помогите советом!
ivelua1
З нами з:8.11.13 09:56
помогите советом!
Повідомлення ivelua1 » 3.8.14 19:45
Доброго времени суток! господа, нужна Ваша мощь! И так. катаю на вело келлис вайпер 50 (гидравлические тормоза). купил в конце марта этого года. накатал порядка 700 км без фанатизма, без жестких спусков где бы жестко эксплуатировались тормоза. при очередной мойке вела младшая сестра "помогла" и очень качественно пробрызгала задние и передние тормоза (колодки и диск) этим средсвом:http://velosiped.com/product/antikorozi ... tor-150-ml. После чего тормоза практически исчезли и начали издавать противный скрип. Я раз 5 пытался помыть их мыльной водой и средством типа уайт спирита (растворитель) для обезжиривания но результата так и не было. чуть - чуть стало лучше, но тормозов таких классных как были, увы, нет. Сегодня разобрал и снял передние колодки, посмотрел - хз. Фото выложу ниже. Да и ко всему теперь ручка переднего тормоза при нажатии достает практически до руля и вобще почти не тормозит. Помогите советом что делать. Менять колодки или что? Или вобще сразу везти в сервис и не париться.
ivelua1
Re: помогите советом!
Повідомлення ivelua1 » 3.8.14 19:46
ivelua1
Повідомлення RealIce » 3.8.14 20:03
Нельзя нажимать ручки со снятыми колодками!!! Возможно уже в систему попал воздух.
А нужно
Обезжирить диски. Можно мистер мускулом или специальным обезжиривателем. Тательно вытереть.
Заменить колодки. (Некоторые советуют прокаливать. Но так как они залиты изрядно-советую просто сменить)
Перед установкой колодок развести поршни плоским предметом. (бортировка например)
Если пи этом не восстановился ход ручки - прокачать тормоза.
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.14 20:16
ну и на 50 вайпере тормоза механика, на 60м гидра
Повідомлення RealIce » 3.8.14 20:33
колодки вроде изображены от гидравлики Hayes
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 3.8.14 23:20
да, тупанул. келлис 60
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 3.8.14 23:22
за то, что не нажимать на тормоза знаю. вроде и не нажимал. хотя я вел ставил на сидушку перед тем, как снимал колодки
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 7.8.14 10:02
посоветуйте сайт где купить колодки.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 7.8.14 23:58
В дешевую гидравлику при переворачивании вела часто попадает воздух, так что прокачка вам в помощь.
Это я про большой ход ручки)
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 8.8.14 10:52
спасибо!
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 11.8.14 08:40
Подскажите! вот нашел колодки:
http://www.velosiped.com/product/kolodk ... roker-ryde
http://www.velosiped.com/product/tormoz ... hayes-ryde
подойдут ли они?
какие лучше взять?
смогу ли сам в домашних условиях прокачать, при необходимости, тормоза?
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 18.8.14 07:22
советов прям куча))))
Повідомлення RealIce » 18.8.14 12:03
Ну так вроде все эти колодки подходят
Совет - возьмите вел и приедете на Землячку.
Там есть и мастер и новые колодки.
Он Вам их поставит и если надо прокачают тормоза.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 18.8.14 13:00
Почитайте про отличия материалов колодок в гуглях и все поймете. Например http://www.egorynych.com/index/vybor_ko ... mozov/0-90
И вообще, человек по нормальному просит помощи тогда, когда сам точно не может справиться. Так что прежде чем задать любой вопрос на форуме, сначала почитайте гугл.
Может поэтому и
Moder # 7モ7 #
З нами з:24.7.07 17:14
Повідомлення Moder # 7モ7 # » 18.8.14 13:26
Не логичнее задать вопросы персоналу веломагазина ? :duma:
тем более, что прокачать сами вы не сможете 8-)
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 18.8.14 18:29
спасибо
ivelua1
Повідомлення ivelua1 » 20.8.14 15:46
сегодня поставил новые колодки. ну что, тормозить стали лучше, нет писков и скрипов, но все же не то, что было в начале. передний тормоз в юз не идет совсем, или так и надо? и ручки стали нажиматься туже. задние колодки притормажуют колесо (когда крутнуть его в висячем положении). может притрутся? а может это я придираюсь сильно
emishko
З нами з:6.11.13 14:49
Повідомлення emishko » 5.9.14 13:25
Это практически не реально. Если перед в юз поставить - улетишь через руль 100%.
Я своими XT M785 стоп-крановыми это сделать не могу, тем более на твоей гидре этого не получится сделать!
Borisfen
З нами з:7.4.12 11:36
Повідомлення Borisfen » 3.10.14 16:41
1) Новые колодки должны притереться к старому ротору, потому по началу тормоза будут немного слабее обычного.
2) Однозначно советую прокачать тормоза (особенно если ручка достаёт до руля, а эфекта нет).
3) Промыть колодки после попадания на них масла не получится, только термо обработка (подержать над огнём пока масло не выгорит), но это если колодки металл, иначе проще выкинуть и купить новые.
4) Переднее колесо конечное же при максимальном торможении должно стопорится (уходить в юз). Согласен, при этом большая вероятность полететь через руль, но и такое экстримальное торможение далеко не всегда применяется.
Повернутись до “Гальма”
