Выбор женкого велосипеда
Paradantos
З нами з:21.4.11 00:00
Повідомлення Paradantos » 30.8.14 15:01
Добрый день!
Прошу помочь подобрать велосипед для девушки.
Сам катаюсь на Kellys Scarpe 2010.
Исходные данные:
1. Рост/вес = 165см/60кг
2. 90% катания - по асфальту на море в сухую, солнечную погоду ))
Пожелания:
1. Бюджет: ищу до 5000 грн. (пока из интересного нашел Трек 3500 V-brake, но он на трещотке)
2. Вес - один из главных факторов! Какие производители полегче?
3. Рама - скорее обычная, но может женская (не сильно скошенная), т.к. девушка ездит на моем 19,5" и кроме как на сиденье не жалуется )))
4. Вилка - 75 мм, от 100 мм отказываться не буду )))
5. Кассета (может для 60 кг это не принципиально и брать трещотку и не заморачиваться?).
6. V-brake
Может Author какой есть с приемлемым навесным или еще какие-нибудь, посоветуйте.
Что выбрать из:
1. Трек 3900 2013 http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... /3900.html
2. Трек 3700 2014 http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2014/ ... /3700.html
3. Author Solution ASL
Рама alloy 6061 26" (ASL)
Вилка RST Gila ML oil, lock out (80 mm)
Манетки SHIMANO Altus (24)
П. переключатель SHIMANO M190 (34.9)
З. переключатель SHIMANO Acera
Система SUNTOUR XCT-T312 42-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks
Кассета SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)
Педали AUTHOR alloy/resin
Тормоза TEKTRO 837AL
Седло AUTHOR Sport Lady
Подседел AUTHOR alloy (31.6)
Вынос AUTHOR alloy
Руль AUTHOR 30 mm 620 / 640 mm
Рулевая FSA Integrated 1-1/8"
4. Author Basic ASL
Вилка RST Gila TnL oil, lock out (80 mm)
Манетки SHIMANO Acera (27)
П. переключатель SHIMANO Acera (34.9)
З. переключатель SHIMANO Alivio
Система SUNTOUR XCR-T414 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks
Кассета SHIMANO HG-20-9 11-34 (9)
Вынос AUTHOR alloy
Рулевая AUTHOR Integrated 1-1/8"
Re: Выбор женкого велосипеда
Повідомлення MaD_CameL » 1.9.14 07:34
можно спокойно брать трещетку. хотя, если за одну цену можно взять трещетку и кассету, то лучше кассету, ведь мало ли - может девушка на веле своей ростовки захочет катать активней :)
в этом бюджете за вес забудьте. лучше после покупки докупите легкие асфальтные покрышки и замените камеры на полегче - сразу можете легко до полукилограмма сбросить. если же поменять стоковые руль-вынос-подседел-седло-педали, то можно сэкономить гораздо больше за небольшую сумму, если это надо будет.
это она на раму не жалуется, так как не ездила на веле своего размера ;) попробует - сразу на большой возвращаться не захочет
стоит забить. в этой цене аммортизационная функция вилки более символична, чем реальна. но спасет при внезапной колдобине.
если этот автор есть в нужном размере(скорее всего 16" нужен будет) и за 5 тыс, то берите не думая. 300 баксов для такого байка - не цена совсем. или это бу?
Paradantos
Повідомлення Paradantos » 1.9.14 09:10
Спасибо за совет. Да раму наверное 16" будем смотреть. Авторы новые, но Basic ASL около 5,5 тыс.
С весом надо будет подумать )
Повідомлення MaD_CameL » 1.9.14 10:40
ну 5.5 уже не знаю... все же курс гривны сейчас так пляшет, что тяжело чего-то посоветовать :)
при курсе бакса 12 это еще стоило бы думать, при 14 и больше - стоит брать и все :)
