Merida vs Kellys vs Trek vs Spec
Indexxed
З нами з:22.3.14 18:21
Повідомлення Indexxed » 9.6.14 17:08
Всем привет! Передо мною стоит сложный выбор байка, и мне нужна ваша помощь!
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=TNT+30
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2014/ ... ber-7.html
MERIDA BIG.NINE 100
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА
МОДЕЛИ СЕРИИ BIG.NINE
Количество скоростей :
27
Размер Рамы :
15" 17" 19" 21" 23"
Рама велосипеда :
Merida Big.Nine TFS-D
Передний амортизатор :
SR Suntour 29 XCM HLO 100
Задний амортизатор :
No
Задний переключатель :
Shimano Alivio-9
Передний переключатель :
Shimano M370
Шифтеры :
Shimano Altus Rapidfire
Передние звезды :
Shimano M391 Octa 44-32-22 CG
Каретка :
Cartridge Bearing
Задние звезды :
Shimano CS-HG20-9 11-34
Цепь :
KMC Z99 9s
Втулки колес :
Alloy Disc QR
Обода колес :
Merida Big.Nine Comp D
Тормоза :
Tektro HDC Hydraulic Disc 180/160
Тормозные ручки :
Tektro HDC
Руль :
Merida Comp OS 680 Flat
Вынос руля :
Merida NC OS -7
Рожки :
No
Подсидельный штырь :
Merida Comp SB12 27.2 mm
Сидение :
Merida Pro SI
Покрышки :
Merida Race 29er 2.1
Педали :
XC Alloy
Вес велосипеда :
13.90 kg
Specialized ROCKHOPPER 29
ама: Specialized A1 Premium Aluminum, Trail 29er Geometry, fully butted w/ tapered headtube, forged dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCM-LO 29", hydraulic damping w/ lockout, coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, alloy disc only post-mount lower, 30mm stanchion, preload adj., S: 80mm, Others: 100mm travel
Амортизатор:
Переключатель задний: Shimano Alivio, 9-speed, SGS cage
Переключатель передний: Shimano Acera, 9-speed, 34.9 clamp, high-mount, bottom-swing
Манетки: Shimano Acera, 9-speed Rapidfire Plus, SL type w/ optical display
Колеса: RH Disc 29", alloy double-wall, 26mm, pin joint, 32h
Тормоза: Tektro HD-M330, hydraulic disc, dual piston, 180mm rotor
Покрышки: Specialized Ground Control Sport, 29x2.1", wire bead, 60TPI
Подседельный штырь: Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm
Седло: Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm
Они все приблизительно в одну цену. Стоит ли заморачиватся на счет рамы?
У Мериды модель идет с TFS технологией, а если взять модель пониже классом, то будет дешевле, но уже без TFS .
У Келлиса нету изгиба рамы, и нужен ли он?
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Merida vs Kellys vs Trek vs Spec
Повідомлення mel_nic » 9.6.14 18:48
В первую очередь их нужно увидеть в живую. Посидеть, прокатиться. Потому, что понравившийся велосипед на картинке может совсем не понравиться по посадке.
Если обратить внимание на техническую сторону выбранных велосипедов, откинув личные предпочтения, то мы увидим, что Trek и Kellys имеют лучшую вилку и тормоза. Все остальное +/- одного уровня.
Trek и Kellys примерить сами знаете где ;)
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 9.6.14 19:50
А в чем для Вас преимущества так называемой технологии TFS ? Насколько мне известно другие производители тоже используют те или иные технологии при изготовлении рам.
Советую действительно обратить внимание на вилку, тормоза и др. компоненты.
Повідомлення MaD_CameL » 10.6.14 22:19
келлис поинтересней остальных
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 10.6.14 22:35
ка кто давно он перед Вами стоит :)
( уже закрыл старую тему)
p.s. какой город ?
Какой рост ?
какой бюджет
( просто некоторые модели есть акционные. но не во всех размерах. и не в каждом городе)
Я бы взвесил все и выбрал что полегче ;)
Будьте так любезны
Оставьте свои советы при себе
Ра. И навсегда 8-)
Indexxed
Повідомлення Indexxed » 11.6.14 16:24
p.s. какой город ?
Какой рост ?
какой бюджет
г.Николаев
Рост 178.
Бюджет до 10к
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 11.6.14 17:11
г.Николаев
Рост 178.
Бюджет до 10к
Сложнее
Здесь были ?
