендациям - то Shimano SLX FD-M667 2x9
38/22 тоже разница между звездами велика для большенства переключателей по техническим рекомендациям. Должна быть разница не более 14 (насколько помню)
Но это конечно все технические данные согласно рекомендациям
В реалии тот что есть работать будет. Разве что с мелкими проблемами как то не всегда можно его опустить достаточно. Потому на больших расколбасах есть риск слета цепи. Возможно придется больше колдовать с настройкой
Но я ездил с даблом и трипловым переклюком почти 2 года. Все было нормально.
serega didenko
Повідомлення serega didenko » 1.10.14 01:43
попробую поставить 42ю аливийную звезду с системы fc-m410 (3*8), если по толщине зубьев сойдет
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 1.10.14 07:16
За останні роки "зносив" не одну алівійну зірку 42 при інших компонентах з 9-ти швидкісної трансмісії - все чудово працює.
serega didenko
Повідомлення serega didenko » 1.10.14 08:10
всем спасибо, будем пробовать
