Во что одеться для езды осенью
PowerMAn
З нами з:11.12.11 18:22
Повідомлення PowerMAn » 24.8.14 19:08
Я начинающий велолюбитель. Купил МТБ летом, под него велоформу (велолосины и велоджерси с коротким рукавом), летом так ездить очень комфортно, но вот с приходом холодов, а вечерами бывает и до 18 температура падает становиться вопрос о приобритении осенней велоформы, ибо дальше температура может понижаться.
Не хотелось бы попусту выбрасывать деньги на ветер и экспериментировать, что же одеть на себя что бы было тепло и комфортно, а важно что бы это была именно велоформа, а не туристическая экипировка. Знаю есть джерси с длинным рукавом, но ткань все равно летняя и на осенний холод не расчитана. Если не трудно укажите конкретно даже ссылки для покупки, очень желательно б.у.
Интересует все от носков, там велобахил но головных уборов. Так же экиперовка в случае дождя, что должен иметь велолюбитель понимая что отправляясь в загородное велопутешествие может пойти дождь. Можно личный опыт. Температура наверное от +18 до +5, поездки за город на 50-100 км, езда по городу на работу.
Спасибо
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Re: Во что одеться для езды осенью
Повідомлення catforalice » 24.8.14 20:01
Термоодежда :good: . На тело первый слой - термик, далее флиска (второй слой), затем дышащая куртка. Для осени первого и второго слоя хватает, зимой - куртка. Вот здесь посмотрите ассортимент http://velosiped.com/category/-odezhda- ... -komplekty
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 24.8.14 20:04
Могу посоветовать на трусы с памперсом одеть сверху kls Thermo RBX. За свои деньги оч хорошая штука)
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 24.8.14 21:08
Все зависит от температуры и организма человека.
Я не очень морозоустойчив и вот мои наблюдения.
Выше 10 градусов цельсия можно и в осенней форме катать, на тело лучше сверху софтшел куртку, ноги - велоштаны.
Ниже 10 градусов одеваю софтшел куртку на велосипедное джерси с длинным рукавом (или термобелье) и тонкую флиску, ближе к 5 градусам и ниже софтшел на толстую флиску. Когда дождик моросит - мембранная куртка вместо софтшела. На ноги выше 5 градусов только велоштаны осенние, ниже 5 градусов мембранные штаны и возможно термобелье.
Термобелье отличная вещь, но теплое термобелье имеет смысл использовать при отрицательной температуре.
Повідомлення Trion » 24.8.14 21:16
Прошлые две осени как пережили?
ЗЫ Термобельё и демисезонная одежда наше всё.
catforalice
Повідомлення catforalice » 24.8.14 22:10
+100500
Термобелье выручает в холодное время года не только когда едешь на велосипеде, но и когда бегаешь. Только тут важно понимать, что термобелье работает "в движении", а то один знакомый накупил термиков и стоял колом зимой на Петровке удивляясь чего это супербелье его не греет? Оно же "термо"? :lol:
PowerMAn
Повідомлення PowerMAn » 24.8.14 23:53
Очень долго не катал. А тут велик снова купил
В приципе по термухе я так и думал, просто не хочеться накупить а потом думать что когда одевать, то жарко то холодно ))
Повідомлення Trion » 25.8.14 08:34
В паспорте к термикам обычно указывается диапазон температур, на которые комплект рассчитан.
И для режимов едем-стоим нужно иметь два комплекта одежды, потому как в холод то, что нормально при езде, приводит зачастую к задубеванию при остановке надолго.
Повідомлення konst » 25.8.14 20:29
Для начала проще всего поддеть под имеющуюся велофутболку термофутболку с длинным рукавом. Выше чего-то около +15 окей. Также удобно иметь легкую непродуваемую ветровку минимального веса (100-150 грамм) и объема (чтоб в карман положить можно было) для накинуть утром/вечером. К имеющимся велотрусам докупить ногова, они же чулки, и для температуры 10-15+ (в зависимости от индивидуальной мерзлячести и преобладающего темпа) в целом будет окей.
+5 - это уже несколько другая одежка, всякие там термики/виндстопперы уже вполне уместны...
jeks13
З нами з:4.8.13 10:24
Повідомлення jeks13 » 25.8.14 21:07
в мене на осіній період, узагалі простенькі спортивні сентетичні штани, вміру продуваються і не жарко при вкручувані, а от верх під велофутболку піддіваю термобілизну, і далі в залежності від температури фліски, та вітровку, на голову також тонку флісову шапку, на ноги рекомендую мембрані носки, в мене dexshell в мокру погоду спасають. ну і не слід забувати що при сильному вітрі краще вдягати щось вітронепродувне.
Жить кілометрами, а не квартирними метрами
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 26.8.14 00:23
ну разница между "простенькими штанами" и специализированное осенней велоодеждой чуствуется только после приобретения последней либо падении.
падение в осенних велоштанах обычно гараздо менее травматично
а уж под них зимой одевается термобелье. я при -15 ездил в осенних открытых с одной стороны, с термобельем под ними и непродуваемой велокуртке с термобельем и полартеком. вот с головой хуже. балклава, заклееный шлем, бафачка сверху и все равно лоб малость мерзнет.