Николаев
магазин ВЕЛО
ул. Нагорная, 41
+38 (093) 333 30 95
dimaxer
З нами з:4.6.14 08:15
Повідомлення dimaxer » 11.6.14 19:25
Я перелопатив сотні сторінок інтернет-магазинів і оффлайн магазинів. Повірте, кращих цін зараз ніж на Комбайнерів (або їхні філіали) немає. Менше уваги звертайте на фірму-виробника. Вони всі хороші. Дивіться на навіс і ціну. #crazy_pilot
Indexxed
Повідомлення Indexxed » 11.6.14 19:37
г.Николаев
Рост 178.
Бюджет до 10к
Сложнее
Здесь были ?
Николаев
магазин ВЕЛО
ул. Нагорная, 41
+38 (093) 333 30 95
Да. Был и не раз. Просто там многое под заказ и визуально посмотреть в живую нету возможности. Я вроде определился на Кейлис. Если там будет нужный размер рамы в наличии( какой-то аналог),примеряю , если подойдет, то буду заказывать. Если не подойдет, то буду смотреть MADMAN "n".
Indexxed
Повідомлення Indexxed » 11.6.14 19:46
Спасибі) Я теж багато передивився сторінок у інтернеті. Так, вже почав дивитися більше на навіс. Та і ціни на Kellys більш демократичніші, ніж у інших фірм, з тими ж самими комплектуючими.
dimaxer
Повідомлення dimaxer » 11.6.14 21:47
TNN50 Kellys або Trek X-Caliber 8 - обидва коштують приблизно 10.5 тисяч. Це найнери. Вилка і там і там РокШокс. Навіс не суперкрутий як для спортсмена, але для початківця і середнячка вистачить на довгі роки. А іншими словами - це просто о...нні вєліки які коштують в інших виробників у Києві 14-18 тисяч. Я взагалі купив за мегакрутою ціною, але навіть за 10 з хвостиком тисяч купити той же восьмий Х-Калібер це шара. З іншого боку - чи воно треба таке круте. :)
Indexxed
Повідомлення Indexxed » 13.6.14 12:49
Много ходил по магазинам и наткнулся на Cannondale
Cannondale Trail 29er 4
Очень понравилась данная модель.И цена тоже приблизительно 10к.
У них действительно такие хорошие рамы или это чистый маркетинг?
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 13.6.14 13:29
О конкурентах или хорошо или ничего :p
p.s. в Америке ( законодателе моды) два лидера
Трек и Спеш
В мире два монстра - производителя
Джайнт и Мерида
...я лично никогда бы не осмелился сказать. что рама велосипеда до 10т.грн обладает исключительными ходовыми качествами ( пожизненная гарантия, ручная работа, маде ин сша)
На самом деле выбор прост
Это вы его усложнили углублением и сравниванием
Уже давно могли кататься :p
алгоритм простой
пришли туда, где есть выбор - выбрали тот, что н р а в и т ся - купили - докупили шлем - уехали
и всё :friends:
dimaxer
Повідомлення dimaxer » 14.6.14 08:57
Порівняйте навіс і особливо вилку і всі питання відпадуть самі собою. Рама? Не перебільшуйте роль рами у велосипеді. Усі рами усіх відомих виробників приблизно однакові по якості і характеристикам в низькому ціновому сегменті. Я б на раму вівся в останню чергу, а в першу чергу дивився на вилку і навіс. Аналог Кенона буде коштувати на 2-3-4 тисячі більше. Докладайте і купуйте. :)
Повідомлення MaD_CameL » 14.6.14 15:23
Кдейлы хорошие велосипеды но довольно дорогие. И если очень дорогие модели есть смысл брать из-за лефти то дешевые просто одни из. Если нравится, то можно брать, но супервариантом их не назовешь
DRSG
З нами з:4.2.14 13:18
Повідомлення DRSG » 14.6.14 19:49
Cannondale не очень вкусные, у аналогичных и не менее известных брендов за ту же цену навеска будет лучше.
Bergamont Revox 5.4 (model 2014, XXL) blue/white/lime + Skoda Spaceback (model 2014) corrida red
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 16.6.14 10:53
по-моему в кадейлах все дело в эстетике в чистом виде, причем виден этот понт в основном владельцу, заключается он в зализанных сварных швах на всех моделях, у других произ-лей эта опция доступна с более дорогих моделей. Есть ли ризон переплачивать за эту "финтиклюшку" каждый решает сам.
Повідомлення MaD_CameL » 16.6.14 12:03
некоторые считают, что незализанные швы - это понт. мол залижешь и все огрехи спрячешь. а так видно, насколько качественно сварены трубы, насколько ровные швы, нет ли наплывов.
как по мне, то дорогие кдейлы, те что по 2-3 тыщи баков и выше, остались интересными, как и прежние, а дешевые - обычный ширпотреб, ничем не лучше и не хуже других брендов(ну не считая нескольких моделей, которые стремно комплектуют) но за большие деньги
