Перемикач 2х10 і касета на 9
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 31.5.14 11:39
Дано: касета sram pg-980 11-34, ланцюг sram pc-971, шатуни Shimano Deore FC-M590 (колхозний дабл 22х36), передній перемикач Shimano Deore FD-M590.
Питання: чи працюватиме коректно передній перемикач срам х7, що розрахований на трансмісію 2х10?
(перемикач під 2х9 знайти не вдалося :duma: )
Re: Перемикач 2х10 і касета на 9
Повідомлення RealIce » 31.5.14 15:38
работать на 9 скоростной трансмиссии будет
Важнее емкость и совместимость со звездами.
встречал что звезду 22 не все даблы поддерживают по тех данным
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ntain.html
Min top Gear 38t
Maximum Capacity 14t
Имеем 38-24
Но люди писали что и с 36-22 работает. Я не сомневаюсь. Вопрос как работает. Потому как переклюк под трипл тоже работает. Тока вот на подвесе у меня стоит высоко и на малой звезде многих комбинациях (правда на не очень нужных) затирает.
А вот http://bike.shimano.com.sg/publish/cont ... ntain.html
Cassette Compatibility 9-speed
Maximum Capacity 14T
Top Gear Teeth 36T
Это вообще Ваш вариант.
Хотя его и как на 10 скоростей тоже ставят.
Но я не стал рисковать - заказал Shimano SLX FD-M667 Down Swing
Тем более есть на Украине не дорого
Конфигурация у меня такая же 11-34 на 22-36
Буду ставить на днях.
Если не торопитесь с покупкой - то поделюсь что вышло.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 31.5.14 15:42
А як на рахунок манєтки (шифтер х7)? Чи буде вона сумісна з дабловим 2х10? :duma:
а де є таке щастя? Можна в ПП. Я не знайшла :cry: .
Повідомлення RealIce » 31.5.14 16:33
Ну препятсвий не должно быть.
У меня ксати тригера x7.
С другой стороны с даблом на хардтейле и переклюком deore fd-m591 я вообще не заморачивался. Опустил переклюк насколько возможно и все включалось отлично. Менять не думал.
А на подвесе опустить не выходит. Рамка при срабатывании подвески в перо утыкается.
А потому и не получилось насроить все как хотелось. Вот и созрел сменить.
Это я к тому что может и не такой необходимости Вам дабловый переклюк ставить
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 31.5.14 16:49
Дякую за поради.
Замовила срам х7.
Повідомлення RealIce » 31.5.14 16:55
Отпишитесь как установите.
Полезная информация.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 31.5.14 16:56
Буде зроблено.
П.С. краще на "ти" :gerl:
Повідомлення RealIce » 1.6.14 10:13
Установил вчера
Shimano SLX FD-M667 - действительно именно 2x9
Даже наклейка MegaDrive а не DynaSys как на системах под 10-рик
Опускать переклюк не пришлось. Просто сама рамка уже опущена ниже. Так что хомут остался практически на том же месте. При правильном положении рамки над звездами.
Настроилось все сразу. Можно сказать вообще не настраивал:) По пол оборота болтиков. На большой звезде все передачи без затирания.
На малой - трет о рамку 3 передачи от малых звезд. (потив 6 - на старом). Не стал с этим заморачиваться - потому как эти передачи ну вообще из области фантастики.
UPDATE
В отличии от стойки в реальной жизни все оказалось еще лучше. Под нагрузкой цепь не затирает вообще нигде. Те даже на безумной 22-11. :o
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 4.6.14 22:34
Перемикач встановлено. Налаштовано, ніби добре працює.
Повноцінний тест-драйв вихідними, по Любечу і Славутичу.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 9.6.14 10:58
240 км тест-драйву показали повну сумісність 9-х трансмісії і манєтки срам Х7 (3х) з перемикачем срам Х7 (2х10х) :good: .
Переключає чітко і легко.
Повідомлення RealIce » 9.6.14 11:14
А как по поводу настройки? При каких комбинациях есть затирания?
По возможности фото было бы интересно.
ЗЫ Я свой сфоткаю на днях.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 9.6.14 11:36
В діапазонах 1-1 - 1-7 і 2-4 - 2-8 затирань не помітила.
Інші комбінації не пробувала, але на тижні спробую.
Фото зроблю сьогодні-завтра (щойно повернулася з поїздки).
Повідомлення RealIce » 11.6.14 10:00
Пользуясь моментом что отдал аморт на переборку сделал фотку при полностью сжатой подвеске. Сжатой - имеется ввиду колесо уперлось в подседельную трубу.
Рама Kellys Tyke 2011 - те 4х рычажка ака Хорст Линк
Переклюку при этом до того чтоб упереться в перо остается около 5 мм. На фото переклюк на малой звезде. Снят под углом - потому выглядит несколько высоко. А так установлен по допустимому максимуму - 3 мм от большой звезды.
alexmak
З нами з:24.2.10 18:21
Повідомлення alexmak » 22.6.14 20:19
Пользуясь случаем (дабы не плодить новую тему) имею такую проблему: сменил раму хардтейла (вот эту) на подвес. Трансмиссия 2х9 (шатуны slx fc-m665 22x36), и родная перекидка fd-m665 с верхней тягой не стала на новую раму изза слишком низкого хомута (подвесная рама внизу имеет кронштейн крепления нижнего пера). Купил новую перекидку fd-m667 с нижней тягой. Но при правильной установке перекидки (корпус 1-3 мм выше большой звезды системы) внутренняя часть перекидки упирается в нижнее перо при переключении на малую звезду. Пришлось поднять перекидка на примерно 10 мм выше. Переключение работает, но иногда цепь перебрасывает на шатун.
Конструктивно корпус у 667ой перекидки длинее чем у 665ой, и длинее чем все перекидки 2х10 и срам, и шимано.
Как видно по теме, 10ти скоростной срам работает с 9ти скоростной дабл системой, а будут ли работать шимановские перекидки под дабл 2х10 с системой 22-36? По шимановским мануалам минимальная большая звезда должна быть 38 зубов, когда как для срама родной мануал пишет что минимальная звезда - 36 зубов (по крайней мере х5/х7х9), т.е то что мне нужно.
Переход на 2х10 не рассматриваю т.к. еще не готов расстаться с дуалконтролами st-m775.
Посоветуйте, пробовать шимано ХТ или ставить проверенный (как видно из темы) срам?
