снять шатун
Oleksiy
З нами з:5.6.07 11:00
снять шатун
Повідомлення Oleksiy » 9.6.14 14:18
Предистория: при педалировании возник посторонний шум в каретке - металические щелчки в определённом месте в одном месте (при разных кадеснах и разной нагрузке).
в мастерской был обнаружен небольшой люфт в каретке.
История: в мастерской при попытке снять шатун, срезалась резьба... пичалька.
Вопрос: как снять шатун(под квадрат)?
прозвучала идея резать шатун... но может есть другие варианты?
якось так...
Andris
З нами з:11.5.12 20:12
Re: снять шатун
Повідомлення Andris » 9.6.14 21:52
Предположу что хрустит не шатун а подседельный штырь, была такая же проблема, и шатуны разбирали и педали перекручивали- звук оставался. Намазал штырь смазкой для карбоновых штырей и все прошло
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Re: снять шатун
Повідомлення Anton_gotos » 9.6.14 21:57
Сьемником для подшипников можно попробовать. Ходят слухи что получается.
Re: снять шатун
Повідомлення konst » 9.6.14 22:01
Попробуй поездить с открученным болтом. Вроде как известны случаи успешного отпадания.
А вообще поиск рулит, таких тем на форуме много. Когда год назад решал аналогичную проблему, находились без проблем. ;)
Re: снять шатун
Повідомлення RealIce » 9.6.14 22:32
Я бы даже сказал что почти всегда отпадает.Это из за того что грани квадрата идут на конус. Соответсвенно если шатун не прикипел намертво. Отпасть он должен. И даже быстро.
Oleksiy
Re: снять шатун
Повідомлення Oleksiy » 9.6.14 23:01
Без болта поездить могу, но напрягает стук в каретке... Абы не пришлось потом раму менять...
якось так...
Re: снять шатун
Повідомлення RealIce » 9.6.14 23:03
Это вряд ли. Ну чтоб каретка убила раму.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: снять шатун
Повідомлення foxman » 10.6.14 08:14
Таки можно попробовать автомобильным съёмником для подшипников или же выпрессовкой для шаровых опор. Ну или ездить пока не отвалится. Учти - если начнёт люфтить и так поездить ещё - есть шанс разбить шлицы квадрата шатуна до состояния, что не сможешь шатун потом затянуть без люфта - тогда начнутся танцы с подкладками и т.д.
Кстати, бывают выжимки для шатунов с мелкой и глубокой резьбой. У первых шансов сорвать резьбу намного больше.
Oleksiy
Re: снять шатун
Повідомлення Oleksiy » 10.6.14 09:50
и за шо зацепить съёмник? за звёзды - торба звёздам. за сам шатун - так места между шатуном и звездой нету(((
якось так...
foxman
Re: снять шатун
Повідомлення foxman » 10.6.14 09:56
За свободную часть шатуна. Конструкция по типу такой:
