Помогите определиться с моделью велика до 5к
Loirin
З нами з:4.6.14 13:18
Повідомлення Loirin » 4.6.14 14:13
Привет всем, помогите выбрать велик) Уже была в магазине, кое-что присмотрела, нужно теперь помочь с советом по технической части, я совсем не разбираюсь в обвесе
Мой рост 176 (рама 19,5 не будет великовата?)
Ездить планирую 70/30 город-бездорожье
Бюджет максимум 5000
Сомневаюсь между:
Trek 3700
Фреймсет
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Рама Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring, preload, 100mm travel
Колеса
Колеса Formula FM21 alloy front hub; Formula FM32 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims
Ходовая
Манетки Shimano Altus EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Altus M280
Система Shimano M131, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro alloy linear-pull brakes w/Shimano Tourney levers
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree
Рулевая 1-1/8" threadless
Trek Skye S
Фреймсет
Размеры 13, 16, 19.5"
Рама WSD Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring, preload, 80mm travel
Колеса
Колеса Formula FM21 alloy front hub; Shimano RM30 alloy rear hub w/Bontrager AT-550 36-hole rims
Ходовая
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Компоненты
Тормоза Tektro alloy linear-pull brakes w/Shimano Altus levers
Седло Bontrager SSR WSD
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 40 degree
Вес Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине.
Kellys Viper 30
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры RACE WHITE 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и GREY 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
рул. колонка semi-integrated
каретка VP cartridge (120mm)
сист. шатунов Prowheel (42x34x24)
п.переключатель Shimano TY10 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M360
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Alhonga V-brake
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки alloy (32 holes)
обода KLS Draft 559 x 19 (32 holes) with stainless steel spokes
покрышки KLS Attack 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KLS Apex
педали plastic
грипсы KLS Advancer 2Density
цена 5205 грн
Kellys Clea 40
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... n2=CLEA+40
рама Kellys Crosslite 6061 alloy lady′s
размеры LIME 432mm (17”) / 483mm (19”) и SHADOW GOLD 17” / 19”
вилка SR Suntour NEX, 63mm, coil spring
каретка SR Suntour cartridge (122mm)
сист. шатунов SR Suntour XCC (48x38x28)
п.переключатель Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Altus M280
кол. скоростей 24
цепь KMC Z7 (114 links)
обода KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) with U.C.P. steel spokes
покрышки Kellys Softline 40-622 (700 x 38C)
вынос Kalloy Uno (diam 28.6mm / 30°)
руль Kalloy Uno (25.4mm)
подсед. штырь Kalloy Uno (diam 27.2mm)
седло KLS ComfortLine
педали VP NonSlip - plastic
Bergamont Helix 2.4
Suntour NEX 28
3x7
Shimano FC-M171, 48/38/28t, with Chaincover, length: 170/175mm for 46-52/56-61cm
Shimano TZ-21, 7-speed, 14-28t
Shimano ST-EF51A, 3x7-speed Shifter
Shimano Acera, RD-M360, SGS, Top-Normal
Shimano FD-M191, 31.8mm Clamp, Top-Swing
Tektro Y837AL, V-Brake
BGM Comp, sealed bearings,
BGM Comp, 28
Schwalbe, Impac Crosspac, 40-622
13,6kg (56cm)
Доступные Размеры 46/52/56cm
Востаннє редагувалось 4.6.14 17:26 користувачем Loirin, всього редагувалось 4 разів.
Re: Помогите определиться с моделью велика до 5к
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.14 14:28
простите, но это разные велосипеды. первые три - горные, а следующие три - кроссовые.
чтобы понять, что вам больше подойдет, расскажите, что вы подразумеваете под словом "бездорожье"
Loirin
Повідомлення Loirin » 4.6.14 14:40
Прочитала вашу статью http://www.kellys.com.ua/news/vyibor-kr ... ipeda.html
В самом деле, еще не знаю куда меня занесет. Пока планирую парк-лес в окрестностях города, но все возможно
Loirin
Повідомлення Loirin » 4.6.14 17:38
Решила, что нужно выбирать из кроссовых великов. Выбор сузился до 2х моделей:
Kellys Clea 40
Bergamont Helix 2.4
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.14 20:03
однозначно келлис. он существенно лучше
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
З нами з:22.6.07 16:46
Повідомлення Moderator » 7.6.14 15:11
Kellys Clea 40
В наличии есть модель 2013
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=141651
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 13&n2=TINA
http://www.kellys.com.ua/bikes/2013/tin ... ix_red.jpg
Kellys 13 TINA Черный (TITANIUM DARK) 17" 7060 грн. 6354 грн.
Kellys 13 TINA Красный (PHOENIX RED) 17" 7060 грн. 6354 грн.
Как для вас - 5 999 грн :friends:
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Loirin
Повідомлення Loirin » 8.6.14 11:39
спасибо, купила Trek 3900 13го года
попа болиииит ))
Moder # 7モ7 #
З нами з:24.7.07 17:14
Повідомлення Moder # 7モ7 # » 8.6.14 11:54
попа болиииит ))
поздравлям !
попа просто должна привыкнуть
как вариант - поменять седло на *диванчик*
200 грн и проблемы не существует
http://velosiped.com/product/sedlo-velo ... logotip-vk
