Металическый звук в педалях
Alexander_23
З нами з:29.4.14 14:52
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 20.7.14 14:07
Поставил новые шатуны Acera M361 и новые педали Wellgo b087. Покатался 2 дня в педалях заметил какой нибудь переодический звук, точно не помню какой.
Через 10 дней (вчера) услышал переодический звук в педалях металический.
Если совсем легко давить на педаль ногой то звука нету, звук появляется когда педаль находится под рамой внизу (педаль левая)
Попробывал сегодня покрутить рукой педаль давил сильно и не очень звука не было! Болт правого шатуна норм закручен, болт левого шатуна немного был откручен не больше пол оборота, болт закрутил.
В чем может быть проблема?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Металическый звук в педалях
Повідомлення vovkastallion » 20.7.14 14:19
Педали на сухую садил ли на смазку?
Если на сухую, то рекомендую смазать резьбу.
#crazy_pilot
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 20.7.14 15:01
резьба педалей и шатунов без смазки была но вряд ли она издает металический звук
попробывал открутил педаль ось педалей не люфтит значит разбирать ее не нужно!?
Повідомлення RealIce » 20.7.14 15:30
Эх сколько их возможных источников посторонних звуков в веле. И от того что материал рамы просто как предназначен для того чтоб быть провдником звука и резонатором.
Источник звука может быть в совершенно не ожиданном месте.
Но по статистике - педали на вершине этого списка http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8&t=128837
Я бы начал с того что таки выкрутил и хорошо закрутил на смазке.
Если не поможет. То что нет люфта - не показатель того что они не могут скрипеть. Я как понял педали на насыпных подшипниках. Например они могут быть перетянуты. Причем прям из коробки.
Разобрать. Промыть в керосине (или чем подобным). Собрать на новой смазке. Хорошо отрегулировать. Нормально когда педали вращаются не совсем свободно но без перетянутых подшипников.
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 20.7.14 16:05
Попробую поставить старую педаль проехаться если звук не пропадет значить не в педали дело, а если стучать не будет значит проблема только в педали! (буду перебирать ее) как написал
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 20.7.14 17:28
только что поставил старую педаль (которая никогда не скрипела) смазал ее, проехал немного и начался отчетливый звук скрипа!
скрип возникает когда педаль находится внизу тоесть под рамой, та иногда скрипит когда стоишь на педали или сильно давишь
ВСЯ трансмиссия новая пол месяца только експлуатируетса (кроме зад переклюка)
Из-за чего могут возникать скрипы в районе системы шатунов???
Повідомлення RealIce » 20.7.14 18:25
Скрип такой же как с новыми педалями? Может старые тоже скрипят?
Поставьте обе старые педали - иногда трудно разобрать какая из педалей скрипи.
Очеь похоже на каретку. Она тоже новая? Может не докручена при установке. Проверьте нет ли люфтов в шатунах.
Я бы в этой ситуации снял бы все нафиг. Имею ввиду шатуны, каретку и цепь. Цепь помыть.
Отовсюду вычестить пыль и грязь. Нормально все собрать и затянуть.
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 21.7.14 09:03
так и знал! что проблема звука, спряталась недалеко и была явною.
Когда начал все разбирать увидел что правая чашка каретки (металическая) была откручена, так легко крутилась что можно руками открутить.
Заодно и каретку перебрал) Протестировал звуков нету. Теперь можно и кататься)
ТЕМА ЗАКРЫТА
