GT Zaskar 29er
karlos
З нами з:18.5.12 12:40
Skype:scorpion2801
GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 00:05
GT Zaskar Elite cобрал себе маленького МуЛа :) Хотя не такой он и маленький..
Точнее осталась только рама, шатуны, рулевая и седло.. все остальное ушло под замену.
Вилка: Manitou Tower 29er Fork, 120мм.
Система: Shimano SLX FC-M675 Звезда 34Т, звезда с переменной толщиной зуба. Подобная звезде Гарбарук.
Каретка: Shimano SLX
Педали: Crank Brothers Egg Beater (будут точиться титановые оси)
Передний переключатель: нет
Задний переключатель: Shimano XT Shadow RD-M781GS заменены ролики, установлены ролики с переменной толщиной зуба, на пром подшипниках.
Манетки: Shimano XT SL-M780 только правая 10 ск.
Кассета: Shimano CS-HG81-10, 10sp, 11-36T
Цепь: KMC X10
Вилсет: RCZ, Втулки Новатек 711,712
Покрышка: Schwalbe ROCKET RON 29x2.10 Performance Folding
Передний тормоз: Formula RX LE, ротор 180мм
Задний тормоз: Formula RX LE, ротор 160мм
Тормозные ручки: Formula RX
Руль: WCS carbon MTB riser Handlebar 31.8*680 (реплика)
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм, подъем 5° (126гр.)
Грипсы: Неопрен.
Рулевая: FSA No.42 ACB, Tapered, Integrated
Седло: Fizik Tundra 2 Mg
Подседельный штырь: WCS 3K carbon fiber 30.8*400mm (реплика)
Эксцентрики: Титановые (Китай), будут точится титановые оси 9мм перед и 10мм зад из рдного Украинского титана :) .
Общий вес на сегодня 10.4 кг. но это не окончательный вес.. :)
Планирую под замену
1. Обода ARCH EX
2. Задняя втулка новатек Переточить барабан под DT240 (если найду образец с которого снять размеры)
3. Титановые оси 9мм перед и 10мм зад.
4.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 09:33
А для чего такой большой ход вилки? Для чего вел, рама расчитана на 120?
Зачем титановые оси за 50$ при довольно не лайтовом веле?
Ролики на промах ооочень боятся воды, лучше бы поставил деоровские ролики на втулках скольжения. Переменная ширина зуба на роликах - ты почуствовал разницу в качестве переключения? не верю
Планирую под замену
1. Обода ARCH EX
А какие сейчас обода? Тюблессреди? Смотрю с проблемой 712-ой втулки знаком. Если менять и обода и втулку дорабатывать, то какой смысл оставлять вилсет? Заднюю втулку нужно утяжелить стальным новатековския барабаном, немного доработанным токарем, иначе этот алю. 99% шо лопнет в месте под собачками. Переделывать втулку под ДТ - малореально, мне кажется.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення Toutacoup » 30.5.14 10:13
(реплика)
А смысл?
Не верю. Как взвешивалось?
В целом что-то непонятное. Передок мало того, что вздернут вилкой, так еще и вынос с подъё*ом. Зачем это всё?
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 11:06
Планирую под замену
1. Обода ARCH EX
1. Титановые оси мне обойдутся существенно дешевле.. И будут выточены из родного Украинского титана.
2. Ход вилки 120 да большой.. Сейчас ищу вариант своей посадки на велосипеде.. При надобности спущу вилку на 100мм с помощью проставок.
3. Ролики с переменным зубом точил специально, чтоб попробовать, как они будут работать. Ролики сделаны с неплохой грязе защитой. Эффект плацебо сработал.. ощущение более четкого переключения есть :).
4. Сейчас установлен заводской вилсет RCZ вес 1800гр. Собран вилсет на втулках новатек. Предварительный осмотр показал, что возможно сростить DT-шный барабан и Новатечную втулку. Точнее точнуть копию ДТ-шного барабана. Но нужно по оригиналу пробежаться штангелем. А это проблема так как пол года не могу найти где взять оригинал. :)
Если удастся переделать втулки под ратчет, то хочу собрать второй вилсет: Обода ZTR арч ех 800гр. втулки новатек 410гр. спицы Sapim Laser 280гр нипеля 30гр. 1550гр предположительно. Ну и естественно поставить резину без камерно. это ещё минус 100-200грамм.
Востаннє редагувалось 30.5.14 11:29 користувачем karlos, всього редагувалось 1 раз.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 11:15
(реплика)
А смысл?
Какой смысл ездить на китайских карбо рамах.. Почти все уже вроди согласились, что рамы вполне нормальный, как по качеству так и по весу. Ну и вменяемые по стоимости. (при условии проверенного производителя из Китая). Так неужели простые палки они делают хуже. Я на своих в этом году проехал 2000 и пока живые. (мой вес 95кг).
По поводу веса да действительно.. обманул.. не 10.4 а 10.6кг. первый раз взвешивал на неточных весах. :)
Востаннє редагувалось 30.5.14 13:33 користувачем karlos, всього редагувалось 1 раз.
Toutacoup
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення Toutacoup » 30.5.14 12:24
Но вы почему-то решили взять не простые, а с надписью Ritchey.
