Just Specialized Rockhopper 29er
just_special
З нами з:18.9.10 12:34
Повідомлення just_special » 13.7.14 00:48
Это мой 5й по счету Specialized и 6й вообще (орленки и прочее не в счет :no: ))
Как и все, я изначально скептически смотрел на эти 29 колеса. Такие большие, неповоротливые.... Но любопытство взяло свое.
Однажды я прокатился на Епике 29. И, блин, мне понравилось. Нет мне понравилось ощущение от езды на 29х колесах, не от Епика)
Хотя... епик по своему тоже хорош, но не об этом мой рассказ сегодня.
Так как это был мой первый опыт на Епике и на 29х колесах я остаток дня провел в раздумиях, кто из них виноват: 29 колеса ли Епик?
Изначально он был таким:
Здесь на нем стоковая комплектация, ее вы можете найти в самом низу этого поста.
Так как я понял что у нас любовь и зимовать нам вместе, я решил его слегка обгрейдить и случайно вышло, что поменял практически все *oops*
И вот что у нас получилось.
Вилка......................... RockShox Recon Silver TK 29" Solo Air 2013
Колеса....................... Miche XM 40.29
Покрышки................... Schwalbe Big Apple
Манетки..................... SRAM X9
Передний переключатель SRAM X7
Задний переключатель... SRAM X9 9sp
Система..................... SRAM X5
Каретка..................... TRUVATIV GXP
Кассета...................... SRAM PG-970 9sp 11-32T
Цепь......................... Sram PC 971
Седло....................... Syncros TR2.0
Подседельный штырь.... Ritchey WCS 30,9
Руль......................... Specialized 600мм
Педали...................... Shimano m520
Тормоза.................... Avid Juicy 5
Роторы: на перед g2 clean sweep (185mm) и hs1 (160mm)на зад
Общий вес получился 13кг.
Здесь еще стоковое седло и топталки и задний ротор g2 clean sweep.
Сейчас он такой.
Стоковая комплектация:
FRAMESpecialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, disc only, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger
REAR SHOCK
FORKSR Suntour XCR (SF11-XCR-DS-26-LO-SP), magnesium lower, 30mm steel stanchions, 1-1/8" alloy steerer, hyd. damping w/ Specialized Spike Valve and alloy LO cartridge, XS/S: 80mm, M-XXL: 100mm travel
HEADSETIntegrated 1-1/8" threadless, Campy-style, full cartridge bearings
STEM3D forged 6061 alloy, 4 bolt clamp, 7º rise, 31.8mm
HANDLEBARSXC riser bar, double butted alloy, 8º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm
GRIPSSpecialized Body Geometry XCT Men's, dual compound, Kraton rubber, closed end, 130mm
FRONT BRAKEAvid Elixir 1 hydraulic disc brake, post mount, 160mm G2 6-bolt rotor
REAR BRAKEAvid Elixir 1 hydraulic disc brake, intl std mount, 160mm G2 6-bolt rotor
BRAKE LEVERSAvid Elixir 1, hydraulic
FRONT DERAILLEURShimano Acera, 9-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
REAR DERAILLEURShimano Deore Shadow, 9-speed, SGS cage
SHIFT LEVERSShimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
CASSETTE Shimano 9-speed, 11-34t
CHAINKMC X-9, 9-speed, reusable Missing Link
CRANKSETShimano Acera, 3pc, 9-speed, Octalink spline
CHAINRINGS44/32/22, replaceable
BOTTOM BRACKET Shimano, Octalink spline, cartridge bearing, 73mm
RIMSAlex RH Disc 26", alloy double-wall, 28mm, pinned, 32h
FRONT HUBFormula disc hub, high-low flange, double-sealed loose ball, polished races, machined disc mount, 21mm contact, QR, 32h
REAR HUBFormula rear disc hub, cassette, double-sealed loose ball, polished races, machined disc mount and flanges, 19mm contact, QR, 32h
SPOKESStainless, 2.0mm (14g)
FRONT TIRESpecialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
REAR TIRESpecialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
INNER TUBESPresta valve
SADDLESpecialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm width
SEATPOSTAlloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
SEAT BINDER34.9mm, forged alloy, extruded QR lever
Востаннє редагувалось 8.8.14 08:00 користувачем just_special, всього редагувалось 1 раз.
