Проскакивает цепь в месте замка. Решения?
Alexander_23
З нами з:29.4.14 14:52
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 20.6.14 19:41
Проскакивает новая цепь в месте где замок стоит. цепь KMC z82 (116зв)
Шатуны Acera m361 (48x38x28) каcета SHIMANO ALTUS CS-HG31 (11-32)
Замок недостаточно плавно сгибается чем остальные звеня как ето исправить?
может звено убрать и цепь скорей растянется т.к новая цепь доволи сильно обвисает как старая на цепь 114зв
АРХИП
З нами з:27.7.08 19:28
Re: Проскакивает цепь в месте замка. Решения?
Повідомлення АРХИП » 20.6.14 20:03
касета тоже новая?
Дорогу осилит идущий.
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 20.6.14 20:57
На каких передачах проскакивает? Если старая цепь была сильно изношенна то возможно придётся менять вместе с ней кассету и вторую звезду в шатунах.
Может, замок под более узкую цепь? Длину цепи всегда подгоняют под конкретную ситуацию.
Как то был странный звук с периодом в оборот цепи, потом замок порвался. :)
Повідомлення RealIce » 20.6.14 21:16
ЗАмок то полностью застегнут?
У меня как то из за грязи не защелкнулся до конца. соответсвенно звено меньшего шага и проскоки именно на нем
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.14 08:46
+1. была такая же ситуация
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 21.6.14 09:22
кстати, что значит "новая цепь (116зв) сильно обвисает как старая (114зв)"
вы цепь сразу из коробки ставите на велосипед не подгоняя длину?
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 22.6.14 09:07
касета тоже новая?
новая
цепь подбирал 8 ми скоростную
полностю застегнут
старая KMC Z7 растянутая цепь на 114зв примерно так само обвисает как новая на 116зв (подробней на видео)
цепь ставлю сразу из коробки,
Проблема с замком решена нужно просто разрабатывать замок.
тоесть в месте крепления замка звено ходит туговато иногда даже ОЧЕНЬ туго, в идеале нужно добиться чтоб звено замка плавно ходило и почти не отличалось по тугости с другими звенями!
Мой метод решения.
выбрать замок (желательно самый плавный замочек) скрепить на цепи и начинать разгибать и сгибать левую и правую часть звеня (в зависимости от потребности) в итоге нужно ети действия повторять, пока звено замка не будут примерно так же плавно ходить как и все остальные звеня цепи.
В наличии было 3 замка (одинаковые) методом подбора всех возможных вариантов крепления замков к одной цепи определил самый плавно ходяшый замок вот его и выбрал.
1. Думаю вы подскажите мне с помощью видео сколько нужно снять зв 1,2 или больше???
2. И что ето за звуки (на видео слышно) похожи на стучания колес поезда, звучат примерно с задней втулки хоча может и в месте каретки звуки появляются???
Каретка, шатуны, кассета, цепь, ролики новые, а вот втулка заднего колеса с трешеткой старая (почти два года матрасной експлуатации)
phpBB [video]
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 22.6.14 18:05
обычно, в каждой коробке с цепью есть инструкция (у шимано, срам, кампаньоло точно есть)..
раздел инструкции относительно длины цепи коротко приведен на картинке парой сообщений выше и любой запрос в поиске относительно длины цепи выдаст множество инструкций:
новая цепь ставится на большие звезды кассеты и системы (без переключателя), соединяется руками в кольцо и к полученной длине цепи добавляются два звена (полтора-два_с_половиной, если не получается ровно два), с учетом замка, естественно.. это и будет необходимая длина для конкретного велосипеда, все остальное нужно отсоединить..
и если уж речь зашла о таких вещах, не лишним будет разобраться с настройкой перекидок
видео неинформативно, определить по нему можно только то, что колесо крутится
разработка замка -- ок
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 25.6.14 16:59
цепь приехала без коробки та инструкции,на вид новая проверял ключем в 4х местах все отлично.
Долго не писал ждал пока инструмент пришлют.
Нашел способ настройки длины цепи (а потом и на форуме его прочитал :mosking: Sotovy1 СПАСИБО за совет) показаний вот на етом видео
phpBB [video]
взял его за идельную настройку цепи.
Также как и на видео поставил оригинальную (116зв) цепь на самую большую звезду системы и кассеты (без п.перекидки) и вышла вот такая картина
Оригинальная цепь KMC Z82 116зв немного послабленна
максимальное натяжения
вышло что цепь подходит или лучше снять 1 звено?
Вопрос чуть не по теме
Заказал камеру для колеса диаметром 28, а мне прислали под колесо 27! может в Китае такие стандарты :dash2: Камера которою прислали подойдет для колеса 28, в кого была похожая ситуация???
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 26.6.14 00:09
Камера правильная.
Если вас смущает 27" в верхней строке надписи на коробке - то это о посадочном диаметре обода колеса. Внутренний диаметр камеры должен соответствовать ободу. Камеры маркируются по внутреннему диаметру.
А лишний дюйм в колесах - это уже с учетом покрышки.
Dixi
Повідомлення RealIce » 26.6.14 10:24
Камера правильная.
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
http://www.schwalbetires.com/tech_info/size_markings
Это я к тому что 27 x 1 3/8- это таки другой стандарт - посадочный диаметр 630.
а 28 - это посадочный диаметр 622
29 - посадочный диаметр 622
Но для камеры пофиг эти 8 мм. Не париться
К тому же надпись 700 x 35C-44С говорит о том что она подходит и на 28 вплоть до 28 x 1.75
Те надпись 27 x 1 3/8 700 x 35C-44С надо воспринимать что подходит и к 27 и к 28
А вот с покрышками такой бы фокус не прокатил. Именно поэтому и написал подробнее.
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 26.6.14 15:54
Спасиба друзя вместе с вами разобрался с проблемой, но все равно для очистки совести попробую одну камеру забортировать проверить, в следующем году при замене покрышок учту!
кто желает поделится опытом колхоза по поводу популярной причины ремонта манеток приглашаю в тему
