Specialized CAMBER FSR 29' 2013
Запчастини та велосипеди
1der
З нами з:14.7.14 10:23
Повідомлення 1der » 14.7.14 10:35
Цена(обязательно): $1600. С реальным покупателем обсуждаем цену
Год выпуска: 2013
Телефон для связи: 0675490030
Добрый день!
Велосипед в размере "L". Мой рост 182 см.
Велосипед покупался в начале апреля прошлго года в Экстримстайле. Везли его в оригинальной упаковкой со склада в Днепре, так как мой размер "L" в этой раскраске был только там. Небольшой ящичек с документами и инструкциями имеется.
Официальная спецификация и страница производителя:
http://www.specialized.com/us/en/bikes/ ... er29#specs
FRAMEM5 hydroformed tubing, 29" geo., Command Post routing, 142mm dropouts, tapered HT, cartridge bearing pivots, disc only, replaceable der. hanger, bolt-on cable guides, 110mm travel
SWAT
REAR SHOCKCustom Monarch RL with AUTOSAG, air spring, LO and rebound adj., 197x48mm
FORKRockShox XC 30 29", TurnKey damper, coil spring, alloy steerer, LO and reb adj., disc only, 100mm travel
HEADSET1-1/8 and 1-1/2" threadless, 1-1/2" lower, cartridge bearings
STEMSpecialized XC Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 8-degree rise, 31.8mm
HANDLEBARSSpecialized XC Mini-Riser, 6061 butted alloy, 700mm wide, 10mm rise, 4-degree backsweep, 5-degree upsweep, 31.8mm
GRIPSSpecialized Sip Grip, S/M: Regular, Others: XL thickness
FRONT BRAKETektro Draco 2, alloy backed ceramic pads, Light Wave rotor, S/M:180mm; Others: 200mm
REAR BRAKETektro Draco 2, alloy backed ceramic pads, Light Wave rotor, S/M:160mm; Others: 180mm
BRAKE LEVERSTektro Draco 2 hydraulic disc
FRONT DERAILLEURShimano SLX M660, E-type for DMD, top-swing, bottom-pull,
REAR DERAILLEURShimano Deore Shadow M592, 9-speed, SGS long cage
SHIFT LEVERSShimano Alivio, 9-speed, trigger
CASSETTE Shimano CS-HG20, 9-speed, 11-34
CHAINKMC X9, 9-speed, nickel plate, w/ reusable Missing Link
CRANKSETShimano Alivio, Octalink spline, replaceable rings, S: 170mm, Others: 175mm
CHAINRINGS
BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 73x118mm
PEDALSAlloy platform, 9/16"
RIMSCustom for SBC, alloy disc, 24mm wide, 32h
FRONT HUBSpecialized Hi Lo disc, OS28 end caps, sealed cartridge bearing, QR, 32h
REAR HUBNew Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearing, 142mm spacing, 12mm thru-axle, 32h
SPOKESStainless, 14g
FRONT TIRESpecialized Ground Control, 2Bliss Ready, 60TPI, aramid bead, 29x2.3"
REAR TIRESpecialized Ground Control, 2Bliss Ready, 60TPI, aramid bead, 29x2.1"
INNER TUBESUltralight presta
SADDLEBody Geometry Rival, 143mm width
SEATPOSTSpecialized 6061 alloy, 2-bolt micro adjust setback, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
SEAT BINDERSpecialized 7050 hard anodized alloy collar w/ QR, 34.9mm, black
NOTESProtective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Страница этого же байка в редакции 2014года (различия минимальны)
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/go.php? ... 014-84100/
Велосипед накатал прошлый сезон (460 км) и километров 150 в этом году.
ТО делаю каждые 100-150 км у одного мастера, знающего конкретно эту марку.
Подвеска построено очень грамотно. начиная с момента ее настройки под конкретные задачи, и заканчивая самой работой. Стыки асфальта и даже закопанный полицейских можно проезжать не вставая. Передняя вилка Также заслуживает внимания, так как для города можно настроить на практически "диванную" мягкость
Тормоза поддерживаю в постоянной боевой готовности. В начале этого сехона перезаправил их специальным шимановским тормозным маслом - останавливают просто намертво.
Трансмиссию также проверяю постоянно, смазываю специальным маслом, очищаю от пыли.
Вес байка где-то 13 кг с небольшим. Это не тяжело для данного класса, середина если так можно сказать. К слову, по асфальту в Межигорье на нем разгонялся до 66 км/ч - шуршит как птичка и очень стабилен!
Храню велик дома на отопляемом балконе - так что никаких дефектов, как-то потрескавшиеся покрышки или прикипевшие соединения, от влажности НЕТ.
Если нужен номер рамы или другие фото, пишите в личку.
ФОТОГРАФИИ можно посмотреть здксь -
Как размещать фото: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1810968 - Ваш модератор.
