Comanche Prairie FS - синглспид для дачи
Snob
З нами з:2.7.10 17:55
Повідомлення Snob » 23.6.14 13:04
Добрый день!
Представляю вашему вниманию Comanche Prairie FS.
После того как каждый член многочисленой семьи внес свой вклад в убийство дачного велосипеда, было принято решение перекроить его в СИНГЛСПИД - убить сложнее, а абслуживать проще и дешевле.
Рама - сталюка Hi Ten
Вилка - SUNTOUR SF-M2000 ход 63mm
Тормоза - Comanche TX-120 (колодки безымянные выбрал получше из б/у запасов)
Седло, подседел,руль, вынос - Comanche
Грипсы - Longus Fuomy
Колесо переднее - позаимствовано от Comanche Ontario FS
Втулка - JOY TECH JY-431 36H, насыпная с эксцентриком
Спицы, нипеля - блестящие)))
Покрышка - Maxxis TOMAHAWK 26x1.95
Камера - Panaracer
Обод - Hjc DA16
Колесо заднее - с того же Comanche Ontario FS было разобрано, остался обод, а все остальное заменено.
Втулка - Longus Matrix 36H на промах, под трещетку
Спицы - Mach1 Inox Plus
Нипеля - Sapim Brass 14G
Трещетка - freewheel Dicta 18T
Камера - Panaracer
Обод - Hjc DA16
Каретка - картридж Shimano
Шатуны - Comanche Alloy 28/38/48, большая звезда уделена, маленькая оставлена для жесткости
Педали - WELLGO LU-947
Цепь - что то 7ск. из КМС
Натяжитель - handmade
Передаточное отношение 38/18 выбрано после изучения "любимых" звезд, и контрольной проверки такой же передачи на другом велосипеде.
Изготовление натяжителя и как поймать чейнлайн в следующем сообщении, может быть... если будет интерес.
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Re: Comanche Prairie FS - синглспид для дачи
Повідомлення nikon » 23.6.14 13:23
Идея даже очень и очень!
Нема ума - считай калека!
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 23.6.14 13:45
А чего мелкую звезду с системы не сняли? Глаз мозолит ведь.
Ну мы будем стараться.
Pro100stata
З нами з:17.1.14 12:12
Повідомлення Pro100stata » 23.6.14 14:01
Простите за флуд.
Если снять тормоза его вообще перестанут трогать близкие, а обслуживание станет еще дешевле.
Skyline_ua
З нами з:28.7.12 08:52
Skype:skyline-ua
Повідомлення Skyline_ua » 23.6.14 14:04
Простите за флуд.
Ага, подсказка, как избавиться от тещи.
Snob
Повідомлення Snob » 23.6.14 14:12
Да, мозолит... но малая звезда работает в роли усилителя, так как средняя звезда без паука, по сути стальная гибкая пластина.
Snob
Повідомлення Snob » 23.6.14 14:38
Простите за флуд.
Ну кроме тещи и другие люди катаются, да и я на нем в магаз ганяю))))
Передний трмоз в б/у запасах найден небыл, а покупка в бюджет не входила.
Ди и на самом деле нет в нем необходимости, дорога асфальтированая, перепадов высот нет, эффективности торможения хватает.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 23.6.14 14:53
Так тут еще и бюджет был??!!!
Snob
Повідомлення Snob » 23.6.14 17:15
Теперь техническая сторона переделки в синглспид.
Базовой точкой была назначена средняя звезда системы потому что:
- основная, к ней крепятся остальные звезды которые можно удалить
- удобное количество зубов (38), в паре с фривилом (18) выходит нужное мне передаточное число
Т.к. звезду на системе шевелить в угоду чейнлайну довольно проблематично то будем его выводить с помощью втулки в колесе.
Соответственно при замене втулки можно выставить чейнлайн и заспицевать колесо с учетом осевого смещения втулки
Родная насыпная втулка умерла окончательно и бесповоротно, колесо было разобрано, втулка с намертво прикипешей трещеткой утилизирована, спицы с нипелями на всякий случай припрятаны, а обод заспицуется заново.
Для этих целей была приобретена бюджетная втулка на промах, так она выглядит в стандартном исполнении:
Втулку вставил в перья и прикинул насколько ее нужно сместить по оси, но тут возникла проблема, ось имеет выступ-упор для внутреней обоймы подшипника. Раз сместить по резьбе не выйдет то оську нужно просто перевернуть.
С помощью гаек разной толщины и дистанционных трубочек на оси подобрал более менее правильный чейнлайн, для полного соответствия нехатало около 3-4мм. А тут и пригодилось старое барахло, когдато на форуме вычитал что на резьбовую втулку подходит по резьбе стопорное кольцо каретки на конусах, проверил, подходит и толщина подходящая.
Адаптированая втулка:
Теперь снимаем размеры с втулки и обода и расчитываем длинну спиц.
Все необходимое барахло для сборки колеса:
Как показывает практика при расчете длинны спиц, округление до ближайшего размера в большую сторону на 1,5мм в готовом колесе дают выступ 1,5-2мм из нипеля, возможно это только у меня так, но для себя на будущее решил округлять в меньшую сторону.
Собраное колесо на велосипеде:
Другой ракурс:
Левее фривила видно рифленую каемку стопорного кольца каретки:
Snob
Повідомлення Snob » 23.6.14 17:52
Конечно был: втулку пришлось заменить, и спицы с нипелями, и фривил с неба не падал - пришлось купить.
Snob
Повідомлення Snob » 23.6.14 19:06
Ну и собственно натяжитель.
Прикинул на бумаге:
По черновой из алюминиевой пластины выпилил электролобзиком, поправил ручной ножовкой, ну и финиш - напильник, надфиль, наждачка:
Добавлен необходимый изгиб:
Пружинка для натяжителя выковыряна из отслужившего заднего переключателя:
Из того же переключателя ролик:
Подгонка ролика по цепи:
Ну и рабочий вид:
