Помогите выбрать бюджетный велик
Myst
З нами з:23.5.14 14:54
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 25.6.14 20:57
Всем привет. Помогите пожалуйста выбрать одноподвес до 3200 грн. Летом с бюджетом проблемы, потому даже за 4000 грн позволить себе сейчас не могу.
Рост - 178 см
Вес - 65 кг
Возраст - 21
Прочитал о украинской компании Pride. Ничего плохого вроде о ней не слышал. Стоит ли брать их велосипед?
Остановился на Pride XC-2.0.
Рама PRIDE 26'', Алюминий 6061T
Вилка Zoom BRAVO-386, 60mm
Руль Zoom MTB-153, Ширина: 580mm, φ25.4mm
Вынос Zoom TDS-26-8, Длина: 80mm, φ25.4mm
Подседельный штырь Zoom SP-200, Длина: 350mm, φ27,2mm
Грипсы Rubber, 127mm
Седло Cionlli 6208
Педали Feimin FP-818
Рулевая Neco H846SW
Каретка Neco CC-910BK, Интегрированная
Шатуны JINYAN GS-S310, 24*34*42T, Шатун 170mm
Трещетка Shimano MF-TZ20, 14-28T
Цепь KMC Z50
Передний переключатель Shimano SIS
Задний переключатель Shimano TX35D, Tourney
Манетки Shimano ST-EF40, 3x6ск
Покрышки Innova IA-2022, 26"*2.0
Камеры Innova A/V
Обод JHT HLQC-02D, 26", 36H, двойные алюминиевые
Спицы SLE
Передняя втулка Access AE-241FQR, 36H, QR
Задняя втулка Access AE-241RQR, 36H, QR
Тормоза Promax TX-107
Вес 14,4кг
В обвесе не особо разбираюсь. Есть только несколько вопросов.
Название какое-то китайское, так что лушче менять?
Что значит интергрированая каретка? На какую-нибудь от Shimano нельзя будет просто без проблем поменять?
Как вобщем посоветуете? Брать этот велосипед или поискать какой-то б/у?
Re: Помогите выбрать бюджетный велик
Повідомлення MaD_CameL » 26.6.14 09:51
1. прайд лучше базрного барахла, но все равно хуже качественных брендовых велов.
2. я бы парню в 21 год такой не советовал - качество не айс. при активном катании можете и развалить. поэтому если с деньгами совсем плохо, то лучше поискать бу
3. шатуны нонейм. ставятся такие только на хламовые велики. живьем их не видел, но вряд ли там что-то хорошее
4. кроме того вилка шлак, втулка и педали нонейм
5. каретка более-менее. хуже тех же вп или шимано, но не совсем шлак
XXXshadyXXX
З нами з:15.6.14 14:20
Skype:maggotfanxxx1
Повідомлення XXXshadyXXX » 26.6.14 14:15
под твои деньги вообще ничего нормального нету, минимум юкрэйн фирму SPELLI SX-5000 (V-brake) 3800-4000 грн +-
Характеристики рамы
Конструкция рамы закрытая (универсальная)
Рама 26" с гидроформованным трубами
Материал рамы сплав алюминия (6061)
Трубы рамы обычные (с одинаковой толщиной стенок)
Технология производства рамы Hydro Formed Frames (гидроформирование рамы, что обеспечивает долговечность, легкость и невероятное качество езды)
Крепление хомута подседального штыря эксцентрик
Дополнительные крепления для фляги, насоса, для дисковых тормозов, для ободных тормозов
Цвет рамы красный, белый, черный
Характеристики ходовой части
Подвеска хардтейл (амортизированная вилка)
Вилка пружинно-масляная Suntour M-3010 (стальной шток, алюминиевая корона и штаны, крпление под ободные тормоза V-Brake и дисковые тормоза стандарта IS)
Ход вилки 50 мм
Система Shimano FC-M171 (с защитой цепи; Hyperdrive - звезды имеют специальный профиль зубьев, который улучшает переключение, делая его более плавным и легким)
Количество звездочек в переднем блоке 3 шт.
