Сбор Велосипеда (проблемы с установкой вилки)
meginil
З нами з:5.5.14 19:10
Повідомлення meginil » 16.6.14 14:25
Есть сложность с определением длины штока вилки. Изначально, на стоковой раме была высота рулевого стакана 14,5 см. и стоковая вилка обрезана ровно под набор поставочных колец. После смены вилки добавил к комплекту проставочных колец еще одно в 2 см. (на стоковой посадке было слегка не удобно). В последствии сменил раму на больший размер с 18" на 19,5" , где рулевой стакан 12 см. Также сменил руль (был 9 град вперед 6 градусов вверх) на прямой 5 град вперед и вынос (был 15 подъем 110 мм) на 90 мм и 5 градусов подъем.
Подскажите какой высоты оставить теперь шток вилки. Сейчас он реально выпирает, даже не хватает проставочных колец и выноса чтобы его перекрыть.
kotofei
З нами з:10.8.13 14:50
Re: Сбор Велосипеда (проблемы с установкой вилки)
Повідомлення kotofei » 16.6.14 21:20
Соображение сугубо практическое: если речь идет о 1-1/8" вилке и "26 раме, то с целью востребованости и вообще возможности продажи вилки в будущем не стоит резать шток короче 195мм.
meginil
Повідомлення meginil » 17.6.14 08:48
Преследование коммерческого интереса, пусть даже и в возможной перспективе, это второстепенный вопрос. однозначно под 195мм шток не будет отрезан. Исходя из высоты рулевого стакана это посадка без проставочных колец получается. Но вопрос состоит в том, какой размер вилки стоит в стоке на раме 19,5"? Ну и попутно отвечу, что размеры рулевого по 1-1/8" на 26 колесах.
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Повідомлення Obi-Wan » 18.6.14 17:30
як щодо того щоб зібрати як є, спробувати зручно чи не зручно, підібрати правильну посадку і вже після того обрізати?
