Такой вопрос:
Соединил выжимкой разнятую цепь, и теперь соединенное звено туго сгибается. Разработается ли оно само в процессе эксплуатации или нужно какие-то манипуляции применить?
Зарание благодарен за советы.
Це нормально, якщо не вмієш точно підвести інструментом, то візьми позаламуй (поперечно) в різні боки з кутом згинання в цьому місці, вона трішки розійдеться, і буде все ОК.Такой вопрос:
Чем именно соединил? Если специальным шимановским пином при первом использовании, то значит или не додавил или передавил, надо делать с шагом буквально на доли мм и проверять, после соединения изначально все должно плавно сгибаться. Если же использовал этот пин повторно (не рекомендуется, но вообще то можно, хотя надежность соеденения уже не та, лично я на 9ск цепи где-то раз 10 использовал пин - при разъединении одну сторону не выдавливать вообще), то имеет значение износ цепи. Если же соеденил порванную цепь пином именно из цепи, то это фигня полная и с большой вероятностью в том месте рано или поздно (скорее всего рано) цепь порвется. Ждать пока разработается туго сгибающееся звено - вариант не очень, т.к. зависит от степени этой "тугости" и скорее всего на этом звене цепь будет прыгать по кассете. А вообще - замок цепи спасет отца русской демократии.Соединил выжимкой разнятую цепь, и теперь соединенное звено туго сгибается. Разработается ли оно само в процессе эксплуатации или нужно какие-то манипуляции применить?
Нет, такое соединение будет крайне ненадежным, нужно купить специальный пин соответственно под 10ск или 9скцепи, в магазинах их продают поштучно.... не удосужились этот замок найти, а просто разняли цепь. Пин остался торчать во внешнем сегменте звена. Я аккуратно соединил выжимкой. Пин встал на место с обеих сторон одинаково заподлицо, но линк сгибается с заметным усилием. Может быть надо чуть дожать с обеих или с одной стороны?
Нет связи между тем, была цепь с замком или нет, так как замок можно поставить на любую цепь. Второй замок ставить нет смысла: 1) уже есть замок и для мойки снять цепь не проблема; 2) соединение замком менее надежно по сравнению с пином (редко, но таки иногда замки раскрпываются, особенно на изношенных цепях); 3) такой замок в дальнейшем нерационально переставлять на новую цепь, ведь он тоже будет изношен как и старая цепь (разве что возить его как запаску для докатки); 4) в конце-концов пин дешевле замка.Может лучше будет купить замок если цепь изначально была с замком.
Если бываешь в районе Лукьяновки или СевастопольскойСпасибо за советы. Буду покупать пин. То есть если я выжму старый и вставлю подобный соединительный то все будет ок? Или есть какие-то нюансы с установкой такого специального пина?
На Лукьяновке бываю регулярно. Можно перезвонить?Если бываешь в районе Лукьяновки или Севастопольской
Могу подарить пару на 9. Они идут с цепями. А я обычно сразу замок ставлю. Так что валяются.
Но а с другой стороны - если рядом есть где купить. То и заморачиваься не стоит.
