сбой при понижении задней передачи
streamteck
З нами з:8.5.14 22:15
Повідомлення streamteck » 7.7.14 14:27
Привет
Не так давно заметил, бывают сбои при понижении передачи в заднем узле. Ориентировочно в случаях понижения 6-5, 5-4, 4-3 не сразу переключается.
Подкрепляю видео, там видно как цепь при переключении на этих скоростях стает в промежуточное положение, (не ложится на звездочку).
Подскажите плз что это может быть?
Спасибо
phpBB [video]
Востаннє редагувалось 7.7.14 18:21 користувачем streamteck, всього редагувалось 1 раз.
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Re: сбой при понижении задней передачи
Повідомлення plumber » 7.7.14 14:56
На моем аливио тоже самое было, немного приходилось дотягивать манеткой.
Замена троса и петуха (был гнут) ненадолго улучшили ситуацию.
streamteck
Повідомлення streamteck » 7.7.14 15:03
это тоже Аливио.
Петух вроде не гнут. так как не падал, и по нему никаких ударов не наносилось
plumber
Повідомлення plumber » 7.7.14 15:14
Та причин может быть куча:
1. Трещина или разрыв в рубашке троса — возможно, под наконечником, где этого не видно.
2. Трещина в наконечнике рубашки.
3. Трещина в упоре для рубашки на раме.
4. Трещина в упоре для рубашки на манетке.
5. Регулировочный болт полностью выкручен из резьбы.
6. Использована тормозная рубашка вместо переключательной.
7. Неправильно проведен трос через направляющую под кареткой.
8. Слишком толстая защита пера касается троса.
9. Трос задевает за аксессуары, закрепленные на раме.
10. Наконечник слишком большого диаметра, в результате рубашка смещается относительно наконечника.
11. Наконечник рубашки не установлен, где это необходимо.
12. Слишком короткая рубашка.
13. Пластиковая оболочка рубашки сместилась и оголила оплетку.
14. Рубашка входит в переключатель/манетку/упор под крутым углом.
15. У переключателя или манетки использован наконечник с трубочкой.
16. На упорах рубашки отсутствует специальный наконечник, требуемый конструкцией рамы.
17. Разлохмачивание или расщепление троса.
18. Рубашка плотно огибает какое-либо препятствие, например, амортизатор.
19. Рубашка натягивается при сжатии подвески.
20. Рубашка натягивается при повороте руля.
21. Трос зажимается между подножкой и рамой.
22. Перегиб троса.
23. Перегиб рубашки.
24. Загрязнение под бобышкой троса внутри манетки.
25. Трещина в регулировочном болте.
26. При повороте руля происходит перехлест тормозных и переключательных рубашек (гидролиний).
27. Трос проведен под зажимным болтом неправильным образом.
28. Шайба под зажимным болтом расположена неправильно.
29. Люфт в шарнирах переключателя.
30. Изгиб переключателя в точке крепления зажимного болта.
31. Загрязнение внутри рубашки.
32. Перегибы рубашки при внутренней проводке тросов.
33. Отверстие наконечника зажимает трос.
34. Конец рубашки зажимает трос.
35. Сальник в наконечнике рубашки расположен неправильно.
36. Грязь внутри манетки.
37. Грязь на шарнирах переключателя.
38. Липкая жидкость вылилась из фляжки на передний переключатель.
39. Ослабло крепление петуха к раме.
40. Ослаб болт крепления заднего переключателя к петуху.
41. Ослаб эксцентриковый зажим.
42. Ослаб болт крепления ореха.
43. Люфт в подшипниках втулки.
44. Износ подшипников ореха.
45. Люфт звезд кассеты из-за отсутствующей проставки.
46. Ослаб локринг кассеты.
47. Износ подшипников каретки.
48. Раскрутилась чашка каретки.
49. Ослаб болт крепления шатуна к каретке.
50. Ослабли бонки системы.
51. Погнут шатун.
52. Погнута звезда системы.
53. Погнута звезда кассеты.
54. Люфт оси «B» заднего переключателя[1].
55. Люфт оси «P» заднего переключателя.
56. Сломана ось втулки.
57. Недостаточная жесткость рамы.
58. Трещина в пауке кассеты.
59. Трещина в звезде кассеты.
60. Трещина в звезде системы.
61. Трещина в чашке каретки.
62. Трещина в шатуне.
63. Локринг для кассеты 11-хх использован на кассете 12-хх.
64. Ослаб крепежный болт переключателя E-Type.
65. Погнут петух.
66. Погнута ось втулки.
67. Погнута ось «B» заднего переключателя.
68. Погнута ось «P» заднего переключателя.
69. Погнута лапка заднего переключателя.
70. Погнут параллелограмм.
71. Погнута рамка переднего переключателя.
72. Неправильная установка рамки переднего переключателя.
73. Ширина между дропаутами рамы не соответствует OLD втулки.
74. Передний переключатель установлен слишком высоко или низко.
75. Передний переключатель установлен с разворотом.
76. Переключатель E-Type наклонен вперед или назад.
77. Колесо установлено в дропауты не до конца.
78. Колесо криво установлено в горизонтальных или угловых дропаутах.
79. Угол наклона подседельной трубы не соответствует спецификации переднего переключателя.
80. Несовместимость между манеткой и переключателем.
81. Число передач на кассете и манетке не соответствуют друг другу.
82. Неправильное расстояние между звездами системы — например, если 10-скоростная система используется с 9-скоростным приводом.
83. Использована цепь не той ширины.
84. Звезда системы установлена задом наперед.
85. Звезда системы неправильно ориентирована относительно шатуна.
86. Ослаб болт крепления переднего переключателя.
87. Неправильно подведен трос к переключателю с универсальной тягой.
88. Смешаны звезды от кассет разных моделей.
89. Смешаны звезды от кассет одной модели, но различных диапазонов
90. Смешаны звезды от различных систем.
91. Неправильная проставка между звездами кассеты.
92. Слишком длинные бонки системы допускают люфты.
93. Погнут паук системы.
94. Пыльник переднего переключателя мешает его движению.
95. Пыльник заднего переключателя задат между переключателем и тросом.
96. Используется замок цепи.
97. Люфт в шарнирах подвески.
98. Длина задних перьев меньше допустимой.
99. Из-за поврежденных шлицов ослаб шатун на оси каретки.
100. Погнут паук (оправка) на звезде.
Выбирайте :D
streamteck
Повідомлення streamteck » 7.7.14 19:31
покрутил против часовой стрелки Барабан для регулировки натяжения троса на 3/4 оборота. все нормализовалось.
Deadl1ne
З нами з:27.9.11 13:34
Повідомлення Deadl1ne » 24.7.14 12:57
Натяжения троса не хватало. Он со временем может растягиваться, потому периодически приходится подтягивать
