Ты ето мне???Ты в станок хотя бы раз железку зажимал?
Откуда такие познания в металлорезании?
За пардону ничего страшногоТогда прошу пардону.
И заодно это избавит от необходимости дискусса что проще - полностью разбирать педали чтобы зажать их калёные оси в патрон, затем стачивать, затем наростить втулку, затем собрать в обратной последовательности, когда можно взять метчики и перенарезать резьбу в более мягких шатунах.
Могут ли на землячке перенарезать резьбу на педалях wellgo под туклипсы под советский стандарт?
Т.е. на современных педалях нарезается метрическая резьба.
Велотренажер тяжелый и совместимость со старыми педалями сохранить.
А если оси еще и конические, как это часто бывает?Тогда прошу пардону.
А практически в чем проблема???Ну-ну, Выточить конусный переходник, 40-50мм длинной со средним диаметром 8мм, теоритически то можно.
Мюсье знает толк в извращениях.Мессадж "на поговорить", всё-равно вопрос сугубо академического профиля и кое-кто из участников навскидку без энциклопедический знаний гугла даже не отличит подрезной резец от проходного и какие те должны иметь углы для обработки алюминия и закаленной стали, а злополучные педали не будут точиться хоть на станке, хоть резаться плашкой на коленке с помощью рожкового ключа и плашкодержателя.
Ответ - "да".Могут ли на землячке перенарезать резьбу на педалях wellgo под туклипсы под советский стандарт?
В следующий раз скорее-всего так и сделаю.И ещё, самое главное - проще перенарезать резьбу в советских шатунах.
Тогда метчики под шатуны вы найдёте у любого, уважающего себя, веломеханика.
Да в чем же проблема выбивания клина?......
Шатуны снимаются выбиванием клиньев, так вот выбивание клиньев удовольствие сомнительное. Тренажер тяжелый где-то 50кг. Т.е. лучше всего прямо на месте, дома, нарезать резьбу в шатунах, если не смогу сам то пригласить токаря на дом.
У меня купи... Новый комплект из двух метчиков (с левой и правой резьбой соотв.). Работаю другим комплектом, таким же.Где можно купить метчики под шатуны?
