Стопарит одна колодка в гидравлике (Фото прилагаю)!
Puncher
З нами з:13.8.10 17:32
Повідомлення Puncher » 4.9.14 10:59
Если крепить колесо без изгиба на вилку то ротор находится не равномерно между двумя колодками гидравлического тормоза, с одной стороны 2-3 мм., а с другой впритирку(так что если колесо сильно крутануть делает максимум 3 оборота).
http://www.mediafire.com/view/hq1oq6g4wsob04s/01.jpg
http://www.mediafire.com/view/d9cu36ks217glb9/02.jpg
Подскажите пожалуйста можно ли как то это устранить?
Вот вид тормоза с обеих боков.
http://www.mediafire.com/view/ry2phnj6r6bavpx/03.jpg
http://www.mediafire.com/view/x76veg52tp8t1o7/04.jpg
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Стопарит одна колодка в гидравлике (Фото прилагаю)!
Повідомлення foxman » 4.9.14 11:34
можно плоскостью вдавить поршни гидравлики до упора и потом снова пробовать - бывает что мусор на поршнях мешает. как альтернатива - отрегулировать положение калипера по отношению к ротору
Повідомлення RealIce » 4.9.14 13:28
- Выдвинутый проршень почистить как будет описано далее
- Развести поршни
- Плоским прочным предметом удерживать поршень который нормально ходит и выдавить застопоренный. Не переусердствовать. Чтоб не вытолкнуть его полностью.
- мистер мускулом или каким моющим протереть поршень. Ну и вообще прибрать грязь.
- можно шприцем капнуть на боковину поршня масла.
- несколько развести поршни и опять выдавить. Если не выходят оба сразу. То тот который ходит лучше удерживать.
- Развести поршни
- Промыть внутри мистер мускулом и вытереть насухо
-Вставить колдки и настроить
Если все не помогло - то нужна полная разборка калипера и чистка.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 4.9.14 23:33
Судя по фотке колодки выдвинуты равномерно, а вот диск стоит криво. Поставьте ровно колесо в дропаутах, если после этого снова криво, то выставьте калипер.
ka81
З нами з:4.8.14 09:20
Повідомлення ka81 » 5.9.14 12:16
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 7#p1811512
нє? )
ОК
Puncher
Повідомлення Puncher » 6.9.14 14:48
Всем огромное СПС за дельные советы, проблему устранил выдавив левую колодку стамеской.
Тему не удаляйте (может кому еще пригодится)!
PIBHE
З нами з:30.8.14 10:55
Повідомлення PIBHE » 14.9.14 23:01
Повернутись до “Гальма”
