Камеры с герметиком.
Beemine
З нами з:18.7.14 11:48
Повідомлення Beemine » 13.9.14 08:12
Не так давно купил велосипед и уже пробил камеру в двух местах. :) Наткнулся на форуме, что такое пробитие "змеиным укусом" кличут. Мне посоветовали купить камеру с герметиком. На сколько они эффективны? Справятся ли они вобще с такими пробитиями? Дырочки были от 2 до 4мм каждая.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: Камеры с герметиком.
Повідомлення Uda4nik » 13.9.14 10:31
От змеиного укуса не защитит. Только давление или/и аккуратность. Или безкамерка.
Герметик в камере защищает лечит только точечные проколы и только на наружной стороне камеры, куда он прижимается центробежной силой.
Камеры с предварительно залитым герметиком не использовал. Заливаю автомобильный Hi-Gear TireDoc в обычные. Помогало, о проколах узнавал только при замене шины.
Beemine
Повідомлення Beemine » 13.9.14 11:07
Спасибо. Буду более аккуратно скакать по бровкам.)
Тогда, для всех, вопрос другой. Какой фирмы взять камеру с предварительно залитым герметиком?
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 13.9.14 15:18
Дешевле будет купить герметик в веломагазине и залить его в уже установленные камеры.
Тот же Hi-gear есть в упаковках 250 мл, чего более чем достаточно на 1 велосипед. При нежелании заниматься этим несложным делом самому - можно обратиться в веломастерскую, но работы там на 5 минут с накачкой колес :))))
Beemine
Повідомлення Beemine » 13.9.14 16:50
А куда заливать то?)
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 13.9.14 17:40
Если шредер (автомобильный ниппель).
Покупаете такой ключ-колпачок для ниппеля:
- есть в магазинах ашанбайков и на рынках.
Откручиваете внутренности клапана, впрыскиваете внутрь 50-80мл. На бутылке хайгира на крышке длинный носик, который надо обрезать так, чтобы он входил в трубку ниппеля, на боковине бутылки отметки объёма. Если не угадали с подрезкой носика, тогда шприцом. У хайгира на крышке еще и колпачок в виде такого ключа для ниппеля, но он одноразовый, лучше купить металлический. Он лучше и в роли колпачка, т.к. внутри прокладка, обеспечивающая дополнительную герметизацию. Хайгир есть в ошане.
С престой сложнее - или продавить герметик через ниппель, или проколоть камеру, впрыснуть герметик и заклеить, или откусить стопорный наплыв на штоке ниппеля, снять гайку, протолкнуть золотник в камеру а после заливки герметика вставить его изнутри камеры назад в трубку.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 13.9.14 23:46
Я так понимаю у вас Schwalbe Smart Sam 26? Сразу после первого прокола, еще и змеиного укуса покупать герметик считаю неоправданным.
Это лишний вес, тем более с камерой, а у колес вес имеет большое влияние на накат.
Просто следите за давлением в колесах, желательно с помощью монометра, а не тыком. И проколов вообще почти не будет)
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 14.9.14 05:42
На накат (как способность поддержания высокой скорости) - нет. На динамику разгона - да.
Beemine
Повідомлення Beemine » 15.9.14 10:33
100грамм герметика на колесо сильно повлияют? Манометра нету. Я так понимаю на СТО он должен быть. До какого уровня надо накачать в идеале?
Покупаете такой ключ-колпачок для ниппеля.....
Благо автомобильный) Не придется делать дырки. Спасибо за объяснение.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 15.9.14 11:14
Таки влияют, чем быстрее и дальше ехать, тем больше влияет.
Монометр на автонипель можно за 30 грн купить, а пределы давления у вас написаны на покрышке. Качать в тех пределах, в зависмости от вашего веса.
Меньше давление - хуже накат по асфальту, лучше сцепление, меньше трусит. Выше - лучше накат, меньше вероятность прокола.
PRIKOL
З нами з:6.3.09 20:05
Повідомлення PRIKOL » 17.9.14 08:20
Так в престе(по крайней мере в швальбе) можно просто выкрутить нипель плоскогубцами, зачем колоть? :unknown:
Kefirek
З нами з:4.3.13 00:32
Повідомлення Kefirek » 1.10.14 08:43
А герметик Stans NoTubes Tire Sealant кто-нибудь использовал? Как впечатления?
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 1.10.14 12:55
у минулому сезоні заливала таке у камери.
Нині булькає у безкамерці.
Працює. Нарікань не маю.
Kefirek
Повідомлення Kefirek » 1.10.14 14:16
Камери були звичайні, чи якісь особливі (латексні)?
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 1.10.14 14:19
Ні, звичайні з землячки.
Чи то bontrager, чи то schwalbe.
Demas
З нами з:29.10.11 16:22
Повідомлення Demas » 12.10.14 16:07
А герметик Stans NoTubes Tire Sealant ...
А взимку не доводилось використовувати?
Demas
Повідомлення Demas » 12.10.14 21:11
А взимку ...?
Ой, вже знайшов на оф.сайті "Riding in arid climates or storing the bike in a hot area will require more frequent monitoring of sealant levels. Special anti-freeze agents allow the sealant to be used in environments as cold as -30° F."
тобто до -34С має працювати, але доведеться частіше міняти.