Чочо? Засомневался в вычислительных способностях автора весе пепелаца еще больше.
tosha
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 12:36
ZTR Arch Ex 29" весят по 460грамм, по 400грамм это 26".
Лайтовые дешевые спицы с АМ ободами как-то не сочетаются...Если лайток, то на крестах, если крепкие колеса, то на нормальных спицах.
Ну и втулки 712-ые - они легкие, но в 99% случаев умирают за пол сезона. В общем, нелепый вилсет.
Какой твой вес? и каково предназначение вела, кросскантри или же АМ какое-нибудь?
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 12:39
Палки брал не простые а с надписями.. так как по цветам надписей подходят.. и ВСЁ.. так тут и написал (палки реплика) иначе написал бы что орЫгинал.. :)
Лично сам обода не взвешивал.. вес брал тут http://velosiped.com/product/obod-stans ... j-32-spicy
Ну а сомнения.. Мы всее вправе в чем то сомневаться. :)
Востаннє редагувалось 30.5.14 13:31 користувачем karlos, всього редагувалось 1 раз.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 12:55
Мой вес 95, поэтому кресты как то стремновато.. Спицы, вполне себе нормальные спицы.. Ну или посоветуйте другие :). Втулки Новатек буду сунуть в вилсет только в том случае, если переделаю барабан. Новатек вполне нормальные втулки в которые можно всунуть любые подшипники.. Но есть у новатека тонкое место это барабан в задней втулке.. Я написал, что предварительное изучение показало.. барабан возможно будет сростить от втулки ДТ, других нареканий на Новатечные втулки вроди я не нашол. (Посматриваю на национальные втулки ТРЕЙЛМЕШ, вроди так. Но по ним пока на сегодня нет достаточного количества отзывов..)
Предназначение велосипеда на данный момент.. Накатываю на нем километраж, прокачиваю так сказать скилы :) Возможно к концу лета окончательно определюсь с параметрами посадки и экстерьером велосипеда. Возможно попробую прокатить в каких то соревнованиях. На сейчас весу многовато во мне. Ну и к концу лета возможно скину вес до 80-85 :).
tosha
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 13:13
Обода выбраны правильно, спицы бери лучше Сапим рейс, бо Лазеры= ДТ революшн=пластилин для девочек 50кг.
Втулки - Хоп про, а лучше ДТ 350. Нравятся новатеки, возьми со стальным барабаном...
Да, кстати, выкинь китайские ексцентрики и забудь про них...Они ломаются под 60-киограмовыми гонцами..
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 13:16
Какая разница между ДТ240 и ДТ350 кроме веса?
tosha
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 13:18
цена!!!, у 350-ой, я так понял, стальной барабан.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 13:29
ну цена понятно.. если 240 использовать с касетой на пауке.. какие могут быть траблы? мне чет кажется, что ратчет в этом отношении самый живучий. Или алюм барабаны от ДТ втулок тоже мрут? В основном встречал инфу, у ДТ фланцы страдают а барабаны вроди как живучие.
tosha
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 14:35
Кассета на пауке решает проблему частично, так как на нем не все звезды крепятся. У моего знакомого(86кг веса, ну моооощный пацан) кассета ХТ 11-36 на пауке и ДТ-шный алю.барабан срослись :yes за счет звезд, которые вне паука...говорит смещение больше милиметра... У меня кассета ХХ 11-36, там все держится на большой алю.звезде 36Т, поэтому алю. барабан моей втулки девственнен, абсолютно никаких следов нет, но такая кассета стоит за пределами разумного.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 15:32
Вот кстати нашел у СРАМА ролики с переменным зубом.. шото в этом все таки есть.. :) http://www.sram.com/sram/mountain/produ ... ys-xx1-mtb
tosha
Skype:tosha125
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення tosha » 30.5.14 15:40
Маркетинг
MSRP
USD: $73
Euro: €66
ролики по цене хорошей перекидки.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 16:10
Вот меня тоже стоимость не порадовала.. Поэтому решил точнуть такие.. Чтоб понять, что это за зверь такой с переменным зубом:)
Skipper
З нами з:2.2.09 00:23
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення Skipper » 30.5.14 21:34
Коротко о главном. Рама-карбон?И
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення VazarS » 30.5.14 21:54
С какого перепугу она вдруг стала карбоновой?
Skipper
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення Skipper » 30.5.14 22:20
Эт патамуша на Руси так повелось.
Заскар Элит по каталогу шли карбоновые.
VazarS
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення VazarS » 30.5.14 22:26
Боюсь что конкретно эта - не карбоновая. ну и элиты они разные бывают, разных годов и все такое.
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 30.5.14 23:30
Эта рама 2013 года и она люмиль 6061. Но есть рамы карбон.. и называются они Заскар Элит Карбон 9ER..
Skipper
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення Skipper » 31.5.14 06:42
Да, я эту имел в виду.
http://www.gtbicycles.com/usa_en/2013/b ... iner-elite
karlos
Skype:scorpion2801
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення karlos » 31.5.14 11:08
К сожаленю с такой рамой элитов в Украине не было..
TreNeR
З нами з:5.6.09 19:54
Re: GT Zaskar 29er
Повідомлення TreNeR » 31.5.14 11:37
На ХТ продають таку раму.
где упал, там и финиш
