Посоветуйте хороший передний переключатель
Rost88
З нами з:11.8.13 01:26
Повідомлення Rost88 » 1.9.14 12:21
Хочу поменять свой старый стоковый передний переключатель Shimano M190 на что то посерьезней
Что можете посоветовать до ~400грн задний аливио(8ск)
Еще один вопрос, каким то образом погнулась средняя звезда на шатунах можно ее как то выровнять или надо менять всю систему.
meginil
З нами з:5.5.14 19:10
Re: Посоветуйте хороший передний переключатель
Повідомлення meginil » 1.9.14 15:15
Alivio какой модели?
Если хотите апгрейд, то думаю переднюю перекидку меняйте не ниже уровня задней. Как минимум так Шимана рекомендует. Типа достигается большая совместимость переключения. Хотя на самом деле принцим работы у всех одинаков. Поэтому чем перекидка выше классом тем луче она срабатывает и дольше "живет".
Если система разбирается, открутите бонки (болтики крепления звезд системы) и посмотрите насколько погнута звезда. Если изогнутость не сальная, молоток и "правильные2 руки Вам в помощь. Если же все сложно, не думаю что попытка выгнуть обратно звезду не приведет к проблемам заедания при переключениях. Сами звезды изогнуты таким образом, чтобы плавно захватывать звенья цепи. Как вариант попробуйте поискать одну звезду на замену. К некоторым системам можно найти без особых проблем.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 1.9.14 15:30
Система разборная, но средняя звезда слишком маленькая,она не пролазит через шатун,надо его снимать.(система сантур xct)
если менять одну звезду то где ее можно купить в киеве?
Повідомлення konst » 1.9.14 15:40
Переднюю перекидку я б поставил что-то из deore/lx/slx, работают практически одинаково и стоят недорого. В озвученный бюджет должны зайти с запасом.
Звезды спокойно ровняются с помощью плоскогубцев и молотка. Среднюю звезду в большинстве систем можно снять, не снимая шатунов с каретки. Для этого нужно открутить еще и маленькую звезду и оставить ее болтаться на валу каретки, тогда среднюю получается снять наружу.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 1.9.14 16:11
Спасибо что разъяснил,буду скорей всего на землячке ставить, и попрошу что бы поровняли звезду.
А что можешь посоветовать по поводу цепи стоит ли ставить дорогую цепь типа Shimano CN-HG50 Alivio или можно обойтись недорогой КМСовской цепью вес 70кг
езжу в основном спокойно где то 60%асфальт и 40 грунт,лес.
Повідомлення Trion » 1.9.14 16:15
Девятериковые переклюки на восьмерике ограничат немного диапазон передач, на краях может затирать цепь об рамку, потому как по сравнению с восьмериковыми рамка у них немного поуже.
Аливио хороший переклюк, зачем огород городить.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 1.9.14 16:26
А что на счет http://www.velosiped.com/product/perekl ... -318-adapt как на вайпер 40
или лучше с верхним креплением http://www.velosiped.com/product/perekl ... a-42-48zub
я в велотеме нуб так что не особо разбираюсь.
Что бы вы посоветовали ?
meginil
Повідомлення meginil » 2.9.14 08:00
Нижний или верхний хомут на работу переключателя не влияют. Это важно при креплении к нему тросика левой манетки. В зависимости от того как этот тросик заправляеться на раме (через верхнюю трубу или через нижнюю) с соответствующим хомутом и нужна перекидка. Проще всего посмотреть как крепиться Ваш старый переключатель, и купить с анологичным креплением.
Повідомлення konst » 2.9.14 16:31
Переклюки с верхним хомутом более вандалоустойчивы, так как накапливают меньше говнолина. Так что если рама позволяет установить таковой, то стоит остановить выбор именно на нем.
Бося
З нами з:14.8.13 05:45
Повідомлення Бося » 14.9.14 22:36
Так а какая зависимость от того нижний или верхний хомут и тягой переднего клюка. И те и другие бывают с нижней, верхней или универсальной тягой.
+1
С нижним хомутом и без сильного говнолина через непродолжительное время уже раздалбливаются и начинают люфтить.
