Лажа с установкой велокомпа. Need help
t0ad
З нами з:19.4.11 18:43
Повідомлення t0ad » 4.7.14 15:20
Привет!
У меня есть велокомп, вот такой http://www.cateye.com/en/products/detail/CC-RD200 и вел GT Avalanche. Так вот, сенсор который за скорость отвечает, будучи прикрепленным к перу заднего треугольника, находится зело далеко от спиц пролетающего мимо колеса Ни о каких 3 мм расстояния по мануалу там речь не идет. Скорее о 23. Я конечно заколхозил вкладыш из вспененого полиэтилена на скотче между сенсором и рамой, но выглядит это - сильно колхозно. Кроме того, мартериал упресовывается и расстояние современем становится опять больше 3 мм.
Вопрос - сталкивались ли вы с таким ранее, можете ли присоветовать как установить более культурно?
ПыСы: Крепить на переднюю вилку - не вариант, ибо датчик каденса таки к каретке надо тянуть.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Лажа с установкой велокомпа. Need help
Повідомлення foxman » 4.7.14 15:47
а если датчик сместить ближе к оси колеса? если это не решает проблему, то только проставки нужны.
правда датчик скорости таки обычно на вилке стоит.
t0ad
Повідомлення t0ad » 4.7.14 16:05
могу вечером наделать фоток, перья расширяются по мере приближения к оси, соответственно расстояние между пером и спицей примерно одинаковое вне зависимости от сдвига
наверное разделить провода от датчика каденса и скорости можно (и поставить на вилку скоростной), но в мануале жеж нарисована установка на задние перья :) вдруг еще какой хак имеется
интересно, из чего проставку сколхозить правильно? там около 20 мм надо добавить, считай по толщине второе перо
