Люфт в каретке (не подшипник)
dandan
З нами з:23.7.14 15:20
Повідомлення dandan » 23.7.14 15:33
Привет всем.
В картриджной каретке у моего велосипеда (пробег 300 км) есть люфт, он ощущается при вращении педалей под нагрузкой когда правая педаль движется вниз. Оказалось, что люфтит левый подшипник в своей обойме, той котораая фиксирует картридж в раме (левая). Разница внешнего диаметра подшипника и внутреннего диаметра обоймы - 0,1мм. Никакого износа там не наблюдается. Сильное затягивание обоймы не помагает. Собственно, вопрос: это брак или технологический зазор? и как убрать люфт не потеряв возможность разборки узла?
zeonmaster
З нами з:26.7.14 12:38
Re: Люфт в каретке (не подшипник)
Повідомлення zeonmaster » 28.7.14 00:04
обернуть обойму подшипника нержавеющей фольгой толщиной 0.05мм.
Слава Украине!
dandan
Повідомлення dandan » 1.8.14 08:55
Сейчас обернул 2 слоя скотчем - люфт пропал, но надолго ли? Фольга есть 0,01 (которя пищевая) навернуть 5 слоев проблематично - слазит, надо клеить.
Повідомлення Trion » 1.8.14 09:10
Я изолентой мотал.
В направлении вращения закручивания чашки, оставляя небольшой кусочек изоленты свисающим, который подшипник обтягивал, а сверху силиконом попырхать чтобы чашка изоленту не сорвала при монтаже.
Хватало на всё время пока сама каретка жила.
