низкочастотный шум при поворотах
streamteck
З нами з:8.5.14 22:15
Повідомлення streamteck » 19.6.14 00:25
Привет
Имеется велик vnv rx 47
http://vnv.org.ua/74-thickbox_default/v ... 2014-g.jpg
https://www.dropbox.com/s/lt745nnoow3imut/vnvrx47.png
После 300 км умеренных покатушек и одного проливного дождя (с безсьемной помывкой и смазкой цепи) через неделю начался ощущаться шум.
При быстрой прямой езде он практически не ощущается. Но когда начинаю поворачивать - чувствую низкочастотный шум или больше вибрацию. По частоте - как скорость вращения колеса. Я не могу найти причину шума. Ощущается больше через вибрацию седла и рукояток. Сила шума зависит от угла наклона рамы при повороте, чем больше наклоняю, тем больше вибрирует. Такое чувство что велик сейчас войдет в резонанс и рассыпется. Цепь смазана, звезда тоже, узлы все подкручены, люфтов не вижу. Может ли это быть шум в каретке или в задней втулке или в передних амортизаторах?
Еще задний гидравлический дисковый тормоз начал при плавном торможении издавать мерский звук, как будто мелом по стеклу (такой звук был, когда я попал под ливень)
Помогите определить что это может быть за баг?
спасибо!
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Re: низкочастотный шум при поворотах
Повідомлення Ham » 19.6.14 02:02
Частота измеряется в Герцах и колесо чаще 7 оборотов в секунду редко делает.
Скорее всего вибрация в повороте возникает из-за рисунка протектора.
Скрип - фича. Попробуй притереть диск/колодки ещё раз.
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 19.6.14 06:56
У меня на поворотах диск начинает тереть об колодки. По всей видимости микролюфт втулки передней (у меня) хотя и втулка на промах. Попробуй поставить чужое переднее колесо, возможно шум исчезнет.
M.G.Ferrum
З нами з:7.9.13 19:39
Повідомлення M.G.Ferrum » 19.6.14 08:39
Также шуметь может не только недотянутая, но и слегка перетянутая втулка, а также перемалываемый там песок, может также немного смазки из втулки вытряслось за время+дождь вот микролюфт и образовался. Вобщем оно связано с боковой нагрузкой на колесо, т.е. мне кажется, что таки втулки пересмотреть стоит.
А еще может к примеру гидролиния ложится на колесо при повороте и шкрябать по протектору :) довольно противное гудение получается.
По тормозу - ну выше советовали протереть. Можно еще в условно полевых условиях прижать тормоз и проехать немного. Притереть тксть. Но это дополнительно убивает и ротор и колодки. //Кстати при желании так можно слегка поправить ротор если позвякивает. Способ дурацкий, но при очень маленьких искривлениях и большой(!!!) лени - рабочий )))
Trancedelic
З нами з:2.9.08 08:48
Повідомлення Trancedelic » 19.6.14 08:55
В данном случае вышеозначенный шум и вибрации - это эффект от зубастой покрышки, который более явно проявляется при поворотах на твердой поверхности (асфальт), т.к. боковые грунтозацепы на покрышке более редкие, чем центральная дорожка.
Диск может затирать как впереди, так и сзади - на поворотах.
Это происходит из-за недостаточной торсионной жесткости вилки, когда колесо крепится на эксцентрик.
Что касается скрипа тормозов - пока они не притерлись как следует, надо за ними поухаживать, чтобы не скрипели. С этой целью не помешает вынять колодки, помыть их с мылом и слегка протереть мелкой наждачкой (слегка!). Тормозной диск необходимо обезжирить, протерев его спиртом или ацетоном.
После установки тормоз будет слабо хватать - надо его притереть путем разгона и торможения (в меру), пока не станет хватать в достаточной мере.
Проверить втулки можно перевернув велосипед и раскрутив колесо - оно должно свободно вращаться достаточно долго. Наклонившись к втулке ухом послушать звук: если втулка на промах - звука быть не должно, если на шарах - возможен слабый шум (типа шипение), шуметь может также резиновый пыльник...
Ладно, остальные 299 причин шума опишу позже 8)
Одні святкують життя, інші несуть свій хрест...
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 19.6.14 11:39
ВОБВОБВОБ
А вы не в наушниках ездите, случайно?
streamteck
Повідомлення streamteck » 21.6.14 22:08
Мужики, всем большое спасибо кто пытался помочь!
После одной манипуляции я перестал ощущать это дребезжание...
В общем я сам офигел от решения - катафоты сьехали ближе к оси на 2х колесах. их отодвинули обратно ближе к ободу - и гул вибрация прекратилась вроде. не пойму как такое может быть вообще
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 21.6.14 22:42
Дисбаланс колеса. Плюс, края катафотов могли касаться соседних спиц и дребезжать от вибрации колеса или от ветра.
Но я не представляю, как катафоты могли съехать внутрь, центробежная сила наоборот отжимает их наружу.
Катафоты на спицах - зло. Световозвращающей плёнкой можно сделать велосипед гораздо заметнее ночью: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 52&t=64397
Если умеете покупать в Китае, можно заказать набор для оклейки ободов с уже нарезаными полосами световозвращающей самоклейки.
streamteck
Повідомлення streamteck » 21.6.14 23:10
спасибо
я уже с китая заказал моргающие нипеля для заметности. на колеса. а пленка вообще шикарно. сейчас закажу.
и тоже не пойму почему они могут сьезжать во внутрь. после дневной манипуляции и покатушек. вечером заметил что они опять от обода отдалились. сниму их вообще нафиг.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
