есть вопрос, при выдерге, ну там при съезде с бровки, к паримеру, раздается грохот в боксере, ну и довольно мягкая она, вопрос следующий, нужна замена масла? или чего то посерьезней?
и если менять масло, то сколько и какого туда заливать?
ладно, спросил, а потом покопался по инету, и нашел ответ на свой вопрос:
1) стучит потому что масло некондиционное, надо менять, потому как Демпфер неправильно работает:)
2) Масло нужно с плотностью от 2,5 до 5 (для вилок специальное), в каждую ногу от 190мл, до 200 мл. заливать сверху:)
вот не знаю, может его попросту мало залили... ну короче все равно менять надо, потому как смешивать масло низзя:) тем более я не знаю какая там вязкость у масла... буду сливать:)ладно, спросил, а потом покопался по инету, и нашел ответ на свой вопрос:
некондиционное - это в смысле старое или неподходящее?
