Допоможіть: треск в областе педалей
Yarkik
З нами з:26.5.14 14:39
Повідомлення Yarkik » 17.7.14 21:39
Близько місяця тому придбав Trek Marlin 2013. Накат близько 100 км. спокійної їзди по місту. Велосипед дуже подобається і одним словом просто чудовий.
Тепер про сумне, вчора після чергового катання по місту з не зрозумілих мені причин почало щось дуже сильно тріщати в районі педалей (принаймні мені так здається на слух). Наголошую, що тріск чути дуже сильно саме тоді коли я кручу педалі!!! Коли просто їду накатом його (тріску) не має!!! Допоможіть будь-ласка, можливо в когось таке було... Їздити спокійно неможливо бо постійно цей тріск... Дякую!
addonis
З нами з:26.4.11 12:49
Skype:Klimenko Andrew
Re: Допоможіть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повідомлення addonis » 17.7.14 21:53
Педали щелкают?
Или каретка. Если при нагрузке то последняя, если при холостом ходу - то педали.
http://klimenkoam.livejournal.com/
Yarkik
Повідомлення Yarkik » 17.7.14 21:59
Педали щелкают?
Тріск тільки тоді коли кручу педалі :(
L.A.N.
З нами з:30.7.11 22:35
Повідомлення L.A.N. » 17.7.14 22:00
У мене поблизу педалей тріщало:
1. Цеп об перемикач - якщо збилось налаштування перемикача - можна помітити візуально
2. Педалі - одного разу розкрутились - при цьому вони помітно хитались
3. Каретка - тріск був не постійний, а тільки при навантаженні.
addonis
Повідомлення addonis » 17.7.14 22:00
Педали щелкают?
Ну так на словах точно помочь вряд ли кто сможет... Механик точно скажет
Если стук(треск) равномерный (слева и справа) - тогда больше смахивает на каретку..
Третий
З нами з:22.5.11 21:24
Повідомлення Третий » 17.7.14 22:11
Если дело в каретке, чем грозит?
спробуй впоратися зі щастям
Roman111
З нами з:2.9.10 16:50
Повідомлення Roman111 » 17.7.14 22:27
Скоріш за все два варіанти: або заводський дефект, або потрапляння бруду (піску) в підшипники (швидше всього педалей).
Якщо є гарантія - прямий шлях в майстерню при магазині.
Lav
З нами з:2.10.10 12:06
Повідомлення Lav » 17.7.14 22:44
Для початку візьми ключ і затягни шатуни. Звичайно, тріск з'являється при ослабленні затяжки шатунів і збільшенні навантаження на педалі.
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 17.7.14 23:06
+1. Тож была такая беда. И каретка у меня долго оставалась вне подозрений (а как же! Shimano, на промах, окталинк! Ещё и made in Singapore :D ). Сперва грешил на шатуны (может, недостаточно затянуты), подшипники педалей (грязь, выработанные шарики или конуса), пока скрип конкретно не достал и я решил таки докопаться до истинной причины.
И таки-да, каретка - вал болтался как "язык" в колоколе. :D Что уж там, в её промах разрушилось (обоймы, сепаратор, шарики) - разбираться уже не стал. Думаю, был заводской дефект. Каретка эта, кста, "прошла" от роду что-то тыщи две км-ов. А вот новая уже отъездила 5000 км и хоть бы тебе что.
Yarkik
Повідомлення Yarkik » 17.7.14 23:12
Ну так в мене вел пройшов всього близько 100 км.
Дякую всім за відповіді.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Допоможіть: треск в областе педалей
Повідомлення vovkastallion » 18.7.14 00:39
Первое что надо сделать: снять педали, почистить и смазать резьбу, хорошо затянуть педали и проверить наличие-отсутствия люфта каретки.
Чаше всего первыми начинают трещать плохо затянутые "на сухую" педали.
#crazy_pilot
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 18.7.14 09:40
Тоже трещала каретка. Отвез в Землячку - поменяли каретку и все стало ок. Только после того как проехал 100 км новая тоже стала немного трещать. Что то не понятное, ведь я использовал велосипед только при сухой погоде и совсем не много.
Это я к тому, что дело может не в самой каретке, а в каких то затяжках или люфтах.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 18.7.14 17:07
трещать при педалировании может:
- седло и подседельная труба
- руль в выносе
- каретка
- педали
- цепь сама по себе
- цепь по перекидке
- рубашки тросов.
есть при кручении педалей ощущение что шарики перекатываются ?
встаньте с седла, и попробуйте педалировать стоя. Треск пропал/ усилился/ остался таким как был?
треск есть при любом педалировании или только при силовом ?
Есть сменные цепи? Если цепь поменять треск проходит ?
P.S. http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8&t=128837
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 18.7.14 17:19
Треск может быть так же из-за того, что каретку не дотянули.
Купите инструменты (там их не много надо) и займитесь сами ремонтом и профилактикой. Материалов в сети - море. Вы все поймете сами.
Carmelo
З нами з:10.8.09 21:10
Повідомлення Carmelo » 18.7.14 17:30
У меня тоже был треск (система SLX) грешил на каретку, поменял подшипники - не помогло, затем чашки новые поставил - не помогло. Рама карбоновая, думал может трещина. В конечном итоге взяли, сняли заднее колесо чтобы проверить поиграть перьями, всё ок, поставили обратно колесо, друг затянул очень сильно экцентрик (себе он постоянно так делает). И тут чудо, треск исчез. Просто немного изменились посадочные места и тишина)) Хотя сам бортировал колёса до этого, и треск ни куда не пропадал. Розжал экцентрик (так как очень сильно затягивать не хорошо), зажал со средней силой (как обычно затягиваю), треск не появился обратно. У тебя скорее всего каретка, но проверь и этот вариант.
Чеширский кот
З нами з:26.5.05 09:36
Повідомлення Чеширский кот » 4.8.14 19:23
было то же самое и тоже на мэрлине, в моём случаи помогло подтянуть подшипник педали
2wheels_PRO
З нами з:7.7.14 13:13
Skype:rahintrroma
Повідомлення 2wheels_PRO » 14.8.14 19:37
У меня тоже трещала передняя каретка. Решил разобрать, посмотреть в чём дело: оказалось что подшипники превратились в кубики. Вот так)
Если вас критикуют, то значит вы всё делаете правильно. Потому что люди нападают на всякого у кого есть мозги.
wzz
З нами з:10.8.14 21:18
Повідомлення wzz » 15.8.14 12:15
99% - педали
темболее если стоковые ( китайские пластмассовые ) то скорее всего виной тому подшипник
столкнулся с аналогичной ситуацией после первой сотни. Решение - новые хорошие педали, а старые на свалку :)
