Сползает пыльник с ноги на вилке RST Gila
Fedo
З нами з:25.4.05 12:40
Повідомлення Fedo » 15.6.05 16:33
Помогите пожалуйста советом, начал постоянно сползать пыльник с ноги вилки (заползает на верх)..как бы его закрепить на месте по-надежнее?
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 15.6.05 17:11
нормально посадить на кольцо... по всему периметру, если хоть где-то сидит не плотно - сразу уползает вверх
cherry_coke
З нами з:4.4.04 05:50
Повідомлення cherry_coke » 15.6.05 21:19
У меня тож такое было. Я взял резинку -- которой деньги в пачки скручивают -- и запихал между пыльником и гориллой. Резинка немного пыльник поджала и теперь всё ОК.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 15.6.05 21:56
а вила хоть какая?:)
Fedo
Повідомлення Fedo » 16.6.05 10:36
Вилка Gila,
вроде натягивал тот пыльник хорошо и "правильно", но попробую конечно еще..по-винимательнее.
то: cherry_coke
резинку за горилу - это наверно не самый надежный, да и не очень эстетичный...но как вариант, впринципе покатит, спасибо.)
cherry_coke
Повідомлення cherry_coke » 16.6.05 11:50
У меня такая же вилка, так то те же проблемы. Резинка тоненькая, и не ЗА горилу, а МЕЖДУ горилой и пыльником, кусочек тоненькой резинки. Её не видно вобще. У меня уже пару дней держится и нормально.
Pointer
Повідомлення Pointer » 16.6.05 12:15
На гиле это частая проблема, в некоторых вариантах там может быть несколько неровно посажен сальник, за который собственно гофра цепляется, в результате все вроде сидит нормально, а на самом деле... Проверяется просто: если сидит нормально то при провороте гофры она не снимается, если слезает сначала чистим если не помогло, то снимаем пыльник и ставим наместо.....
NilS
З нами з:3.2.03 17:17
Skype:igor.skliarevsky
Повідомлення NilS » 16.6.05 16:17
оффтоп:
извините за, возможно, дурацкий вопрос:
а так ли важны эти пыльники на дешевых вилках?
что будет, если их снять вообще - сильно плохо вилке будет?
неужели они так уж защищают вилку от пыли и грязи. тем более, что все равно постоянно съезжают
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 16.6.05 16:35
Покрытие на ногах дешевых вилок, не защищенных гофрами, довольно быстро стирается, если за ним не ухаживать..
What kind of fool am I?
aSqz
З нами з:4.5.05 16:05
Повідомлення aSqz » 16.6.05 16:41
Тоже оффтоп:
что такое горилла? :duma:
tiesto is the air i breathe
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 16.6.05 16:41
ну и что? она от этого работать будет не лучше и не хуже:)
воду в дождь они все равно набирают, шо с пыльником, что без него:)
cherry_coke
Повідомлення cherry_coke » 16.6.05 23:52
Вопросы сугубо эстетические. Но есть вопрос -- должен быть ответ :-).
Pointer
Повідомлення Pointer » 17.6.05 10:37
По поводу пыльников на дешевых вилках сказать ничего не могу, ну нетути их на моей, есть только гофры, а под ними простейшая манжета-маслосьемник... соответственно любой мусор на ноге автоматически попадает в штаны...
а гофра если стоит нормально не то что мусор, но и дождь не пускает, единственный вариант утопить вильку полностью в воду, тогда через вент отверстия нахлюпается...
