Проблема с педалями XPedo
ElectricSun
З нами з:17.6.14 11:38
Повідомлення ElectricSun » 17.6.14 12:07
Доброго всем времени суток! Решил обратиться сюда, так как поиск в интернете результатов не дал (или я не так искал?). Хочу сразу сказать, что я новичок в велосипедном деле, поэтому терминологию и название всех элементов еще не знаю. Поправьте пожалуйста, если что.
Значит весной приобрел себе вел. На др друзья подарили педали, в замен стоковым:
https://www.dropbox.com/s/56icxgsdnimar ... .26.49.jpg
Установил, поехал. Вроде все отлично, но после первых 5 км заметил, что на правой педали резиновый пыльник вылез из своего посадочного места вместе с металлическим цилиндром (втулка?). Выглядит это так:
https://www.dropbox.com/s/m86uvo70wgu2z ... .30.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/z1bim0iyxs8cj ... .31.45.jpg
С левой педалью дела обстоят немного лучше, но тенденция аналогичная:
https://www.dropbox.com/s/5eswacfuhfiu9 ... .28.24.jpg
https://www.dropbox.com/s/k199jg7d29xmu ... .30.20.jpg
Так как грязи туда попало прилично, педали я снял и разобрал. На одной из них внутри была плохо затянута гайка. Смыв часть старой смазки с грязью я заново все смазал и собрал. Примерно после пары дней, ситуация повторилась. Результат я привел выше на фото. Понимая, что что-то с педалями не так и поиск в сети ничего не дал, решил написать сюда.
Подскажите пожалуйста что не так? Педали такие? Я так понимаю они достаточно не дорогие. Или я что-то не так делаю?
Жду советов.
Спасибо!
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Проблема с педалями XPedo
Повідомлення foxman » 17.6.14 13:02
возможно, гайка должна была быть на фиксаторе резьбы если нету другого способа её зафиксировать.
ElectricSun
Повідомлення ElectricSun » 17.6.14 16:44
Гайка сейчас затянута, но всеравно эта втулочка вылезла. Так что, я думаю, не в гайке дело.
ElectricSun
Повідомлення ElectricSun » 19.6.14 10:45
Друзья, ни у кого нет мыслей по поводу проблемы этой? Спасибо!
foxman
Повідомлення foxman » 19.6.14 10:52
я нигде не нашёл взрыв-схемы этих педалей. не исключено, что в торце педали, противоположном шатуну была упорная шайба которая не давала всей конструкции выпадать насквозь и её нету. можно разобрать рабочую педаль чтобы сравнить комплектацию
one.quaker
З нами з:14.6.14 15:19
Повідомлення one.quaker » 19.6.14 11:00
Были педали этой конторы, но немного другая модель, внутри я так понял все их педали имеют с одной стороны конус вместо прома! с другой пром и гайку. Так вот, зачем придумали такую конструкцию мне не до конца ясно, вся боковая нагрузка приходится на гайку, сэкономили 1 пром?
ElectricSun
Повідомлення ElectricSun » 20.6.14 12:32
one.quaker:
Да! Конструкция именно такая. Вот разбор педалей Wellgo QRD W-01 http://one-half-3544.livejournal.com/91476.html, педали другие но конструкция аналогичная. С одной стороны гайка и пром, с другой просто подшипник скольжения. Получается что подшипник скольжения представляет собой корпус (в нашем случае педаль), имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется рабочий элемент — вкладыш, или втулка из антифрикционного материала. И вот собственно этот вкладыш не держится в корпусе, и вылазит наружу. Кто знает почему он вываливается и как его заставить сидеть на месте? :help:
Demjan
З нами з:16.10.14 13:36
Повідомлення Demjan » 16.10.14 13:50
Добрый день, я еще одна жертва данной конструкции, проблема один в один, с автором. Обращаюсь к автору темы - решили как то проблему? У меня еще в добавок умерла резьба на одной из педалей, скорее всего на гайке(надеюсь) - в итоге не удалось разобрать, насиловать и разбираться пока веремни не было. Собираюсь для начала воспользоваться химией фиксатором для резьбы - посадить втулки, плюс можно попробовать немного разволцевать тело педали пробойчиком на месте окончания втулки - но тут опасаюсь повредить саму втулку, ну и как кооординальное решение - обратится к токарю (благо есть под боком). В общем разочарование огромное - внешне и по удобству педпльки не плохие, а вот гемароя на голову с два короба. Специально выбирал педали на промах что б гемороя поменьше, а получилось наобарот
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 17.10.14 09:28
Получается просто слазит резиновый пыльник.
Может его попробовать на силикон посадить на ось или на какой-то автомобильный герметик?
Scientia potentia est.