Число зубьев звездочек системы 48/38/28
Длина шатуна 170 мм
Кассета Shimano Acera CS-HG31 8 скоростей (технология HyperGlide - звезды имеют специальный профиль зубьев, который улучшает переключение, делая его более плавным и легким)
Количество звездочек в заднем блоке 8 шт.
Число зубьев звездочек кассеты 11-30
Количество скоростей 24
Манетка (ручка переключения скоростей) Shimano ST-EF51 3х8 скоростей (с интегрированными тормозными ручками)
Механизм манетки триггерный (нажатие на рычажки)
Задний переключатель Shimano Acera RD-M360 8 скоростей (длинная лапка)
Передний переключатель Shimano Tourney TX50
Механизм переключения скоростей внешний
Цепь Shimano HG53
Педали металлический корпус
Тип педалей МТВ педаль (большее сцепление)
Характеристики тормозной системы
Тормоза Shimano BR-M422
Тип тормозов ободные
Тормозные ручки Shimano ST-EF51
Тип тормозной ручки интегрированные с манетками
Характеристики колес
Фиксация колес эксцентрик
Обода DA-21
Размер ободов 26"
Материал ободов алюминий
Конструкция ободов двойная
Цвет обода черный
Спицы стальные
Количество спиц (переднее/заднее колесо) 36/36 шт.
Форма спиц катанная
Покрышки Kenda K-1027 Komodo
Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) 26"/1.95" дюйма
Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) 26"/1.95" дюйма
Характеристики комплектующих рамы
Руль UNO AL-025 (подъем - 20 мм; угол развертки - 6 градусов)
Материал руля алюминий (6061)
Конструкция трубы руля обычная (с одинаковой толщиной стенок)
Форма руля райзер (прямой руль)
Вынос UNO AS-6028
Размер присоединительного зажима выноса 25.4 мм
Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки 1-1/8" дюйм
Подседальный штырь UNO SP-602
Материал подседального штыря алюминий
Конструкция подседального штыря без амортизатора
Размеры подседельного штыря (диаметр/длина) 31.6/350 мм
Физические характеристики
Высота рамы 533 мм
Длина руля 640 мм
Или лучше подкопи\займи и возьми за 4200 грн Trek 3500 2014 http://velosiped.com/product/velosiped- ... nyj-ti/red :) как раз по акции идет
Puente
З нами з:12.7.13 12:58
Повідомлення Puente » 26.6.14 15:50
Ну ты ж в Киеве - потому внимательно и ежедневно помониторь продажу велосипедов тут - и за твои деньги ( минус немного на ремонт и всякое нужное ) купишь вполне приличный вел .
Myst
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 26.6.14 20:17
Учитывая полученные думаю придется продать видеокарту, чтоб было ещё 1000-1200. Правда придется подождать ещё недели 2. :yes
Этот Trek 3500 будет лучшим вариантом? Или лучше взять, например, Bergamont Vitox 5.4?
Повідомлення MaD_CameL » 26.6.14 20:25
эти велосипеды одного уровня. трек - более именитая фирма, но и бергамонт тоже вполне качественные и популярные велосипеды.
я бы советовал между ними выбирать тот, который удобнее по посадке, или больше нравится внешне. ну или просто тот, который дешевле :)
Myst
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 30.6.14 13:47
Ещё один вопрос есть. Лучше брать Trek 3500 с вибрейками или роторами?
Цена не особо сильно отличается и это настораживает. Читал, что качественные дисковые стоят довольно дорого. Где-то даже видел отзыв о том, что на более дорогом Cannondale Trail 7 они через месяц стали то ли втулку портить, то ли что-то такое.
Если не ездить зимой в мороз вариант с вибрейками лучше?