Хватит дышать выхлопными газами на дороге !!!
Защити свои легкие британскими масками Respro.
fosgen_07
З нами з:14.8.12 10:45
Re: Just Specialized Rockhopper 29er
Повідомлення fosgen_07 » 13.7.14 20:13
классная рама, летит сама...
я б контакты поставил
just_special
Повідомлення just_special » 14.7.14 09:00
контакты ж и поставил)
первый опыт с контактами- колени, локти избиты.
pitlord
З нами з:28.8.07 16:35
Повідомлення pitlord » 14.7.14 09:53
вилку лучше ригид поставить, по шоссе будет быстрее ехать
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 14.7.14 10:43
Оказывается Miche делает колеса для мтб, правда не очень легкие.
А по деньгам как?
just_special
Повідомлення just_special » 14.7.14 13:27
на асфальте я ее просто блокирую. но у нас такой асфальт....что особо и не наблокируешь
just_special
Повідомлення just_special » 14.7.14 13:48
А по деньгам как?
На офиц. сайте говорят 2100. Мои же весы показали 2246 грамм.
На момент когда я их брал, они стоили больше 2000грн. Но гдето в этом диапазоне.
just_special
Повідомлення just_special » 15.7.14 06:34
сегодня ехал на работу и остановился сфоткать для вас ;)
как-то так)
pitlord
Повідомлення pitlord » 15.7.14 07:56
а второй комплект покрышек для него существует?
just_special
Повідомлення just_special » 15.7.14 12:04
хочу пару фаст треков взять для леса.
но между прочим, на яблоках вполне сносно мне по песку. я вообще думал что это невозможно будет)
just_special
Повідомлення just_special » 8.8.14 07:59
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 9.8.14 15:53
но между прочим, на яблоках вполне сносно по песку. я вообще думал что это невозможно будет)
я тоже так думал :p но как оказалось и по пескам яблоки карабкаются очень даже неплохо
а по городу они вобще волшебно катят #crazy_pilot приучаю теперь пятую точку не шарахаться при виде не совсем ровного асфальта..
кстати, встречал на картинках такой рисунок биг эплов..
у меня ж немного другой.
в чем там разница?
just_special
Повідомлення just_special » 9.8.14 16:08
в чем там разница?
а покажи свой рисунок. я только один встречал
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 9.8.14 16:15
just_special
Повідомлення just_special » 9.8.14 18:22
опа. таки да.
я побежал на сайт schwalbe и вот что нового взял для себя:
есть Big Apple HS 430 и Big Apple Plus.
Вот ссылки:
http://www.schwalbetires.com/bike_tires ... /big_apple
http://www.schwalbetires.com/bike_tires ... apple_plus
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 9.8.14 20:48
Вес великоват для такого комплита, или мне кажется?
just_special
Повідомлення just_special » 10.8.14 09:08
Скорей кажется)
Это конечно не суперлайт, но изначально он был порядка 14.5кг.
Биг епл тяжелые конечно, но зато накатистые и прочные.
just_special
Повідомлення just_special » 11.12.14 17:27
увы, украли(
можете проследить здесь:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 5&t=149384
Надеюсь вора он покорил своей красотой и он повесил себе его на стену, а не продал за копейки.
Максим 30
З нами з:18.1.14 13:38
Повідомлення Максим 30 » 7.1.15 10:59
жаль вел, красивый. Автор, соберёте такой ещё раз?
just_special
Повідомлення just_special » 8.1.15 10:23
Честно, не хочется ничего сбирать и кататься нету желания.
Конечно глупо сопли развозить, но при виде велосипеда становится не по себе.
Горько, больно, хоть и понимаю, что гдето находим, а гдето теряем...
just_special
Повідомлення just_special » 6.3.15 19:04
Я нашел вора, который украл мой велосипед!!!!
все по ссылке ниже:
just_special
Повідомлення just_special » 29.3.17 10:44
если кто то хочет купить раму этого велосипеда- пишите в лс
