Градация карборулей
veloleg
З нами з:18.4.13 21:29
Градация карборулей
Повідомлення veloleg » 24.7.14 13:21
Выбираю самый флексибл(мягкий, впитывающий колебания) мтб руль, есть ли такая градация или может признанные "мягкие" лидеры?)
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Re: Градация карборулей
Повідомлення Ham » 24.7.14 15:48
Краборули, насколько знаю, делают из ненаправленного плетения волокна.
Поэтому основное влияние будет давать диаметр, вес и длинна руля. И легкий тонкий и длинный руль будет самым гибким.
Знаю легкий руль Easton Monkey Lite SL, на него производитель запрещает ставить рожки чтобы не обломать его.
[spoilerFun]мягкий
флексибл
карбоновый
Зображення[/spoiler]
veloleg
Повідомлення veloleg » 24.7.14 19:09
Easton XC MonkeyLite 31.8 170 г. 685 мм - в чем разница с SL и как узнать можно ли на него рожки, плюс у меня вес 110?
нашел такое:
well you may want to realize that the XC has reinforced ends while the SL do not because the XC is warrantied even with bar-end while the SL is not warrantied if it has bar ends...
у меня сейчас стоит 680мм, уже не хочу, соответственно SL отпадает, остается только XC но кот как узнать не сказалось ли усиление на ламповости мягкости?
veloleg
Повідомлення veloleg » 25.7.14 13:32
Какие есть аналоги Easton Monkey Lite XC ? (сейчас в Украине на складах ничего нет)
Повернутись до “Керування”