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
З нами з:22.6.07 16:46
Повідомлення Moderator » 1.7.14 16:06
С роторами !!!
Потому что на нём кассетная втулка сзади
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Myst
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 2.7.14 13:22
Всем спасибо за советы.
Купил Trekk 3500 Disc. :roll: Странно только что у него педали из пластика. Оо
Эх, только взял 19,5", а он немного великоват. Поменять походу нельзя(.
Puente
Повідомлення Puente » 2.7.14 14:47
Пластиковые педали сразу стоят практически у всех ... Потом поменяешь - чего-чего , а педалей ...
А по размеру - великоват-маловат - совсем не обязательно правильно ощущаешь . Почитай про правильные посадки - подгони под себя что можно , покатайся некоторое время - а потом поймешь - действительно ли великоват ... У меня тот же рост - мне предлагали М- размер , я посидел на М , потом на L - ничего не понял толком , но взял побольше - и все нормально .
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Повідомлення Велопортал » 2.7.14 15:57
Пластик пластику рознь
19,5 может быть великоват только если ноги ну очень короткие :roll:
На самом деле опытные предпочитают более длинную раму :friends:
DRSG
З нами з:4.2.14 13:18
Повідомлення DRSG » 2.7.14 17:00
Пластиковые педальки часто ставят и на велосипеды тысяч за 8-10, я на обоих своих лисапедах (Trek и Bergamont) педали на алюминиевые менял сразу практически, вы тоже можете поменять, цена вопроса небольшая :good:
Bergamont Revox 5.4 (model 2014, XXL) blue/white/lime + Skoda Spaceback (model 2014) corrida red
Повідомлення MaD_CameL » 2.7.14 17:59
размер должен подходить. возможно, просто с непривычки неудобно. ну или ноги действительно очень короткие
Myst
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 3.7.14 00:20
Очень странно, ничего не понимаю. У девушки 19" Conway. Только что дюймовой мерялкой померял и её и свой. Но почему-то на её велосипеде всё отлично, достаточно места между промежностью и рамой, а на моем прям впритык. Страшно представить ощущения, если каким-то образом так "приземлюсь" на раму. Такое впечатление, что именно на моем велосипеде верхняя трубка как-то высоко приварена.
Сегодня звонил в магазин, вроде как сказали, что если всё хорошо с великом то можно поменять.
Moder # 7モ7 #
З нами з:24.7.07 17:14
Повідомлення Moder # 7モ7 # » 3.7.14 01:31
и
У разных брендов разная геометрия рам
Если мучают сомнения - почистите его и езжайте в магазин
:friends:
IgorPolish
З нами з:3.5.09 09:04
Повідомлення IgorPolish » 4.7.14 10:18
Myst меняй однозначно на 18 раму. У меня Трек 3900 18-го размера - рост 178см - просто идеально как по мне!
Повідомлення MaD_CameL » 4.7.14 10:46
а может не стоит давать глупых советов? у меня рост 176 и мне трек 3х00 19 ростовки мал.
ВСЕ ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНО.
IgorPolish
Повідомлення IgorPolish » 4.7.14 11:27
...идеально как по мне! это и есть индивидуально.
Повідомлення MaD_CameL » 4.7.14 11:42
это домысел. скажу больше, у моего вела с размером 19.5, ЕТТ, больше, чем у трека 3х00 в 22.5 рстовке, так что от таких советов я бы рекомендовал воздержаться
Myst
Skype:sMYSTs
Повідомлення Myst » 4.7.14 11:56
Поменял. Останавливаться стало удобней, о раму не упираюсь. Видимо у Трека (а может я просто мало встречался с нормальными велосипедами) что-то иначе в строении велосипеда. 18" Трек всё равно выглядит больше и выше чем 19" Conway.
Ну вобщем не важно. Самое главное, что теперь всё подошло и всё отлично. Ещё раз всем спасибо за советы. :yes
