Народ,помогите советом
Rost88
З нами з:11.8.13 01:26
Повідомлення Rost88 » 27.8.14 17:37
Решил поменять свои стоковые вибрейки тектро на Shimano Deore BR-T610, но появился один нюанс они не полностью заходят на свое место, как стоковые тектро.
Подскажите правильно ли они стали
Вел. келлис вайпер 40 вот фотки https://vk.com/hfhffhffh?z=photo1565177 ... 7_00%2Frev
https://vk.com/hfhffhffh?z=photo1565177 ... os15651777
Востаннє редагувалось 27.8.14 19:26 користувачем Rost88, всього редагувалось 1 раз.
Rost88
Re: Народ,помогите советом
Повідомлення Rost88 » 27.8.14 19:24
Ребя,вы где нужна ваша помошь
:help
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 28.8.14 22:04
Выглядит как какая-то лажа. Маленький штырь зашёл в паз со стороны колеса?
Rost88
Повідомлення Rost88 » 28.8.14 23:26
Да, зашёл, но все равно не до конца стал рычаг тормоза.
Пробовал назад поставить, та же лажа.
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
З нами з:22.6.07 16:46
Повідомлення Moderator » 28.8.14 23:59
Мастерская ?
- - так точно не должно быть :gerl:
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 29.8.14 00:15
Мастерская ?
Люфтов вроде нет, может так и задумано?
Повідомлення Trion » 29.8.14 06:35
Тектровские рычаги садятся на пивот и скользят по пивоту. Рычаги такого типа закреплены на пивоте с некоторым зазором между фиксирующим болтом и рычагом.
Шимановские рычаги садятся на пивот, но скользят по своей втулке, которая запресована в рычаг, болт лишь фиксирует такой рычаг на пивоте. Втулка такого рычага закреплена на пивоте неподвижно, без зазора между болтом и рычагом.
Соответственно, на велосипедах могут быть установлены пивоты разной длины под рычаги разных производителей.
Покачай рычаги вдоль осей пивота, если люфта нет и сам рычаг в рабочем направлении ходит свободно без заеданий, а упор пружинки рычага зашёл в ответный паз на вилке, проблемы не вижу.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 29.8.14 12:37
Вот еще фото, может с этих фоток можно определить правильно ли они стали.
Повідомлення konst » 29.8.14 12:40
Откуда инфа?
Повідомлення Trion » 29.8.14 13:06
Из опыта.
Даже сам пивот может быть вкручен на разную глубину. Это азиатское велосипедостроение, а не авиация и наса.
Ушко пружинки, по идее, должно полностью войти в ответный паз, но и так нормально. То, что на первой фото с торца шимановский рычаг садится на пивот не на всю длину - так и должно быть, главное болтом хорошо поджать. Болтики поменял вместе с рычагами? У тектровских они могут быть другой длины, соответственно, рычаг может не дотягиваться до упора в основание пивота.
Rost88
Повідомлення Rost88 » 29.8.14 13:41
Из опыта.
Болт шимановский тот что в комплекте,если ты говоришь что с торца рычаг садится на пивот не на всю длину, тогта похоже что так и должно быть,НА ушко пружины вроде нагрузки быть не должно.
похоже что так и должно быть)
Повернутись до “Гальма”
